Автор Тема: Строим трёхколёстник из Урала  (Прочитано 617840 раз)
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: Строим трёхколёстник из Урала.
« Ответ #20 : Июля 11, 2009, 14:42:36 pm »
Я уже голову сломал чем мне 43 трубу гнуть не где на примете такова трубогиба нет. Получается и моя вилка нормальная всё дело в перьях. Для меня то это не вопрос, у меня есть знакомый токарь. В понедельник у меня будут такие же перья только из стали 3.
« Ответ #21 : Июля 11, 2009, 15:35:20 pm »
Ничего не надо точить, всё делается из трубы 43 мм. Если нет трубогиба, просто в нужном месте подрезаешь шлифмашиной, подгибаешь и обвариваешь. Жди фото.
Оффлайн Sergio
« Ответ #22 : Июля 12, 2009, 18:27:30 pm »
Всем привет.
Вопрос к Володе и Кузмичу,интересно узнать как бортируется переднее колесо на ваших трехколесниках?
Как я понял по фотке,диск герметичный,а под сосок вварена трубка?
И еще,как погружается в воду при преодолении водных преград ???
С уважением,Сергей.
« Ответ #23 : Июля 12, 2009, 20:02:31 pm »
Всем привет.
С уважением,Сергей.
Бортируется так же как и заднее-одно кольцо приварено,другое съёмное,тока конуса вывернуты наружу. Диск герметичный. Под сосок вварена 50мм тонкостенная труба. Сосок удлиннён шлангом,а на его конце другой сосок от донорской камеры.
Ватерлиния с одним человеком проходила где то на треть колеса.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #24 : Июля 14, 2009, 22:32:16 pm »
Пока жду фотки... Решил даром время не терять, прорисовал вилку в "КОМПАСЕ". Как оказывается всё просто, я не с того места её делать пытался. А надо то совместить две осевые линии. А потом подставляй вилку к поворотной втулки, хочешь по ближе хочешь по дальше. В любом случае ось поворотной втулки совпадает с пятном контакта колеса с дорогой.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #25 : Июля 15, 2009, 21:50:23 pm »
В трехколесках самое слабое место с родными рамами мотоцикла это в райтоне поворотного... Я уже людям починял и усиливал многим... Даже на заводском САМСОНЕ. Вот и в прошлые выходные повстречали в тайге брошенное чудо Анжинерной мысли с переломом в том же месте....
« Ответ #26 : Июля 15, 2009, 21:58:48 pm »
Всё красиво, но правая втулка нарисована правильно, а левая и центральная почему-то смотрят в центр колеса, а не на пяино контакта с дорогой и угол наклона получился не тот. Ты попробуй снять чертежи с рабочего Урала - что получится?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #27 : Июля 15, 2009, 22:33:37 pm »
Александр я уже и в гараже все стены изрисовал и на листочке и в КОМПАСЕ... Что то не то получается... Может просто примерный экскизик вилки нарисуешь? В моём варианте на сгибе самая нагрузка будет а там сварка!
« Ответ #28 : Июля 15, 2009, 22:43:38 pm »
Всё правильно получается. Труба водопроводная не боится сварки. Но если ты опасаешься, то ищи трубогиб.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #29 : Июля 15, 2009, 23:17:56 pm »
Левая и средняя это вилка. Я нарисовал два варианта, как бы получается можно вилку поближе к поворотной втулки приделать можно подальше (как у меня получилось) главное перед тем как вилку стыковать с поворотной втулкой надо колесо подкатить чтобы пятно контакта совпало с осью втулки. А я всё наоборот делал, сначала вилку приварю потом смотрю попал ли я туда куда надо... Я ещё вот какую картинку нарисовал. На ней видно что получается если просто вилку удлинить и вкатить колесо большое (как я делал)
« Ответ #30 : Июля 16, 2009, 00:55:12 am »
ЛеХко отделался......
Я в прошлом году то же одним в лес автоген увозил. В этом же месте отпало.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #31 : Июля 18, 2009, 11:36:47 am »
Переднее колесо сделал. Сегодня возьмусь за вилку. Александр расскажи как вы ось колеса к вилке крепили?
« Ответ #32 : Июля 18, 2009, 23:38:27 pm »
Ездил делать фото моей трёхколёски, но, к сожалению, она была полуразобрана, а хозяин совершенно никакой. Замерил расстояние по осям между вилкой и фтулкой = 85 мм. Угол наклона фтулки замерить было нечем. Как крепится вилка видно на фото:
« Последнее редактирование: Июля 19, 2009, 18:16:43 pm от Камнев »
« Ответ #33 : Июля 18, 2009, 23:48:46 pm »
Смотри где к мосту крепится укосина
« Ответ #34 : Июля 18, 2009, 23:56:20 pm »
Расматривай, задавай вопросы.
Этоми болтами прикручивают дышло для буксировки
« Ответ #35 : Июля 18, 2009, 23:57:49 pm »
Шурик,не ужто это твоя тачка???
Видимо ей дали хорошо прос-ся!
На ней же живого места нет!
« Ответ #36 : Июля 19, 2009, 00:02:41 am »
А вот и дышло
« Ответ #37 : Июля 19, 2009, 00:06:39 am »
Так сделано охлаждение двигателя, но было значительно аккуратнее
« Ответ #38 : Июля 19, 2009, 00:25:50 am »
Крепление двигателя:
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #39 : Июля 19, 2009, 00:46:28 am »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=263.0;attach=1720;image
Это у этого диска "бочка" свисает за конус на 170 мм ?
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор PKValerich
Ответов: 167
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
от MIHAOZ
Автор pokrushkin
от pokrushkin
Автор Леха
Ответов: 71
от баламут36
