Автор Тема: Выбор раздатки  (Прочитано 202416 раз)
Выбор раздатки
« Ответ #260 : Октября 18, 2023, 02:41:31 am »
проблема проста:не совпадают скорости карданов.
Как могут не совпадать скорости карданов,если везде включены нейтралки,двигатель заглушен,вездеход можно катать руками туда сюда,но натяг в зацеплении такой что метровой монтажкой с хорошим усилием надо нажать чтоб отключить.после этого всё включается и выключается без усилий рычагом,но пока стоит,чуть проехал уже рычагом не отключить,раздатку вскрывал, всё там идеально,сильно не напрягает раз за поездку вылезти с вездехода с монтажкой.Всё равно вылезаем чтоб накачать колёса для хорошей дороги.
Выбор раздатки
« Ответ #261 : Октября 18, 2023, 08:20:10 am »
Виктор, я предлагаю тебе такой эксперимент. Когда не можешь выключить раздатку приподними одно колесо домкратом, чтобы натяг между мостами убрался гарантировано и попробуй выключить штатным рычагом. Как у тебя так не должно быть,конечно при выключении всегда бывает напряжение, но при сдаче назад обычно оно в какой-то момент убирается и раздатка выключается . Так на всех машинах, где такие раздатки, от Тойот до Урала. Кстати, на КАМАЗЕ раздатка с дифференциалом. Это просто для сведения.
   А метровая монтажка - это для удобства пользования или полуметровой будет не выключить? Такое нужно усилие?
« Последнее редактирование: Октября 18, 2023, 08:24:45 am от Лесник-61 »
Выбор раздатки
« Ответ #262 : Октября 18, 2023, 09:22:49 am »
убогая раздатка-это раздатка без межосевого дифа
На неубогой РК Газели с блокировкой МОД пнж и пвш на нейтрали в акпп и остановке вездика переключаются нормально, от руки, рычагом около 300мм. А вот блокировка МОД по-тяжельше. Вкл по-легче на малом ходу, поджимая рычаг, а вот выключить- надо постараться, закусывает. Разрабатывать надо, по чаще включать-выключать, или увеличить плечо рычага с 300мм+?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Выбор раздатки
« Ответ #263 : Октября 18, 2023, 10:29:05 am »
Чтобы забыть и не париться лучше от бтр-70, но отключать мост иногда лучше со страгиванием вездехода с места.
В остальном вечный узел. Когда этот вездеход умрёт, её можно поставить на следующий)))
Выбор раздатки
« Ответ #264 : Октября 18, 2023, 10:51:27 am »
Расключенная КПП и даже снятый промвал не расключает меж собой карданы .
Когда карданы соединены меж собой шестернями РК , При малейшей неровности , разном давлении в колесах или небольшом повороте , угловая скорость колес может разнится на один зуб раздатки за оборот . Плуось скручивает , вся трансмиссия скручивается как торсионы . Если ее не распрячь (движениями руля влево-право при накате или движение задним ходом ) то вырвать зубья из зацепление с заряженными полуосями сложно . Если хорошо заряжено то аж вездеход "подпрыгнет"при распряжении сторсионеных п.осей .
У меня было видео где полуоси разряжаются проскальзыванием колеса после остановки . Если не проскользнет то блокировку не расключить .
Оффлайн Alekceй
Выбор раздатки
« Ответ #265 : Октября 18, 2023, 11:56:45 am »
На Урале раздатка  с дифференциалом, кстати с 60-х годов. И на Тойотах тоже раздатки с межосевым дифом есть.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2023, 12:04:53 pm от Alekceй »
Выбор раздатки
« Ответ #266 : Октября 18, 2023, 12:27:19 pm »
эта монтажка от балонника,колёса ей прикручиваю откручиваю,ну и раздатку выключаю,так как всегда под ногами лежит.
Выбор раздатки
« Ответ #267 : Октября 18, 2023, 12:34:56 pm »
Всё правильно, фул-тайм и парт- тайм, читал. первую гладил ладошкой. ::shy::: Но моему непросвящённому ИМХО: что дело затруднённости выключения (включить легче) именно из-за преднатяга трансмиссии. Особенно когда колёса большие и в мостах стоят блокировки. У Виктора ещё и разница в диаметре колёс имеется. На буханке с её малыми колёсами и РК, аналогичной БТР-ской (по принципу работы) эффект закусывания при выключении также по мининиуму ощущается. Понятно. Лечить то как?
Хуже будет когда РК сама выключаться начнёт. И "выдирание" передачи тому способствует. А это крошит зубья, люфты пдш в корпусе... на буханке было.
Выбор раздатки
« Ответ #268 : Октября 18, 2023, 13:39:16 pm »
Лечить то как?
Никак . Ненадо ничего драть монтажками . Надо легонько поджаьть на выключение и подвигаться взад вперед покручивая рулем или с вывернутым рулем . Можно прям на тихом ходу поджать двумя пальцами и ехать , как согласуется сразу выключится без щелчка .Чо кулису то изгибать .
Сообщение понравилось: лесник 83, Дмитрий Р
Выбор раздатки
« Ответ #269 : Октября 18, 2023, 13:50:07 pm »
Так оно и должно быть. Сейчас разговаривал с камазистом полноприводного с РК с блокировкой МОД. Воздушная камера создаёт преднатяг на включение блокировки. Обратная операция(выключения) за счёт преднатяга пружины. В моём случае (с механическим вкл-выкл)- создать преднатяг рукой через рычаг. Использовать накат вездика  на твёрдом покрытии, а в болоте уж при необходимости и вкл заднюю передачу. Другого не дано.
Выбор раздатки
« Ответ #270 : Октября 18, 2023, 23:59:23 pm »
Я вреде предельно понятно описал как выключать и почему происходит .монтажкой драть нельзя и рычаг драть со всей силы тоже нельзя,можно погнуть вилку отключения или еще хуже сломать её. Отключение МОД это тоже самое что и отключение моста . На зил 131 передний мост включается тумблером ,через пневмопривод,там есть датчик включения моста и на панели сигнальная лампа.Дак вот там при отключении лампа обычно не сразу гаснет. возвратная пружина тянет вилку и когда происходит расслабление муфты пружина её выдергивает из зацепления.
Выбор раздатки
« Ответ #271 : Октября 19, 2023, 09:05:38 am »
Я вроде предельно понятно описал как выключать
Повторение- мать учения.
Выбор раздатки
« Ответ #272 : Октября 19, 2023, 20:59:50 pm »
Полуось скручивается довольно легко до резкого возрастания упора примерно как анкерные шпильки . Максимальный ход скручивания хорошо видно при заваренных дифах во время буксовки в разнобой .Как еще показать я просто не знаю .
« Последнее редактирование: Октября 19, 2023, 21:10:47 pm от МВП »
Выбор раздатки
« Ответ #273 : Октября 19, 2023, 21:38:03 pm »
Наверно я один  на квадре езжу уже с девятнадцатого года с разными парами в мостах но с раздаткой от нивы четыре года полет нормальный даже выполняю некоторые сельхоз работы им ,да есть проблема как и на бездифовых раздатках ,это тяжёлое выключение блокировки дифа согласен со всеми кто советует отключать после преодоления препятствия движением назад ,ездил и с заблокированным дифом в раздатке встаёт вездик если по сухому но сцепление выжал скорость выключил и дальше поехал и так далее ,пока не выключить блокировку дифа раздатки к стати не только я на нем езжу зная устройство тачки ,тут главное на мой взгляд это небольшая мощность ДВС в совокупности с трансмиссией,если поставить от япономатери кирдык,а если ещё и автомат то пиши пропало ему похер чё крутить чем больше газ тем больше момент... Со всеми вытекающими. ::cheesy::: ;)
Выбор раздатки
« Ответ #274 : Октября 19, 2023, 21:46:52 pm »
Чем меньше скорость (разница оборотов меж ротором и статором) тем больше момент . Газ по желанию .Он может и на невращающийся вал ломовой момент валить , а может и нежно как от руки . Все зависит от передаваемых оборотов статору (обороты двс)
« Последнее редактирование: Октября 19, 2023, 21:51:20 pm от МВП »
Выбор раздатки
« Ответ #275 : Октября 19, 2023, 21:51:55 pm »
Как это?если заблокировать все колеса на автомате и давить на газ чего тогда будет?
Выбор раздатки
« Ответ #276 : Октября 19, 2023, 21:56:51 pm »
Двигатель начнет выползать на номинал пердя и кашляя (любой хоть на одном поршне)он ни при каких обстоятельствах не заглохнет .Даже от (крота) раскрутится до двух тысяч удвоив мамент на выходном валу .   После 150-200кг на метр (на  валу передне приводной)  кирдык чему нить будет если колеса не разблокировать.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2023, 22:06:27 pm от МВП »
Выбор раздатки
« Ответ #277 : Октября 19, 2023, 22:06:25 pm »
Двигатель начнет выползать на номинал пердя и кашляя (любой хоть на одном поршне) После 150-200кг на метр (на  валу передне приводной)  кирдык чему нить будет если колеса не разблокировать.
Надо идею подкинуть гаражу 54,пусть две тачки протестируют с заблокированными колесами или заблокируемыми выходными валами МКПП и АКПП кто больше продержится на одинаковых оборотах или возрастающих и после кирдык кто далее продолжит движение. ;)
Выбор раздатки
« Ответ #278 : Октября 19, 2023, 22:08:24 pm »
Надо идею подкинуть гаражу 54,пусть две тачки протестируют с заблокированными колесами или заблокируемыми выходными валами МКПП и АКПП кто больше продержится на одинаковых оборотах или возрастающих и после кирдык кто далее продолжит. ;)
Я уже не продержался . Говорят хорошо сваренный привод и 200 держит  ::girl_cray:::
« Последнее редактирование: Октября 19, 2023, 22:12:30 pm от МВП »
Выбор раздатки
« Ответ #279 : Октября 19, 2023, 22:11:56 pm »
Не ,это не то. ::cheesy:::
Выбор диапазона трансмиссии
Автор Tatarin163
Ответов: 109
Последний ответ Апреля 27, 2016, 08:10:55 am
от Денис Урал
Выбор мостов для вездехода
Автор maxim
Ответов: 167
Последний ответ Июня 06, 2019, 20:42:41 pm
от Axelrock5555
Выбор агрегатов трансмиссии.
Автор Arnis
Ответов: 67
Последний ответ Мая 25, 2026, 21:44:03 pm
от on
Выбор трансмиссии
Автор перс
Ответов: 25
Последний ответ Февраля 27, 2017, 16:01:12 pm
Выбор КПП для вездехода
Автор sandro
Последний ответ Июня 24, 2015, 14:44:11 pm
от sandro
