Автор Тема: Механическая лебедка  (Прочитано 55940 раз)
Оффлайн valerig
« : Января 24, 2016, 03:15:32 am »
На ВЛАСИК-3 хочу сделать механическую лебедку, может быть по принципу МАРС, но за основу хочу взять мост от мотоцикла УРАЛ. Передаточное число 4,625, вес меньше чем главная передача ВАЗ. Может быть кто нибудь делал такую лебедку, подскажите? Не хочется ошибок наделать. Пока есть задний мост, две передние ступицы НИВА, полуось со шлицами.
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
Re: Механическая лебедка
« Ответ #1 : Января 24, 2016, 06:51:41 am »
 У Евгения.Е поспрашай, он делал на Грозу.
« Последнее редактирование: Января 24, 2016, 09:39:28 am от Юрий. »
Оффлайн valerig
« Ответ #2 : Января 24, 2016, 13:20:10 pm »
ps, Павел спасибо, тему посмотрел, Евгению закинул вопрос.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #3 : Января 24, 2016, 20:47:02 pm »
valerig,
 Вот я делал. В выходные испытал. Работает на 100%. Ступицу распилил по палам и вставил на неё кусок трубы. Ось родную протачивал по минимуму ширины.
 Возил трос 5мм нержавейку. В валился в промоину , трос рвется как нитка. Вылез на парашютной стропе.
« Последнее редактирование: Января 24, 2016, 20:51:10 pm от Юрий. »
Оффлайн valerig
« Ответ #4 : Января 25, 2016, 02:28:57 am »
димдимыч62, Спасибо за отклик. А по подробней фоток нет? Просто ломаю голову: 1 - как обеспечить жесткость лебедки, 2 - включение лебедки делать либо разъединением приводного кардана, как у тебя или у Евгения.Е, либо включение сделать в шлицевом соединении главной передачи? Так то узел у меня уже готов, но я в нем не очень уверен. На лебедку не смотри её не хочу ставить.
« Последнее редактирование: Января 25, 2016, 02:37:10 am от valerig »
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #5 : Января 25, 2016, 02:47:13 am »
Эх!!!...  :63:
Парни!!!
.. и я лебедь на "МАРС 5"..задумал,просто..и очень легонько сделать...
Но вот как жить будет,не знаю.
Скажу лишь.что хочу сателиты- примудрить,для углового редуктора,и цепное понижение будет..  ::crazy:::
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #6 : Января 25, 2016, 07:04:44 am »
Тоже думал о мех.лебедке, смотрел, мечтал, хотя пневмоход строить ещё не начал... Вспомнил что в гараже на антресолях планетарочка лежит, к ней угловой прислюнить и красота будет...
Марс, просьба поподробнее про угловой!
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #7 : Января 25, 2016, 21:55:58 pm »
Мужики из уральской или днепровского моста ,проще и надёжней некуда.Крепление на раму родными тягами от подвески мотоцикла.Просто подгоняешь под свою раму.
Включение сделал так. Внутренний шруз протачиваеш из нутри на половину направляющих для шаров шруза. То Есть когда сепаратор с шарами задвинуть до конца он в зацепление, когда вытаскиваеш дальше середины шруз от шаров крутится не зависимо. Потом любую шлицевую для движения сепаратора по шрузу.
Я с делал из рулевого кардана зила.Там длинная шлицевая.
 Ну а собрать в кучу каждый сделает по своему.
 В выходные вытаскивал Абрека провалившегося в промоину на всё колесо. Повис. Трос пятёрка как нитка рвался. Стропа парашютная гнула ивняк но свободно выдернула везд.
 И шаг лебёдки совпадает с ходом колёс на первой пониженной.
Оффлайн valerig
« Ответ #8 : Января 25, 2016, 23:27:27 pm »
димдимыч62, Вобщем понятно, не понял механизм включения, выключения и фиксация
« Ответ #9 : Января 25, 2016, 23:53:12 pm »
димдимыч62 спасибо за разъяснение и идею по включению.Тоже все думал как по проще и понадежнее сделать.Как шрус разтачивал?Там веть поверхностная закалка канавок.А постоянное положение лебедки без троса и включена чтоб шарики в корпусе не ерзали зря?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #10 : Января 25, 2016, 23:55:50 pm »
Эх!!!...  :63:
Парни!!!
вот начал делать "лебёдь" для "МАРС 5"...
  • Moderator
« Ответ #11 : Января 26, 2016, 07:35:30 am »
  1*11 Давай Жень,с подробностями .Может скопирую.Интересное решение.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #12 : Января 26, 2016, 21:47:39 pm »
valerig, Повнимательней, с паузами видео посмотри.
 Наружная шлицевая приварена к крестовине моста урал ,а внутренняя шлицевая к палке шрус. И на ней две шайбы под вилку переключения.
lexx, Токарь ругался, но проточил. Шарики крутятся без зацепления . Трос на барабане вообще не наматываю. Только когда нужен, цепляю за проушину.
МАРС "103",  Отключать как будешь? А сателлит варить будешь? Работы много и сомнения есть. 1. А если сучок под цепь попадёт? 2. Места больше занимает. 3 . Цепь смазку надо смазывать,если постоянна крутиться будет.
 Работоспособна однозначно. 1*11
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 21:59:34 pm от игорь воронин »
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #13 : Января 26, 2016, 22:41:15 pm »
Привет парни!
Вот смотрите что у меня получается..
Всё крутится..
Завтра обварю,и заведу,посмотрим как будет работать...
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #14 : Января 26, 2016, 23:00:51 pm »
вот ещё фото.для лучшего понимания
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #15 : Января 27, 2016, 00:56:49 am »
Видео работы механизма "включения" моей лебёдки.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #16 : Января 27, 2016, 07:24:59 am »
А почему бы за основу не использовать редуктор ПЛМ "Вихрь"?Всё ведь готово-ПХ-Н-ЗХ.А дополнительно понизить обороты можно с помощью цепного редуктора.
Оффлайн spinner
« Ответ #17 : Января 27, 2016, 13:01:56 pm »
Евгений Владимирович, Идейно причем понижение там уже есть, может даже хватит на первой скорости. 1*11
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #18 : Января 27, 2016, 18:20:15 pm »
МАРС "103",  Женя кроме слово кулибин, других нет!!!  1*11
Евгений Владимирович,  слабоват корпус, а нагрузка бешеная. Ты вроде на тяжёлых гоняеш, не ужели моста в закачке нет?
« Ответ #19 : Января 27, 2016, 20:27:08 pm »
Марс 103 - управление включением неплохо бы наверное перенести в кабину (тросовое).  Можно и запаралелить. Лучше всего использовать и лебедку и колеса одновременно. Лебедка не так насилуется. При необходимости можно пользоваться одной лебедкой. И обстановка из кабины с высоты оценивается объективнее.
Только вот какой оптимальный рабочий диаметр барабана с тросом будет, при котором выдержат сателлиты (угловые шестерни).
А так- очень хорошее решение!
« Последнее редактирование: Января 27, 2016, 20:31:53 pm от Пянда »
Лебедка для бензопилы Урал (Дружба)
Автор Дмитрий-59
Ответов: 13
Последний ответ Апреля 23, 2014, 23:01:18 pm
от Дмитрий-59
Re:Лебедка с продольной осью барабана
Автор МВП
Ответов: 54
Последний ответ Декабря 21, 2016, 17:16:05 pm
от SLOW
Ручная лебедка
Автор Kolt
Последний ответ Мая 18, 2009, 10:43:52 am
от ТУНГУС
Самодельная эл. лебёдка
Автор walerui
Ответов: 54
Последний ответ Октября 15, 2013, 12:48:55 pm
Лебёдка для обдирки шин?
Автор -Андрей
Ответов: 205
Последний ответ Февраля 18, 2025, 18:14:20 pm
от doydem
