Автор Тема: Лебёдка для обдирки шин?  (Прочитано 105623 раз)
« Ответ #180 : Февраля 12, 2025, 14:46:23 pm »
Спасибо всем за участие. А такой вариант не лучше будет? Таблички опять никакой
Это тоже, как первый. Только корпуса разные. Пукрути за ручку, сколько оборотов сделаешь, для полного оборота барабана. Вот и узнаешь передаточное. Ну где-то в 48-50 раз уменьшает. Спрашивали,   червячная или нет ? Сказал ДА. Нет, у её как у машины в мосту. Первичный вал и косозубая большая-главная шестерня.
Табличка есть, но нечитаемая.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2025, 14:52:09 pm от петрович51 »
Оффлайн doydem
  • Техника: вездеход 4х4
« Ответ #181 : Февраля 12, 2025, 18:24:12 pm »
[/quote]
На вашем последнем фото как мне показалось покрупнее лебедка. Сейчас сходил, покрутил ручку, если не ошибаюсь 1 к 35 получилось. Как по вашему,  хватит такого усилия на обрыв клыков или маловато?
« Ответ #182 : Февраля 12, 2025, 18:29:10 pm »
Да девать некуда . Их никто силой теперь не рвет , плохо получается насильно . Надо только оттягивать и ножиком погонять , само побежит только успевай боковушки кордов у клыка хрумкать .
Будет и быстро и красиво и нитки резиной будут перекрыты . Когда силой рвешь , нити корда трещат но рвутся и слои поднимают  или меняют на не порванные если не успел кромку слоя подрезать  .
Слегка натянутый нейлон лопается как бабский чулок только лезвием коснись . Работаю двумя ножами , один туповатый на погоняние , второй острый кончик - на подрез нитей . Нити режу с низу в верх клыка (от прорези разделения на разметку )При большом натяжении тычкой вдоль клыка или касание поверх нити .
Если сильно тянуть будешь , за уголками не успеешь , перебегут на другую сторону и сопреешь назад внедряться на слой в низ .
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2025, 18:46:35 pm от МВП »
« Ответ #183 : Февраля 12, 2025, 19:56:42 pm »
doydem, а какие колеса, собираешься обдирать ? Я только ИЯВ 79(диагоналка комбайновские) обдирал, которые больше не буду, и никому не посоветую. И дело не в трудности, а пустая трата времени. Грубые. Служат мало. Резина такая. У комбайнов, не большой пробег, так и делают(варят).
А вот,  ФД 14А, от Т-150 (радилка) даже понравилось. И обдираются на УРА и ездить на таких приятно, мягкие. Только говорят, попадаются со стальным кордом. То уже, ни как не ободрать, якобы.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2025, 20:02:56 pm от петрович51 »
« Ответ #184 : Февраля 12, 2025, 21:43:09 pm »
Офигенное колесо если брекерную ленту оставить . Не колесо а сказка но несколько тяжелое по сравнению с ИЯВ .
ИЯВки все сухие почему то . По размеру почти родня кразам но убогие . Посадочное больше а полезный обьем такой же .
« Ответ #185 : Февраля 12, 2025, 21:58:37 pm »
МВП, писали что, получается как гусянка. Нормальное, полукруглое. Брекерную ленту оставил 2-3 слоя. Получилось как "броня", в лесу по свежим вырубкам  езжу, без опаски что проткну. С ИЯВками протыкал камеру.
Оффлайн doydem
« Ответ #186 : Февраля 12, 2025, 22:08:03 pm »
петрович51, покрышки от газ 66 тесть обирать собрался
« Ответ #187 : Февраля 12, 2025, 22:26:00 pm »
О ! Есть на чем руку набить ! Другие пойдут как по маслу .
Куды такие маленькие если не секрет .
« Ответ #188 : Февраля 12, 2025, 22:53:34 pm »
Такие покрышки, для меня "ни о чём".
Хотя, я же не знаю твоих "хотелок" ?
Только, к этим "ободрышам" нужно, по любому, диски делать. А с материалом на диски как ? Как, со временем ?
Вдобавок и трансмисиию надо подгонять под диаметр этих колёс.
Не понравятся по проходимости. Опять переделывать ?
Когда начал делать каракат и встал вопрос об колёсах.
Мне сказал, один из форумчан : "делай большие, все равно же...
...  во все "говна" полезешь"."
« Ответ #189 : Февраля 12, 2025, 23:13:31 pm »
Самые простые диски из разрезанного вдоль обода мотоцикла урал . Не требуют вальцов и денежных вложений  делаются за один день шесть штук . Меж ними и штатными жигулей вставляется 4 профиля если склероз не изменяет 20х40 . На моей памяти ет самый быстро изготовляемый диск высокой центровки и колоссальной прочности .
Оффлайн Igas
« Ответ #190 : Февраля 12, 2025, 23:26:10 pm »
  ...их ещё найти надо(или купить).
  Можно поискать на 18 дюймов стальные
  или литьё на 18 дюймов по 2--3 руб. шт.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #191 : Февраля 12, 2025, 23:57:31 pm »
У урала 19 дюймов - не пойдет, надо от ИЖ 18 дюймов. Под потроха от 66-го я брал диски на 16 дюймов, приваривал от ИЖ половинки (колеса на прицеп)
Оффлайн doydem
« Ответ #192 : Февраля 13, 2025, 13:06:56 pm »
петрович51, у тестя старенькая переломка уже на таких колёсах, хочет обновить, старые пришли в негодность
« Ответ #193 : Февраля 13, 2025, 14:43:57 pm »
doydem, тогда понятно. Да и сам уже, пользуюсь своим так...до реки, до лодки на рыбалку. И в лес, по грибы и ягоды, чтоб не пешком. В "дальняки" уже, не суюсь. Стремно стало. 73 разменял. Мне бы каракат, да по молодости ?
Сообщение понравилось: Maxim_56, Саныч
« Ответ #194 : Февраля 13, 2025, 18:26:59 pm »
Ширины посадочного хватало или расширял?
ээ.. понимать так: ширины самого диска..
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2025, 18:38:06 pm от лесник 83 »
Оффлайн doydem
« Ответ #195 : Февраля 13, 2025, 19:02:00 pm »
петрович51, по поводу ваших слов - "Каракат бы мне в молодости", это прямо дословно, что тесть на прошлой неделе сказал)
Оффлайн bmv1962
« Ответ #196 : Февраля 13, 2025, 20:34:25 pm »
лесник 83, Диск от субару форестер, он шире чем от нивы. Ширины хватило.
Оффлайн doydem
« Ответ #197 : Февраля 17, 2025, 21:27:15 pm »
Редуктор для лебедки заказал. Скажите пожалуйста, для обдирки клыков, какой минимальной толщины взять тросик?
« Ответ #198 : Февраля 17, 2025, 22:17:39 pm »
Наверное, 6 мм. Хотя, стоит на 8 мм. Крепости и у более тонкого хватит. Какой удобнее, можно и стропой или веревкой тянуть.
И как цепляться будешь ? Последние, клещами, что копыта у коров обрезают, начало "задирал", потом,÷ просто на удавку тросиком.
Сообщение понравилось: doydem
Оффлайн doydem
« Ответ #199 : Февраля 17, 2025, 22:44:47 pm »
петрович51, спасибо, Владимир!
Лебедка для бензопилы Урал (Дружба)
Автор Дмитрий-59
Ответов: 13
Последний ответ Апреля 23, 2014, 23:01:18 pm
от Дмитрий-59
Re:Лебедка с продольной осью барабана
Автор МВП
Ответов: 54
Последний ответ Декабря 21, 2016, 17:16:05 pm
от SLOW
Тельфер для обдирки .
Автор Павел 55
Последний ответ Ноября 09, 2013, 18:41:13 pm
от Михайлович
Ручная лебедка
Автор Kolt
Последний ответ Мая 18, 2009, 10:43:52 am
от ТУНГУС
Самодельная эл. лебёдка
Автор walerui
Ответов: 54
Последний ответ Октября 15, 2013, 12:48:55 pm
