Автор Тема: Выбор раздатки  (Прочитано 202513 раз)
Выбор раздатки
« Ответ #220 : Декабря 31, 2017, 01:43:56 am »
Отключаемый привод в кпп 08 вполне можно сделать и не так уж и дорого.
Ню-ню!
Выбор раздатки
« Ответ #221 : Декабря 31, 2017, 01:45:01 am »
На импортных 4вд кпп можно легко блокировку сделать.
На каких ?
Я ОЧЕНЬ заинтересовался опытами коллеги Вован Я  , увы  он указывал на коробку Гольф синхро.
Я подтянул знакомы которые на такой технике гоняют - их вердикт найти сейчас НЕ РЕАЛЬНО. Я не проверял, но поверил.
Охотно верю что какой то Лансер или еще что то имеют такое
если кто знает что брать - с удовольствем буду Пионером.
Выбор раздатки
« Ответ #222 : Декабря 31, 2017, 02:09:49 am »
На ценовом уровне нормального самоблока вполне можно сделать отключение одного привода.
1. не так инетересн такой уровень ценовой :(. Увы таковы реалии. Юрич как практик это знает
2. Встомнил еще один агрегат с отключением - помимо ХАБов бывают передние мосты с пневмо отключением (старые 2007 - 2010) L200 и паджеро спорт. еще какие то авто наверняка имели заводское отключение...  Понятно не именно то что нужно... но...
Увы реалии рынка вездеход строя - это рынок сталкеров.
Выбор раздатки
« Ответ #223 : Декабря 31, 2017, 03:18:43 am »
На каких ?
Да половина ниссанов и тойот праворуких с 4вд коробками.
Нужна поперечная кпп именно со 100% выходом на задний мост.
Откручиваешь 3 болта, разбираешь РК. Вал со шлицами используешь, с хвостовиком выкидываешь.
фото 1 снятый угловой редуктор
фото 2 шлицы внутри кпп.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2017, 03:32:19 am от gudvin »
Оффлайн serg47
Выбор раздатки
« Ответ #224 : Декабря 31, 2017, 03:20:42 am »
SLOW, можно посмотреть на любую переднеприводную КПП с выходом на кардан заднего моста. Там момент на задний мост должен идти с корпуса дифф-а и полуось проходит сквозь угловой редуктор. Надо придумать муфту для их блокировки.
Выбор раздатки
« Ответ #225 : Декабря 31, 2017, 03:35:36 am »
Тут видно что с корпуса диффа момент идёт.
Выбор раздатки
« Ответ #226 : Декабря 31, 2017, 03:47:45 am »
А можно не колхозить а сразу с дифом купить https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P615532423S291157.html
Оффлайн serg47
Выбор раздатки
« Ответ #227 : Декабря 31, 2017, 03:49:39 am »
И здесь видно.
Вот если бы Юрич на КПП2108 подобную блокировку сделал, это была бы вещ.
Там самое сложное за корпус дифф-а зацепиться.
Выбор раздатки
« Ответ #228 : Декабря 31, 2017, 03:55:25 am »
Вот фотка хорошая светлая. редуктор угловой съёмный. без дифа  https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P590968163S344108.html
Вот то же видно что раздатка двухвальная с диффом
Оффлайн Max220
  • Техника: Suzuki Escudo, БуранМД, Нептун23, Suzuki df6
Выбор раздатки
« Ответ #229 : Мая 13, 2020, 01:18:03 am »
1)
Выдержит ли раздатка нивы?
77НМ двигателя + ГП 4 +1передача 3,5   + раздатка НИВА?
вес вездехода пусть 900 колеса 1300
2)
Жизнеспособна ли схема?
27лс 45Нм +Мкпп(07 классика) +Мкпп(2108) + волга(5,125) +1,3м
« Последнее редактирование: Мая 13, 2020, 01:29:20 am от Max220 »
Выбор раздатки
« Ответ #230 : Мая 13, 2020, 01:25:47 am »
Выдержит ли раздатка нивы, Двигатель ОКА+Мкпп(ока)?
Выдержит если блокировкой МОД не увлекаться.
Оффлайн Max220
Выбор раздатки
« Ответ #231 : Мая 13, 2020, 08:45:21 am »
А что такое МОД?
Выбор раздатки
« Ответ #232 : Мая 13, 2020, 09:34:35 am »
МОД - межосевой диф в РК НИВА,а порвет её при удобном случае и без блока.
Оффлайн Max220
Выбор раздатки
« Ответ #233 : Мая 13, 2020, 09:42:32 am »
получается тогда нет альтернативы ГАЗ66 с ее мамотовым весом (
Evgeniy
Выбор раздатки
« Ответ #234 : Мая 13, 2020, 10:18:25 am »
Есть, вес не наберёшь, уложишься до тонны сухого веса, будет ходить и нивкина, народу насадишь много, в тяжёлых местах попроси выйти, с педалью акселератора поаккуратней, без нервов.
В нашей местности был один вездеход, парень один ездил и не ломался, но как компанию насадит человек 6-8, всё время что нибудь сворачивал в тяжёлом бездорожье.
Выбор раздатки
« Ответ #235 : Мая 13, 2020, 11:22:14 am »
Без увлечения блокировкой при весе 900 и колёсах 1300 ездит дольше, но как ездить конечно. Делал такой приятелю на колёсах Т150, как раз со всем оковским, пока ездил сам ездил, дал лесникам на отводы-порвали на блокировке валик ЗМ и потом корпус разорвали. Но ездить-то можно если акуратно, туда б муфту предохранительную на вал от кпп до рк хотя бы со срезным штифтом. Ну и блокировку включать когда надо и сразу-же выключать, сломали валик не в болоте, а когда ехали по вырубке на пнях.
Выбор раздатки
« Ответ #236 : Мая 13, 2020, 11:56:00 am »
И здесь видно.
Юрич делал это еще в 1989 году, когда только Фольксваген Синхро и Лянчия Дельта в природе появились.
Причем был сначала спортивный "жесткий" вариант отбора мощности от коробки дифференциала ПМ через редуктор на задний мост.
А в 91 появился "дорожный" вариант с несимметричным МОД 37/63%. Две машины были изготовлены, потом эксплуатировались несколько лет на ДОП. Отзывы самые положительные. Даже когда появились множество паркетников с условным "парт-тайм" приводом при помощи вискомуфт, этот вариант греб намного лучше...на своё несчастье. Генералы ВАЗовские того времени проталкивали как раз первый вариант с геморройным двухступенчатым редуктором отбора мощности, опелевской вискомуфтой и классическим редуктором сзади в обрезке чугунного моста...а наш вариант, который и отличить от серийной переднеприводной "99-ки" неспециалисту было трудно, задвинули, да так, что мне пришлось полтора года искать работу где-нибудь кроме ВАЗовской структуры, и это в Тольятти! Спасибо, пригодился в Бронто, где задумали заняться снегоболотоходной Нивой на первых пневматиках Трэкол.
И привод и "блокировку МОД" я то придумать и сделать смогу, только ни у кого из самодельщиков денег не найдется купить такое..., увы, к сожалению!  :(
Поэтому мой совет по данному вопросу: оставляйте трансмиссию серийного полноприводного автомобиля с согласованными по прочности и несущей способности агрегатами, а в большие колеса вставляйте колесные редукторы с соответствующим передаточным для повышения крутящего момента и снижения скорости. Ведь циркуляция мощности и динамическая перегрузка трансмиссии идет не от двигателя, а от колес! Поэтому сначала ломаются от больших колес полуоси, полуосевые шестерни и сателлиты МКД, главные пары, крестовины карданов...а уж потом, валы раздатки и шестерни КПП!
Если вы ставите поперечный агрегат от переднеприводного автомобиля с КПП и ГП, вы подаете на РК (например 21083) до 3000Нм крутящего момента. Здесь и раздатки от ГАЗ-66 маловато может быть! Так может не пытаться решить нерешимое!?  0*)
Сообщение понравилось: didulya, Лесник-61, Leon10010, Власов Андрей
Выбор раздатки
« Ответ #237 : Мая 14, 2020, 12:59:16 pm »
У меня за пять лет издевательств выдержала . Разок задний валик лопнул при дерганом гарцевании стоя в свечке на задней оси с вкл блокировкой . Вес 980 , колеса т150 издевательства заключались в переключении раздатки пинком ноги в сложных условиях  без выжима сцепления при включенной первой передаче . А во чо вспомнил . Ухо крепления у рычага от пинков сломилось . Правда есть еще одно маленькое но . Если сцепление бросить при раскрутке газ в пол у меня диски слегка проскальзывают в колесах (когда на четверть ,когда на оборот . От затяжки зависит), то же самое происходит при кенгурении  в горку .
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
Выбор раздатки
« Ответ #238 : Мая 14, 2020, 21:41:19 pm »
Как я понял, слабым местом раздатки Нива является корпус.
Если углы выхода карданов большие, то ломает именно корпус в районе фланцев.
Оффлайн Fiacher12
Выбор раздатки
« Ответ #239 : Марта 31, 2023, 17:56:43 pm »
подскажите, товарищи))
задумал на переломке выкинуть вариатор, поставить прямой переход Лифан-КПП 09, с него раздатка (нива или Паджеро Мини) далее мосты ВАЗ и ОИ-25.
Слабое место данной конструкции?
в дальнейшем в планах замена ВАЗ мостов на Волгу и колеса на Треколы или кразы.
Выбор мостов для вездехода
Автор maxim
Ответов: 167
Последний ответ Июня 06, 2019, 20:42:41 pm
от Axelrock5555
Выбор агрегатов трансмиссии.
Автор Arnis
Ответов: 67
Последний ответ Мая 25, 2026, 21:44:03 pm
от on
Выбор диапазона трансмиссии
Автор Tatarin163
Ответов: 109
Последний ответ Апреля 27, 2016, 08:10:55 am
от Денис Урал
Выбор трансмиссии
Автор перс
Ответов: 25
Последний ответ Февраля 27, 2017, 16:01:12 pm
Выбор КПП для вездехода
Автор sandro
Последний ответ Июня 24, 2015, 14:44:11 pm
от sandro
