Автор Тема: Трёхколёсный Бродяга  (Прочитано 86083 раз)
Оффлайн EVA
Re: Трёхколёсный Бродяга
« Ответ #120 : Декабря 24, 2012, 16:10:18 pm »
Чегото не понятно. Один маленький по центру? И на целиндры я думаю не особо дует.
Но обдув делать обязательно нужно. На выходных в -20 гонял, греется как собака, только свечи успевал менять. Но я хочу сказать, что когда снега много, конечно ему тяжело, но если доехать нужно, то он пропрёт куда хошь. Наматал пару витков обычной верёвки, и даже в ледяную горку забрался.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2012, 16:15:44 pm от EVA »
« Ответ #121 : Декабря 24, 2012, 16:29:29 pm »
Дует нормально.Получилось почти на том же месте где из вала выводят.Осталось сверху кожушок сделать чтобы на бак поток не уходил.Дует  на фильтр от него на цилиндра и картер(поставлю алюминевый с рёбрами) ещёи масло охлаждаться будет :tongue:  Но моё мнение лучше сразу сделать выход на охлождение чем потом выё.А у меня катушка нагревалась и перекур.Менял не помогает.А снег а нас к концу недели только обещают и то не факт.На тракторке у меня стоит улитка от печки ваз 08 отвод на цылиндра гофрой на 100 даже в борозде не грелся .Но тут компоновка другая :sad:Если кому интересно сфоткаю
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2012, 16:37:32 pm от сергей 163 rus »
« Ответ #122 : Декабря 24, 2012, 16:43:16 pm »
Да еще забыл лопости правого вращения если левого то маленько по другому получиться и попроще.Снимаеться очень быстро 2 самореза кровельных открутил и снимаешь с направляющих
Оффлайн EVA
« Ответ #123 : Декабря 24, 2012, 17:32:06 pm »
Я бы может и сделал выход на охлаждение, но раму не переваривал, боялся что не влезет.
Тогда у меня вопрос, как к человеку имеющему 2 вида охлаждения. У меня есть карлсон от радиатора восьмёрки, дует шо ураган, можно прикрепить как у тебя, но больше нравится идея с улиткой печки от восьмёрки, и поместить можно куда угодно. Но думал что не хватит мощьности на 2 цилиндра, да и покупать её нужно.
Какой вариант лучше выбрать исходя из экономии мощьности и без того слабого генератора, и достаточности обдува .
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #124 : Декабря 24, 2012, 18:22:37 pm »
У меня на трёшке вентиляторы в кольцевых дефлекторах закреплены на грязевых щитках.Эл.двигатели по 15 вт-общая мощность 30.Генератор родной,на освещение хватает с запасом.Охлаждения тоже хватает.
« Ответ #125 : Декабря 24, 2012, 19:03:36 pm »
EVAчто карлсон что улитка потребляют под нагрузкой окола 100 ватт.Улитку если есть место лучше ставить под вилку чтобы гофра короче была.Или если нет воздухана  на его место .И +с - не перепутать а то дует в обратку.Карлсон наверное лучше тот который дует от моторчика.Получится компактние и площадь обдува увеличиться.Хотел вначале ставить нивский вентилятор  но он без лопостей 35 ват а с лопостями 150.отказался и поставил ваз.Раму тоже не трогал толька срезал одну стойку под сиденьем а одну загнул.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2012, 19:13:16 pm от сергей 163 rus »
« Ответ #126 : Декабря 24, 2012, 19:10:02 pm »
Евгений Владимирович с вашей темой знаком.Хотел также делать но не нашёл таких лопастей (моторчики есть)Очень понравился лозунг над воротами 1*11 1*11.И как мне кажеться днепры не так сильно перегреваються.
Оффлайн EVA
« Ответ #127 : Декабря 24, 2012, 20:05:40 pm »
А на освещение + охлаждение?
От чего по 15 вт?
И что значит без лопастей 35 с ними 150 ватт. Это замерял чемто? Мне казалось что разници нет.
« Ответ #128 : Декабря 24, 2012, 20:40:55 pm »
От чего по 15 вт?
Под нагрузкой и нет( с лопостями и без).У нивы лопости огого.Мерял электрик какимто электронным прибором.Свет нормальный, на габаритах диодные лампочки.На малых с отключенной массой работает.Моторчики по 10- 15 ват от вентеляторов,раньше в грузовиках и тракторах стояли в кабинах
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2012, 21:05:39 pm от сергей 163 rus »
« Ответ #129 : Декабря 25, 2012, 03:35:35 am »
http://video.yandex.ru/users/cerf02121968/view/1/# Учусь вставлять видео. Вроде получилось.Мне легче наверное покрышку ободрать чем с компом разобраться :shhttp:
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2012, 04:14:11 am от сергей 163 rus »
« Ответ #130 : Декабря 25, 2012, 04:11:31 am »
http://video.yandex.ru/users/cerf02121968/view/2/# Пол ночи бьюсь 0*) и всё не нате кнопки попадаю.Всё спать
« Ответ #131 : Декабря 25, 2012, 11:18:19 am »
Доброго здравия Сергей !! на первом видео ты притормаживал , и вроде как то не очень тормоза или я ошибаюсь . На втором понравилось как вальсируешь  :cheesy: что то музыкальное надо было добавить . :wink:
« Ответ #132 : Декабря 25, 2012, 12:54:33 pm »
У меня для контроля температуры стоит вот такой прибор
Это по-моему с АН-2. Термопары-под свечами.Очень выручает!
« Ответ #133 : Декабря 25, 2012, 14:18:45 pm »
http://video.yandex.ru/users/cerf02121968/view/3/# Вот еще переезд через вал.
« Ответ #134 : Декабря 25, 2012, 14:28:12 pm »
Михайлович и тебе не болеть.Тормозов не вообще,никак не скомплектую,притормаживаю скоростью.С компом не дружу,что получилось то и выложил.Евгений Владимирович вариант отличный но нет у нас самолётов.От Т-40 может найду а пока визуально буду определять.
« Ответ #135 : Декабря 26, 2012, 03:52:48 am »
Попался в руки утюг старый советских времён хочу вулканизатор сделать.Вот думаю как из его регулировки датчик температуры сделать 0*)
« Ответ #136 : Декабря 26, 2012, 07:36:11 am »
Для вулканизации необходима температура 145-150 градусов.Такую трудно выставить регулятором утюга.Проще купить термовыключатель на 150 градусов и включить утюг через него.Я так сделал на 12 вольтовом вулканизаторе.
« Ответ #137 : Декабря 26, 2012, 13:52:08 pm »
Евгений Владимирович я терморегулятор от утюга хотел на движок приделать чтобы вентелятор включался.Нет наверное я ступил,принцип работы другой ,он же при большой температуры отключает,а надо чтобы включал.
« Ответ #138 : Декабря 26, 2012, 13:57:23 pm »
Доброго здравия Сергей !! можно конечно и от жиги датчик включения вентилятора  на цилиндр прислюнить .
« Ответ #139 : Декабря 26, 2012, 14:16:21 pm »
Михайлович здорово. от ваз наверное не пойдёт рабочая 85-95 (а на урале 150 градусов).и на датчик надо реле ставить. Не послушал умных дядек ,и зря одной проблемой меньше было бы  :wink:.Говорила мамка УЧИСЬ!
Трехколесный "Дракон".
Автор бездельник
Последний ответ Ноября 20, 2018, 22:09:58 pm
Трёхколёсный "Рикошет" с двс К-750.
Автор gudvin
Ответов: 134
Последний ответ Августа 15, 2018, 18:07:59 pm
от gudvin
Трехколесник "Бродяга"
Автор ixtiandr
Ответов: 11
Последний ответ Января 26, 2012, 21:48:54 pm
от fktrctq
Трехколесный болотоход из урала.Есть вопросы.
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
Последний ответ Января 08, 2017, 20:31:50 pm
от MIHAOZ
трехколесный вездеход из ваз 2108
Автор Valsen
Ответов: 32
Последний ответ Мая 23, 2010, 14:29:59 pm
от Valsen
