Автор Тема: ИЯВ-79 и ФД-14А  (Прочитано 264093 раз)
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #220 : Апреля 04, 2019, 19:58:53 pm »
Jurezant, Кто как, обдирает. Надрезал между пучков и...боковину вместе с проволокой. Есть фото на стр.9 сообщ.163.
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #221 : Апреля 04, 2019, 22:56:23 pm »
Достались два донора ИЯВ-79 16PR BELSHINA, подскажите последовательность обдирки и куда правильно зарезаться?
Jurezant-hi- Выдераешь проволоку и обдираешь в проволочный клин .Колесо получается мягкое и лёгкое (43-45 кг) . Это способ для колёс изготовленных по ТУ (современных) . Для колёс времён СССР изготовленных по ГОСТу зарезатся надо в межпроволочный клин
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3309.msg230071#msg230071 вот фотки там вроде видно
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #222 : Мая 20, 2020, 21:33:42 pm »
Сегодня попробовал обдирать, без отрыва боковины и с пучком. Даже проще, зацепился крюком, натянул, перерезал болгаркой пучек и тяни и подрезай. Если, пучек проволоки вырвало, то беру на удавку с серьгой. На фото болгарка с диском от циркулярки, это для нарезки на участки. Пилил, не планировал так обдирать.
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #223 : Мая 20, 2020, 21:44:50 pm »
петрович51, У как ты ее ! ИЯВка  резина  сухая и нищенская ее по нежнее надо . Ножичком по резвее ширкать , тогда хоть какое то мясо на нитках останется .
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #224 : Мая 20, 2020, 21:52:43 pm »
МВП, Да у меня лебедка такая, не успеваю за ей. И скорость не сбавить. Не получается медленно. Это я меняю первые, когда вообще не было представления, как обдирать. Пропилы корда были, начали расходиться, камера завыглядывала.
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #225 : Мая 20, 2020, 22:35:45 pm »
Блоком  1*11
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #226 : Мая 20, 2020, 22:51:09 pm »
Блоком
Думал уже об этом. Опять, "громоздко", запутаюсь в тросах. У меня, не на потоке обдирка. А лебедка и без блока силит, мошнецкая.  ::cheesy::: Может, опять долго не понадобится. Обдеру подчищу, " красоту" наведу, так, для вида. Хотя, на скорость и проходимость не повлияет и грубая обдирка.  -hi-
Но, покрасить и не помешал бы. Где читал, о резиновых красках. Опять искать надо, а у нас в деревне в магазине...даже битумной мастики нет.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2020, 23:06:04 pm от петрович51 »
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #227 : Мая 20, 2020, 23:16:39 pm »
запутаюсь в тросах
Просто кажется . Я в два блока тащу , ничего не путается . Единственный минус перецепляться долго
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #228 : Июня 05, 2020, 10:50:51 am »
Вспомнил, что не отчитался. Не стоят эти колеса, нежного обращения. Мне не на продажу, чтоб вид имели. Пусть и торчат нитки, не мешают. Второе фото, колесо предыдущей обдирки. И побуксовать иногда в лесу надо и нельзя, клыки отрываются.
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #229 : Июня 05, 2020, 17:14:04 pm »
петрович51, Доноры совсем плохие видимо,у меня на бортоповоротнике стояли нормально,даже на бетонке крутил пятаки,не оторвал ничего. ::undecided:::
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #230 : Июня 05, 2020, 18:00:48 pm »
Так оно и есть. Прошли те времена, когда комбайны , почти новые списывали, отправляли для выполнения плана на сдачу металлолома. А колеса новенькие, чтоб не мешали, вывозили на свалку. Потом было перестроечное время, обратно собирали и ставили на трактора Т-150. Сейчас практически и не найти целых. Если и повезет, и то уже пробитое. Дыры, так заделываю. Сверху заплата из транспортерной ленты и на скобки из 5-ки(гвоздя 150) снаружи свариваю, иначе при пробуксовке разгибает. По кромке, под кольцом, на светлые саморезы... через пучек. Изнутри, саморезы заподлицо спиливаю. Чтоб камеру не протирало, подкладываю флиппер. Мне...пока... должно хватить и таких "колесиков".
« Последнее редактирование: Июня 05, 2020, 18:19:04 pm от петрович51 »
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #231 : Июня 12, 2021, 23:27:56 pm »
Решил сегодня попробовать ободрать ФД 14а. В принципе, вроде и можно, но проблемно. И то, если без клыков делать(лысую). Завтра укачу подальше с глаз. Лучше на ИЯВ-ку, силы потрачу.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2021, 23:38:07 pm от петрович51 »
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #232 : Июня 13, 2021, 00:07:24 am »
Убирай только резину . Супер мягкое колесо получается и оч прочное . Брекерные ленты тоже не трогай , раздует в разные диаметры . Колесо получается несколько тяжелей , но оно имеет свои плюсы . Радиальное . Беговая плоская как гусеница , бочина мнется долго и счастливо на любом давлении и не мохрится .
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #233 : Июня 13, 2021, 12:09:35 pm »
Видел каракат с такими колесами, еще спросил:" Из каких ободраны ?". Ответил хозяин :"Из комбайновских". Марку не знает. У меня тоже из комбайновских ИЯВ 79, но круглые. Сейчас понятно. ИЯВ-ки, что обдирал, тоже не очень нравятся. Туго накачаешь, трясет. Слабо, опять "жует". Если попробовать больше слоев оставлять, а не половину, как делал ?
Обдирать, по всей вероятности дальше не буду. Не знаю как к им "подступиться". Если одну резину, то она рвется. Если с нитками, то идет отрыв.  Опять...
Нитки идут поперек, это если "шестеренку" делать или лысым. Резать клыки, довольно трудоемко, толстые. Если и обдирать, то сразу комплект готовить, чтоб все одинаковые были.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2021, 12:24:14 pm от петрович51 »
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #234 : Июня 13, 2021, 13:32:10 pm »
Где то фото выкладывал,не помню.Я до брекера обдирал резину с одним слоем ниток,а дальше от "плечиков" только одну резину не полностью.Не ровно,не красиво получается,но убирать всю нельзя,ниже толстый слой ниток не пропитанных вообще.Тут бы гильзой или регрувером из старых клыков сформировать новые,а резину убрать умеренно.Трудоемко весьма.
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #235 : Июня 13, 2021, 15:47:40 pm »
Вот мои покрышки из фд-14,с боков снята только резина,там на шине всего 5 слоёв основного корда,все их и оставляем,брекер состоит вроде из 4 слоёв,точно уже и не помню,акуратно можно снять два слоя,весь брекер убирать нельзя,шину современем раздует,у меня был полностью убран и шину раздуло с 1,3 м раздуло до 1,5 метра,и стал расползатся корд.но хватило на 10 лет.
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #236 : Июня 13, 2021, 16:10:58 pm »
Шина с оставленным брекером была около 60 кг.Вроде. ::undecided:::
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #237 : Июня 13, 2021, 17:01:17 pm »
logza, Познавательно. Есть покрышка от Т 150, там вообше боковины тонкие, как у легковых, попробовал пилой и сразу дыра. Так и забросил обдирку. Что удивило, клыки родные мягкие. Фото, где то выкладывал в теме. Пишу с телефона, буду у компа покажу эту резину.
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #238 : Июня 13, 2021, 21:32:53 pm »
Я начал было обдирать такое колесо у него оказалось на боковине всего 2 слоя корда радиального, чуть натянул, слои разошлись и просветы на сквозь.
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #239 : Июня 13, 2021, 22:00:47 pm »
клыки родные мягкие
Радиальная резина ходит достаточно долго и по асфальту.А вот иявки за рейс до Череповца 230+230 км с углем , кирпичем или удобрениями хватало только на рейс туда и обратно.Потому как резина жесткая.
