Автор Тема: Теперь "Кабан" из Невы  (Прочитано 76490 раз)
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Re: Теперь "Кабан" из Невы
« Ответ #60 : Ноября 12, 2013, 01:16:26 am »
Делаю понемножку вездеходные модули.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #61 : Ноября 12, 2013, 01:24:05 am »
Поставил новый движок Лифан 177 с электрозапуском - класс! ::tease:::  Пришла оптика с Ебея, переключаются на 2 или 4 фары по 9 ват, светит як днем. 1*11  и штатного генератора хватает с лихвой на 4 включенных, причем с перенапряжением, а когда цепляешь аккум, то он как стабилизатор работает.
Для прочности и устойчивости сделал легкий съемный подрамник, и багажник с крышкой.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #62 : Ноября 12, 2013, 01:26:31 am »
Поставил аккум на 60 ват, дешевле всех оказался. Теперь можно на одном стартере гонять.  ::tease:::
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #63 : Ноября 12, 2013, 01:30:38 am »
Для транспортировки немного переделал прицеп. Снял кузов и поставил подрамник. Осталось фаркоп на свою поставить, это четверка бати.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #64 : Ноября 12, 2013, 23:14:30 pm »
Vlas69
 1*11
Очень интересная мини конструкция!
Вот бы ещё в разных условиях поэксплуатировать  ::undecided:::
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #65 : Ноября 22, 2013, 00:17:40 am »
Сделали новый ведущий шкив, для увеличения диапазона скоростей, теперь буде 4 вперед и 2 назад ::cheesy::: На этих выходных промерю скорости с навигатором на всех передачах, может где грязи найду. ::girl_cray:::
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #66 : Ноября 22, 2013, 14:54:24 pm »
Vlas69
Нарисуй пожалуйста твою схему подключения фар катушки аккума.
Или в этой теме http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3738.0
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #67 : Ноября 22, 2013, 19:09:43 pm »
Схема стандартная как на движке по схеме, черный к черному, коричневый к коричневому, белый к белому, плюс на аккум, и с аккума через тумблер на фары. Мощности штатной гены на 4 фары по 9 Ват хватает на холостых и фары светятся ярче нежели с подсоединенным аккумом. Значит напряжение выше 12 вольт. Когда подсоединяешь клейму аккума, лишнее напряжение выше 12 вольт уходят на зарядку аккума - фары стабильно светят как с включенным аккумом, так и с отключенным. Разбирал блочек с  ключом, там на коричневом проводе стоит только один диод и все. Посмотрим насколько будет хватать аккума, мне проще раз в месяц его поставить на подзарядку, чем городить отдельную гену. ::morning1:::
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #68 : Ноября 24, 2013, 22:56:53 pm »
Сегодня наконец немного погонял по полям и обочинам. Замерил скорость на всех передачах. На 1 - от 2до 6 км/ч, на 2 до 12 км/ч, на 3 до 25 км/ч, на 4 - чуть не обгадился,  98*& думал вылечу, больше 30 страшно ехать. Грязи нет, решил поерзать при полной блокировке всех 4 колес по свежей пахоте, срезал стопорный палец правой передней полуоси, сразу лишился 3х ведущих колес, доехал домой на одном левом переднем колесе. Поставил палец каленый с клапана, и опять в бой  7*7. Понятно, что на жестких грунтах, и на поворотах полную блокировку всех колес включать нельзя. К сожалению некому было снимать.
« Ответ #69 : Ноября 24, 2013, 23:40:41 pm »
Vlas69 а может не нужно палец калёный с клапана ставить .А то срежет ещё что нибуть .Простой он же как предохранитель получается.Поменял и дальше поехал, просто возить с собой пару штук про запас.Или его в полевых условиях менять сложно?
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #70 : Ноября 25, 2013, 00:18:47 am »
Слабоват предохранитель получается, на 4 WD я просто развернулся на поле, а на этом пальце висит и правое переднее колесо и звезда для задней оси, очень большая нагрузка. Поставил каленку, все пучком.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #71 : Ноября 25, 2013, 00:30:08 am »
Vlas69
Сфотай пожалуйста свой штатный ген.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #72 : Ноября 25, 2013, 16:12:33 pm »
Так он внутри стоит в виде катушки, выходит только один коричневый провод, а в пульте стоит один диод и все.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #73 : Февраля 23, 2014, 23:07:39 pm »
Наконец дошли руки, выкладываю фото доп шкива и конструкцию ручного тормоза. Очень просто и удачно получилось, фрикционная накладка и эксцентрик с ручкой.
« Ответ #74 : Февраля 23, 2014, 23:11:47 pm »
 1*11 возьму на заметку
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #75 : Февраля 23, 2014, 23:18:24 pm »
А вот фото пальца, который как "х..м" сбрило. Поставил каленый. И на твердой поверхности на полном приводе лучше не ерзать. ::aggressive:::
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2014, 23:49:48 pm от Vlas69 »
« Ответ #76 : Февраля 23, 2014, 23:24:19 pm »
Vlas69 Палец родной мотоблочный?он же исполняет роль предохранителя чтоб трансмиссию не порвать :(.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #77 : Февраля 23, 2014, 23:36:46 pm »
Слабоват предохранитель. Это как на любом транспорте с подключаемым мостом, нужно включать только по необходимости и проблем не будет. ::focus:::
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2014, 23:48:21 pm от Vlas69 »
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #78 : Февраля 23, 2014, 23:47:28 pm »
Перед сборкой и установкой мотоблока, была проведена полная ревизия редуктора. Вскрытием установлено, был незначительный износ только втулки скольжения вала ведомого шкива. Так как родной не было, были установлены два подшипника качения миллионной серии (не помню серию), предварительно расточив посадочное с 23 до 24 мм.  Износа и растяжение цепи, износа зубьев, вилки переключения не установлено, заменил масло и все.  778?
Предварительно перед сборкой на валу ведомого шкива был сделан прямоугольный паз, который в дальнейшем будет использоваться для подключения доп. редуктора активной фрезы, а пока стоит заглушка. ::morning1:::
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #79 : Марта 10, 2014, 00:52:23 am »
Сегодня немного покатал своих "огрызков", по полям по лугам, довольны как слоны. 1*11
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
Последний ответ Ноября 24, 2025, 18:56:53 pm
от Deamon
Пневмоход"Паук".
Автор kot 03
Ответов: 582
Последний ответ Декабря 23, 2025, 00:23:37 am
от Вячеслав.
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 04, 2025, 22:12:14 pm
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
Автор Николай Васильевич
Ответов: 219
Последний ответ Марта 19, 2020, 23:35:21 pm
