Автор Тема: Строим трёхколёстник из Урала  (Прочитано 634933 раз)
Оффлайн DIV
Re: Строим трёхколёстник из Урала.
« Ответ #460 : Марта 07, 2010, 01:28:53 am »
Реально два часа и мост готов. Кардан уже выточенный. На работе ещё.
 Андрей , не знаю, как у маскарадовского моста, а у жиговского гайка хвостовика редуктора должна затягиваться определенным моментом, т.к. от этого зависит ресурс работы самого редуктора. Надеюсь, что ты об этом знаешь и помнишь. :rolleyes:
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #461 : Марта 07, 2010, 08:44:49 am »
Баначин А
Андрей а какая минимальная скорость получается?
На 1000 об/мин. На первой передачи расчётная скорость 3,1 км/ч.
Хотя по ощущениям он ползёт ещё медленнее. На укатанной дороге я первую и не включал. трогался сразу со второй.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #462 : Марта 07, 2010, 09:05:16 am »
Игорь у меня в гараже стенд сделан для регулировки редукторов. Не один десяток их отрегулировал. После того как барабан Ураловский приварю, соберу и на стенд. Всё добросовестно отрегулирую, чтобы как с москвичёвским не получилось.
Оффлайн DIV
« Ответ #463 : Марта 07, 2010, 09:10:50 am »
Сурьёзный подход. 1*11
Оффлайн Валера
  • семь раз отмерь один отреж
  • Техника: уаз 3303
« Ответ #464 : Марта 07, 2010, 21:09:06 pm »
Всем привет! Пару недель отсутствовал, сегодня зашол на форум сколько событей произошло!!АНДРЕЙ поздравляю тебя с продажей и с покупкой Может получится и вместе паралельно стартуем,если не против, но у меня только пока рама на колесах. Морозы давят не дают сосредаточится.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #465 : Марта 07, 2010, 21:44:45 pm »
Валера привет. Стартуем. Но у меня в планах за месяц снегоход выдать. Таково пожелание заказчика. На море столько снега в этом году... Что кроме офицальных переправ других дорог просто нет. Все любители весеннего подлёдного лова просто в шоке... Рыбалка в этом году отменяется. Вот примерно такие РЫБОХВАТЫ мне и заказали трёхколёстник.
« Ответ #466 : Марта 07, 2010, 22:38:53 pm »
Хренасебе ,заказщик нынче пошёл!  :shocked:
Оффлайн Wind
  • Техника: 21214
« Ответ #467 : Марта 07, 2010, 22:43:14 pm »
Образовался вопрос как посчитать с какой скоростью минимальной будет ехать трёхколёсник и соответственно передаточное(имеется двигатель от мотоколяски и редуктор внизу от неё и сразу на зад через кардан на мост жигуль или через редуктор от урала ?колёса на 1000 мм.
Хочу отдать сыну для творчества.Спасибо
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #468 : Марта 07, 2010, 23:22:26 pm »
Образовался вопрос как посчитать с какой скоростью минимальной будет ехать трёхколёстник
Математика простая. Я считаю так: Для начала нужно умножить все передаточные. В твоём варианте это ПЧ цепной передачи от коленвала до сцепления, ПЧ коробки передач(В зависимости какую передачу считаешь 1...4) Дальше ПЧ редуктора И чего у тебя там дальше ПЧ моста.
Далее берём какие то обороты движка (минимальные... максимальные) делим на общее ПЧ редукции.
Умножаем на длину окружности колеса(Величину берём выраженную в киллометре  в твоём варианте 1м. х 3,14 : 1000) и умножаем на 60 ( минут в часе).
Получается скорость ....км/ч.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #469 : Марта 07, 2010, 23:30:45 pm »
Володя не зря же есть русская народная пословица "Дорога ложка к обеду" В следующем году не будет столько снега и не нужен им будет снегоход...
Поэтому трёхколёстник будет маленько попроще. Без охлаждения принудительного, на родной Ураловской раме...
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
« Ответ #470 : Марта 08, 2010, 21:02:40 pm »
пока я все железки соберу ТЫ АНДРЕЙ свой закончиш. КУЙ ЖЕЛЕЗО ПОКА ГОРЯЧО
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #471 : Марта 10, 2010, 20:32:47 pm »
Сегодня отзвонился новый хозяин трёхколёски... Рассказ примерно такой.
В субботу с утречка загрузились и погнали в "Дальнее зимовье" Три человека, 2 канистры с бензином, бензопила Урал  и провизия. (я так полагаю под 300 кг). По морю шли уверенно на третьей с перекурами донеслись часа за два. До этого зимовья, как он сказал от дома всего ничего километров 40... Переночевали,заготовили дров оставили бензин и провизию... На завтра ехать назад а снегоход в отказуху... Движок зачихал ехать отказывается... Причина вода в карбюраторах. Сняли погрели на печке продули, поставили и поехали в другое зимовье. Там все какие можно дела сделали, собирались на три дня а вроде как всё по быстрому сделали вечером второго дня без приключений вернулись домой.
Самое восторженное в его рассказе что на море снега где 20 где 40 сантиметров и наст очень крепкий. Других следов нет. Нет и наверно не будет конкурентов. Все рыбные места в этом году только в у них...
Очень приочень доволен, что купил такой аппарат, Вспоминал как на простом Урале... И сколько его толкать приходилось...
Конечно приятно получать такие отзывы. Посоветывал ему поставить фильтра тонкой очистки бензина.
« Ответ #472 : Марта 10, 2010, 21:23:12 pm »
Андрюха,искренне рад за тебя!  1*11 :98?
Может это снег в карбюраторы завьюживает от колес?
« Ответ #473 : Марта 10, 2010, 21:46:16 pm »
Андрей, ты сам на рыбалку не ездишь, тебя благодарные клиенты рыбой завалят.
Оффлайн DIV
« Ответ #474 : Марта 11, 2010, 01:43:30 am »
 Глядишь и икорочки ведерко-другое притащут 1*11
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
« Ответ #475 : Марта 15, 2010, 20:16:06 pm »
А откуда вода поподает в карбюратор? Может это кондессат образуется в попловковых камерах?
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #476 : Марта 16, 2010, 01:36:14 am »
Обычно через бак, особенно при хранении техники на улице. Самый простой вариант, после тепла дождик пошел, бак от дождя охлаждается, и при охлаждении всасывает в себя через вентиляционное отверстие капельки дождя. В баке вода попавшая долго может плескаться, и потом аккуратными порциями заплёскиваться в карбюратор. Особенно у Ураловского бака, там мертвый остаток остаётся приличный, вода гарантировано заплёскивается в карбюратор после езды по кочкам.
Оффлайн шаман
  • Зуев Иван
« Ответ #477 : Марта 24, 2010, 00:18:07 am »
Привет, Творцы! вот обещанное видео. На днях выкопал свой аппарат загнал в тепло начинаю готовить к весенней охоте.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #478 : Марта 28, 2010, 20:51:13 pm »
Ну и местность у Вас... Вот это ПОЛЯНА... Глазу зацепится не за что... Без навигатора я бы не куда не поехал. Следы заметёт и как потом домой возращатся??
Ну а я сегодня отдал новый аппарат новому хозяину. Обещал к 1 апреля а сделал даже чуток пораньше. Вот таким он увидел свет. Для эксперемента прокатился на голых камерах... Не едет вообще. На гаражах в небольшую горку не смог подняться, по снегу вообще не идет.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #479 : Марта 28, 2010, 20:59:04 pm »
Потом по навешали на него всего и получилось так.
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор PKValerich
Ответов: 167
Автор pokrushkin
от pokrushkin
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
от MIHAOZ
Автор Леха
Ответов: 71
от баламут36
