Автор Тема: Трёхколёсный Бродяга  (Прочитано 86126 раз)
Re: Трёхколёсный Бродяга
« Ответ #140 : Декабря 26, 2012, 14:22:59 pm »
Я по курсу шо примерно 150 градусив  :wink: , тут уж куда ты его прислюнишь и какой контакт будет датчика с цилиндром или же ставить на температуру масла варианты есть . А на датчик не надо релюху , у меня стоят 2 вентилятора которые потребляют при работе 4ампера.
« Ответ #141 : Декабря 26, 2012, 14:32:22 pm »
Михайлович одна голова хорошо а две лучше! Про масло я и забыл,картер то буду ставить увеличенный(он с рёбрами объёмом поболе и поток воздуха на него хороший идёт) ,вот туда и врежу датчик 1*11 .Сделаю похвалюсь :wink:. Пойду костюм пингвина одену(ватные штаны с бушлатом) да поковыляю в сарай воплощать идею в металле.
« Ответ #142 : Декабря 26, 2012, 14:48:56 pm »
датчик 1*11 . Пойду костюм пингвина одену(ватные штаны с бушлатом) да поковыляю в сарай воплощать идею в металле.
Блин мечта костюмчик пингвина , к АКБ раз и все нутренности согрелись . :cheesy:
« Ответ #143 : Декабря 26, 2012, 15:01:18 pm »
С подогревом ваще мечта :wink:Вот ещё с пенсии чёсанки прикуплю и будет мне счастье :tongue:
Оффлайн EVA
« Ответ #144 : Декабря 27, 2012, 11:47:24 am »
Михайлович здорово. от ваз наверное не пойдёт рабочая 85-95 (а на урале 150 градусов).и на датчик надо реле ставить. Не послушал умных дядек ,и зря одной проблемой меньше было бы  :wink:.Говорила мамка УЧИСЬ!
Я думаю всётаки вазовский датчик поставить, лучше пусть раньше начнёт крутиться, чем вообще не начнёт, или наоборот, будет крутиться при включении зажигания. Да и место его можно выбрать по оптимальнее.
« Ответ #145 : Декабря 27, 2012, 14:07:15 pm »
EVA , выламывают ребро на головке и туда сухой сваркой датчик закрепляют.На каком то форуме тракторных самоделок видел.У себя буду в картер ставить.
« Ответ #146 : Декабря 27, 2012, 14:32:57 pm »
Сергей , что то мне не верится чтоб сухая сварка держалась при температуре за стольник .Таже эпоксидка тока с добавками , не будет она держать , просто размягчится, после охлаждения по новой свои свойства возьмёт .
« Ответ #147 : Декабря 27, 2012, 14:51:06 pm »
Михайлович сам не делал  не знаю будет держать или нет.Просто встретилась на просторах интернета такая конструкция. Были фото и утверждения что всё работает.Вот и отложилось в голове :rolleyes:
« Ответ #148 : Декабря 27, 2012, 15:07:56 pm »
Да понятно , за что купил за то и продал . Я к тому написал что кто ежли задумат так делать , то пусть проверит эту так называемую сварку на температуру , даже спичкой .
« Ответ #149 : Декабря 27, 2012, 15:32:13 pm »
Ещё можно датчик укрепить на алюминевой или медной пластине либо на крепление головки либо на ребро охлаждения , есно опытным путём подобрать где нормально срабатыват .
« Ответ #150 : Декабря 27, 2012, 15:51:35 pm »
Михайлович самый простой способ ребро выломать  датчик вставить и проволочкой прикрутить.А по поводу сухой сварки незнаю что и сказать .На муравье шпильки на цилиндре держит,ставил вообще без резьбы.Напихал в отверстие сварки и молоточком забил шпильки,час подождал.потом все собрал ,держиться .Сварка в тюбике, было написано до 250градусов.Марку не помню но дорогая. А зубы лечи :wink:
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2012, 15:56:31 pm от сергей 163 rus »
« Ответ #151 : Декабря 27, 2012, 15:58:57 pm »
Ну тогда хорошо , была у меня сухая сварка и размягчивалась , тогда видимо разная есть . Надо посмотреть в авто магазине .
« Ответ #152 : Декабря 28, 2012, 16:39:05 pm »
Вот ломал голову про датчики охлаждения  :rolleyes: а у Asterix  в теме про Бобик 4на4 всё расписано :tongue:
« Ответ #153 : Декабря 28, 2012, 17:24:03 pm »
От Т-40,Т-25,Т-16.Они воздушного охлаждения.
А на т-40 и других датчик стоит электрический, в масле и он тож до 120. Но по моему хоть и пишешь Сергей что 150 градусов надо, так не греется. Я пихал датчик в ребра головки на планете, так в среднем 100-110 градусов показывало, побыстрей едешь так и 90, но у меня турбина от СЗД стояла.
« Ответ #154 : Декабря 28, 2012, 22:05:14 pm »
uri 150 градусов не надо это почти придел.Уже определился буду жиговский датчик на вентелятор в картер ставить ну и температурный тракторный попробую поставить туда же. Сейчас другие проблемы :embarrassed:
« Ответ #155 : Декабря 29, 2012, 01:11:37 am »
а мож всетаки поболе двух тактники то греются ?
« Ответ #156 : Декабря 29, 2012, 03:34:47 am »
Двухтактники не скажу.А про Урал завтра в книжке гляну(в сарае она идти не охота)
Оффлайн сергеевич
« Ответ #157 : Декабря 29, 2012, 09:22:09 am »
У меня на трехколеске стоит бортовой компьютер,показывает напряжение, угол опережения зажигания,обороты и тд и тп ,а самое главное есть функция термостата с выставляемым пределом включения. Через релюшку запитан вентилятор от японской автопечки,а датчик компа (термопара) закреплена на головке у основания ребра простым саморезом со сверлом ( по металлу). Стоимость сего девайса на момент покупки (прошлой зимой) была 950р. девайсом полностью доволен, работает в штатном режиме, при достижении температуры включает охлаждение а при падении темп. отключает )))
« Ответ #158 : Декабря 29, 2012, 13:35:01 pm »
"При сгорание твс температура достигает 2000-2500 градусов.... В результате охлаждения температура цилиндра и головки составляет лишь 150-250 гр,температура поршня 300-400 гр. Но даже при таких температурах прочность многих металлов снижается.Поэтому очень важнор не перегревать и не перегружать двигатель" Мотоцикл Урал Устройство.Ремонт.Эксплуатация..      сергеевич  комп бортовой хорошо,но в нашей дыре нечего не найдёшь.Буду колхозить из чего найду.
Оффлайн сергеевич
« Ответ #159 : Декабря 29, 2012, 15:27:55 pm »
[/quote]
я не думаю,что эта штука продается только у нас в городе. Если что почта работает.... звони в личку
Трёхколёсный "Рикошет" с двс К-750.
Автор gudvin
Ответов: 134
Последний ответ Августа 15, 2018, 18:07:59 pm
от gudvin
Трехколесный "Дракон".
Автор бездельник
Последний ответ Ноября 20, 2018, 22:09:58 pm
Трехколесник "Бродяга"
Автор ixtiandr
Ответов: 11
Последний ответ Января 26, 2012, 21:48:54 pm
от fktrctq
Трехколесный болотоход из урала.Есть вопросы.
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
Последний ответ Января 08, 2017, 20:31:50 pm
от MIHAOZ
Трехколесный днепр на кф-105а.
Автор антонио1989
Ответов: 32
Последний ответ Августа 15, 2016, 18:01:11 pm
от Дмитрий-59
