Автор Тема: Строим трёхколёстник из Урала  (Прочитано 634803 раз)
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: Строим трёхколёстник из Урала.
« Ответ #480 : Марта 28, 2010, 21:06:04 pm »
Ну и просто немного фоток... Кардан стоит ровненько...
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #481 : Марта 28, 2010, 21:06:51 pm »
А если получится то и кино покажу...
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #482 : Марта 28, 2010, 21:15:12 pm »
Вот это да!
Просто мастер-класс по вездеходостроению!
Поздравляю с очередным аппаратом!!!
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #483 : Марта 28, 2010, 22:08:05 pm »
Перегоняли аппарат на гаражи которые расположены на берегу моря. Это выезд с гаражей на море... Дороги просто нет. Рыбаки сидят дома. На море наст очень крепкий. От колёс остаётся след глубиной 1-2 сантиметра. На четвёртой бежит легко...
http://video.mail.ru/mail/banachin/1/6.html
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #485 : Марта 29, 2010, 12:08:43 pm »
Прикупил не давно ещё одного Урала... :wink:
Начинаю постройку трёхколёсного снегохода.
Цели и задачи те же...
Не торопясь по тихоньку начал строить...
Вилка...
« Ответ #486 : Марта 29, 2010, 12:24:44 pm »
 :rolleyes:...не торопясь....по-тихоньку...за один месяц?  :wink: :cheesy:
Андрюха,а что клиенты принудительное охлаждение не оценили?  :embarrassed:
Оффлайн igrgvr
« Ответ #487 : Марта 29, 2010, 16:29:16 pm »
Андрей привет! Вот это у вас наст! Каракат вообще не проваливается.На видео у Шамана тоже как по асфальту!
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #488 : Марта 29, 2010, 17:36:18 pm »
По такому насту и обычный Урал пожалуй поедет.
У нас всю зиму наста небыло, колёсники смогли только по самому первому льду поездить, пока без снега было, а потом снег сыпался без ветра и без солнца, и вода ещё выступила.
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #489 : Марта 29, 2010, 20:53:33 pm »
Андрей, на твоём первом аппарате карданный вал шел под углом, на на следующих по горизонту, за счёт опускания моста (поднимания аппарата). Это оказалсь оправдано? Аппарат не склонен перевернуться?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #490 : Марта 29, 2010, 23:30:28 pm »
Склонен, ещё как... На испытаниях я его легко на бок положил. На гаражах пытался проехать там где от ворот снег отгреблён. Гараж где он теперь живёт по воротам 1860мм. Пришлось и размер по задним колёсам делать такой (первый был 2050). Центр тяжести стал из за кардана выше, миллиметров на 50...70. И испытывал на камерах, без бандажа... А на голых камерах он как мячик скакал. Когда бандажи на колёса одели по этому же сугробу проехал без проблем, но страшно было.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #491 : Марта 29, 2010, 23:58:59 pm »
Клиенты эти хотели тот первый аппарат купить но как то протормозили. Поэтому и отказались от принудительного охлаждения лиж бы к 1 апреля аппарат поехал. Мысли были поставить электрический вентилятор от иномарки. Привезли его мне. Маленький, плоский, крутит здорово... А места ему нет... не влазит между передним колесом и рамой.
А с другой стороны аппарат будет использоваться только для рыбалки. По такому насту бежит он легко... Спидометр работает, по честному по спидометру до 90 разгоняли. Может и не будет сильно греться. :sad:
Оффлайн шаман
  • Зуев Иван
« Ответ #492 : Марта 30, 2010, 01:33:28 am »
Земляк Анатолий писал (самодельный редуктор нужно сначала сварить а затем на расточном...) Можно в принципе сделать стапель и в нем варить но всё же есть риск  обмишенится Так что лутчше конечно на расточном. Андрей писал что цепи 19,05 слабоваты для Ураловского моторчика. Хотел было ему возразить мол у меня усиленная стоит( щёки по 3 мм против 2,1мм у стандартных) не разу не рвал а вот сейчас проводя ТО обнаружил что на ней ролики потихоньку разваливаются. Пытался выставить фото цепей пишут  (Папка upload заполнена. Попробуйте файл меньшего размера) чего хотят не понимаю. Я уж и так фотку сплющил дальше некуда.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2010, 22:26:46 pm от шаман »
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #493 : Марта 30, 2010, 10:00:29 am »
Это сколько получается фактически? там спидометр где стоит?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #494 : Марта 30, 2010, 10:47:33 am »
Привод спидометра стоит как на машине, на коробке передач от хвостовика кардана крутится. В книге по Уралу есть такие данные: На 5000 об/мин на спидометре 105 км/час. На снегоходе расчётная на этих же оборотах 52 км/час. Исходя из этого ехали мы примерно киллометров 45 в час. С непривычки жутковато в кузовке да еще и снимать пытаться... А по оборотам не предел, движок еще просит накинуть. Такое чувство что он в холостую молотит, не замечает что такой вес прёт...
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #495 : Марта 30, 2010, 11:00:41 am »
Пытался приобщить к вездеходостроению ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. Программа "КОМПАС" как это здорова помогает... Любой размер до соток выдаёт... Тот же кардан сам чётко в горизонт встал. Потому, что мост относительно движка бал правильно выставлен. Тот же вылет вилки не по штакетине выставлялся а от заднего моста...
« Последнее редактирование: Марта 30, 2010, 11:03:34 am от Баначин А. »
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #496 : Апреля 01, 2010, 10:12:08 am »
Вот этот эл. движок хотели поставить с крыльчаткой от жиговской печки... Не влез.
Лёха  заинтересовал. По интернету поискал интересная програмка... Ты бы ещё подсказал где бесплатно скачать.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #497 : Апреля 24, 2010, 23:03:31 pm »
Вечер добрый. Ну вот и ещё один аппарат выехал на ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ. Всё работает прекрасно... На этом нет ни кузовка ни сидений и нет крыльев... Такой заказ. Всё остальное будет доделывать НОВЫЙ ХОЗЯИН. Видео не снимал. Так сделали несколько фоток. На первой мой замечательный друг и помощник во всех моих начинаниях... Или другими словами... Приглашённая фотомодель для продвижения товара... А на второй я...
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #498 : Апреля 26, 2010, 12:30:02 pm »
Пока ехали мерили скорость. Максимум что смог аппарат разогнаться 55 км/ч.
http://video.mail.ru/mail/banachin/1/8.html
http://video.mail.ru/mail/banachin/1/9.html
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2010, 23:04:12 pm от Баначин А. »
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #499 : Мая 11, 2010, 23:05:25 pm »
Точно сказано... Ни у одного из них Урала не было...
Прикупили по сходной цене ещё одного Урала и движок перекинули на трёхколёстник. Правда движок не какой... Дымит... Сапунит... Мощи нет... Зато не греется. По морю ещё недельку покататся можно будет, хватит его сезон доездить. И мне неплохо. Заказ на новый точно такой же но с принудительным охлаждением...
Пока движок проверяли решил проверить мореходные качества. Конечно не "АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ" но плавает... :undecided:
http://video.mail.ru/mail/banachin/1/10.html
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор PKValerich
Ответов: 167
Автор pokrushkin
от pokrushkin
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
от MIHAOZ
Автор Леха
Ответов: 71
от баламут36
