Автор Тема: Лебёдка для обдирки шин?  (Прочитано 105646 раз)
Оффлайн maxim
Re: Лебёдка для обдирки шин?
« Ответ #160 : Ноября 25, 2014, 11:09:21 am »
У меня лебедь с усилием в 500 кг (какая то военная от связистов) я к ней дрель низко-оборотистую  примондил , а  проводки что  из дрели на кнопку приходят удлинил на 2.5 метра и всё теперь ПЕСНЯ  1*11 1*11 1*11
Максим! А мощность какая у дрели и обороты? Привод у лебёдки был ручной? да привод был ручной, точнее два выхода на ручку один на 500 кг другой на 250 кг (не знаю правда для чего это :)   )  про дрель если память не изменяет то мощность 800  вт.  такой дрели хватает за глаза!!!
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #161 : Ноября 25, 2014, 15:50:45 pm »
Лебёдка из тормозной трещётки-не лучший вариант.Для кратковременной работы-да,годится.(да и задачи у трещётки немножко другие...)У меня такая стоит на прицепе для лодки
.Пока загрузишь-нагревается как утюг.Недаром на всех червячных лебёдках используется пара сталь-бронза (минимум трения) Просто надо внимательно присматриваться к различным железкам и что ни будь можно подобрать...Типа такой:
Где сейчас барабан под трос-был винтовой(выдвижной)шток.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #162 : Февраля 06, 2015, 07:54:34 am »
  ПРИВЕТ !    Может кому пригодится ...   Себе изготовил лебёдку из привода разьединителей  проводов  УМП 2...
                  Червячная пара около 1 :  70...   Привод дрелью  на 550 ват...  Педаль...  Тянет достаточно хорошо...
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #163 : Февраля 06, 2015, 08:14:09 am »
  Да ..,  делал сначала  лебёдку из тормозной трещётки  ...,  она у меня не пошла.....
 Причина видимо  в следующем   ---диаметр ведомой шестерни в трещётки небольшой и при нагрузке возникает между парами большое трение ...   Когда тянешь,  при малейшей  нагрузке ,    видимо из-за трения , становится резко тяжело крутить ей  и создаётся впечатление  - что  вот-вот сломается.....
« Ответ #164 : Февраля 07, 2015, 20:04:37 pm »
АНТОН 75,
Смотрю на фото, пучок проволоки не выдирал? Или однопучковая?
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #165 : Февраля 08, 2015, 14:48:12 pm »
Пянда,    Всё  выдрано.....,  просто на фото плохо видно...
Оффлайн doydem
  • Техника: вездеход 4х4
« Ответ #166 : Февраля 11, 2025, 16:38:30 pm »
Здравствуйте, подниму старую тему. Никто не сталкивался с похожей лебедкой? Как она будет для обдирки покрышки? Табличек никаких на ней не нашёл
Онлайн МВП
« Ответ #167 : Февраля 11, 2025, 19:06:52 pm »
Если потроха не вырезать а только клыки вполне годится .
Оффлайн doydem
« Ответ #168 : Февраля 11, 2025, 19:58:13 pm »
Спасибо
« Ответ #169 : Февраля 11, 2025, 21:28:58 pm »
У меня, такая лебёдка. Но пришлось к ей собачку делать. Чтоб обратно, не сдавала.  Скорость великовата. Редукция вроде... 1/48. Надо смотреть. Хотя  и проверить недолго, покрутить и подсчитать. Если нужно фото, то завтра.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2025, 21:34:13 pm от петрович51 »
Сообщение понравилось: doydem
Онлайн МВП
« Ответ #170 : Февраля 11, 2025, 21:38:55 pm »
У меня еще слабее и скоростнее . Проблема скорости и тяги решилась системой блоков .
Оффлайн bmv1962
« Ответ #171 : Февраля 11, 2025, 23:01:47 pm »
Для обдирки пользовался монтажной лебедкой г/п 250 кг подвешенной на потолке. За клык цеплял через зажим и подвешивал, под своей тяжестью шина тянула вниз, оставалось только порезать клык. Работал стоя, а не согнувшись в три погибели, если бы колесо лежало горизонтально.
Сообщение понравилось: doydem, Adler
« Ответ #172 : Февраля 11, 2025, 23:11:08 pm »
Привод то какой?
« Ответ #173 : Февраля 11, 2025, 23:55:36 pm »
Про привод спросил потому что была и есть лебёдка самдел с редукцией 1/41, а привод был от эл. стартера ПД-10, а потом и от запора. Так скоростей не приличных не было замечено. ::thinking::: на обдирке.
Оффлайн doydem
« Ответ #174 : Февраля 12, 2025, 00:15:20 am »
А на ней не червячный редуктор?
« Ответ #175 : Февраля 12, 2025, 00:20:33 am »
doydem,  У меня, два таких было редуктора, у второго корпус, как у тебя. Внутренности, одинаковые. Бурил себе скважину, вот и сделал из их "буровую", из одного лебёдку, штангу с буром вытаскивать, второй бур крутил.
 Потом ей и обдирал покрышки. Выкладывал в теме https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2615.220
Советовали, через блоки, уменьшить обороты. Попробовал, не понравилось. Приспособился и на такой скорости. Завтра посмотрю обороты эл.двигателя.
 Вроде  1500 об/мин ? Поставить на 900 и такие есть(тысячники).То и... обороты меньше будут.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #176 : Февраля 12, 2025, 00:25:19 am »
а есть и на 500 и 750 об/м
« Ответ #177 : Февраля 12, 2025, 00:36:56 am »
Да, червячный. Но, то сдаст обратно, то нет. Вот и поставил собачку. В ем, большая шестерня латунь или бронза.(желтая) Если что ? Цветмет !  ::cheesy:::
Онлайн МВП
« Ответ #178 : Февраля 12, 2025, 07:25:24 am »
Привод то какой?
По прежней жизни она сама и есть привод дистанционной задвижки . Замуровав в ящик пускатель без втягивающего магнита и без катушки приладил к нему педаль под ногу чтоб не отходя от колеса периодически подтягивать не задействуя рук . Так работа идет быстрее .
Оффлайн doydem
« Ответ #179 : Февраля 12, 2025, 12:17:03 pm »
Спасибо всем за участие. А такой вариант не лучше будет? Таблички опять никакой
Автор Дмитрий-59
от Дмитрий-59
Re:Лебедка с продольной осью барабана
Автор МВП
Ответов: 54
Последний ответ Декабря 21, 2016, 17:16:05 pm
от SLOW
Тельфер для обдирки .
Автор Павел 55
Последний ответ Ноября 09, 2013, 18:41:13 pm
от Михайлович
Самодельная эл. лебёдка
Автор walerui
Ответов: 54
Последний ответ Октября 15, 2013, 12:48:55 pm
Механическая лебедка
Автор valerig
Ответов: 97
Последний ответ Марта 07, 2018, 10:56:27 am
от Дмитрий-59
