Автор Тема: Переключение передач.  (Прочитано 227892 раз)
« Ответ #180 : Марта 31, 2024, 21:38:42 pm »
nikolaj,
Киборги захватывают планету . Дядь коль  , нафига такой наворот , почему не два тросика ?
Я был однажды взялся делать на гидравлике из толкателей сцепления но тогда тросики стали появляться и все сразу отменилось . Фотки на луноходах радикал сьел .
« Последнее редактирование: Марта 31, 2024, 21:47:21 pm от МВП »
« Ответ #181 : Марта 31, 2024, 21:50:44 pm »
nikolaj,
Не пошла  тросовая как не пытался её приделать ходов у неё не достаточно для выбора передач,возможно в самой кпп люфт в механизме выбора передач.
« Ответ #182 : Апреля 01, 2024, 06:50:18 am »
Тросовое на коробку от десятки от чего можно приспособить?
« Ответ #183 : Апреля 01, 2024, 09:32:31 am »
Гранта, Калина если новые, можешь и от буханки переделать под тросы, там просто. Тросы ТДУ разные есть.  Лучше на отдельный валик и кардан, валик кпп от радиальной силы немного, или даже много, во втулках  от перекоса тяжелеет.
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #184 : Апреля 01, 2024, 23:41:06 pm »
У меня от VW в месте с тросами,точно не помню от какого,похожа на Кулису КПП VW Caddy III или 4,на коробке рычажки самодельные,и на мой кулисе спилен блокиратор заднего хода,но у меня коробка от девятки,поэтому через две блокировки было тяжело заданию включать,а когда спилил на кулисе,стало как на девятке.там же в коробке своя блокировка зх.Если на коробке нет блокировки заднего хода,то и на кулисе не надо ни чего отпиливать.Установлена справа от руля,чехол стоит от уаза,резиновый.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2024, 00:01:40 am от logza »
« Ответ #185 : Апреля 02, 2024, 00:07:01 am »
Корпус кулисы немного укорочен,лишка отпилил,на фото видно.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2024, 00:23:06 am от logza »
Сообщение понравилось: Adler, Александр В.М.
« Ответ #186 : Мая 10, 2024, 14:47:28 pm »
Вот моя простая кулиса подсмотренная тут же в теме, из минусов большой ход рычага https://www.youtube.com/shorts/c7wrQkjvMyw
« Ответ #187 : Мая 10, 2024, 16:28:49 pm »
Если упор перенести выше к середине рычага , ходы будут меньше .
« Ответ #188 : Мая 10, 2024, 21:40:14 pm »
Боюсь, ход по нейтрали не изменится, а по передачам, согласен.
« Ответ #189 : Мая 10, 2024, 21:43:54 pm »
По нейтрали он и большой очень
« Ответ #190 : Мая 11, 2024, 08:05:20 am »
По такой схеме вряд ли получится уменьшить.
 Где то выше была схема с упором рычага в отверстии пола - там ходы должны быть меньше.
« Ответ #191 : Мая 13, 2024, 00:49:45 am »
Если сделать прямо рядом рычаг то можно и уменьшить по нейтрали.можно рычаг и дальше отнести если надо. на работе время будет,нарисую эскизик,так не объясню. если забуду напомни хоть в личку Вячеслав
« Ответ #192 : Мая 13, 2024, 03:12:18 am »
« Ответ #193 : Мая 13, 2024, 06:43:36 am »
В выше предложеном механизме есть тонкий момент- валик механизма выбора кпп надо опереть на вторую опору чтоб не было его перекоса, или поменять втулки в картере сцепления.
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
« Ответ #195 : Мая 13, 2024, 14:14:21 pm »
Тут в теме пригодится эскиз, а в моем случае только прямое соединение рычага с кпп, так как вариатор и нет сцепления, усилие приходится иногда большое применять на рычаг
« Ответ #196 : Мая 13, 2024, 19:46:50 pm »
Холостые поменьше, и нормально включается.
« Ответ #197 : Мая 13, 2024, 19:49:57 pm »
Включается хорошо, а вот в натяг когда, то заднюю и первую фиг выключиш даже на заглушенном моторе
Оффлайн вовочка
« Ответ #198 : Декабря 04, 2024, 23:11:06 pm »
алгоритм выбора специально сделал зеркальным, и троса сверху, и заднюю включать от себя, ибо рычаг длиньше и при стандартном режиме выбора был близко к рулю. а пятую включать редко.
видео работы позже залью в ВК, ссылку кину.
Оффлайн вовочка
« Ответ #199 : Августа 23, 2025, 16:14:38 pm »
переделал на кочергу. переключение четкое.
в тросовой версии трос перегнулся в месте заделки в шток, не стал разбираться, просто переделал.
Сообщение понравилось: Adler, Сергей_51
переделка переключения передач на оковской коробке
Автор андрей конрад
Последний ответ Июня 08, 2013, 00:17:37 am
от андрей конрад
Самодельная коробка передач для снегохода
Автор Илья О.
Ответов: 37
Последний ответ Марта 05, 2024, 13:18:53 pm
от Илья О.
Легкая мощная коробка передач
Автор Zhiga
Ответов: 59
Последний ответ Мая 14, 2026, 00:50:38 am
от SolovyevAndrej
переключение скоростей КПП УАЗ-452 без кулисы
Автор вовочка
Ответов: 26
Последний ответ Октября 25, 2020, 21:25:45 pm
от nikolaj
Переключение передач на раздатке БТР-70
Автор logza
Ответов: 14
Последний ответ Июня 20, 2019, 11:52:50 am
