Автор Тема: Строим трёхколёстник из Урала  (Прочитано 627727 раз)
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: Строим трёхколёстник из Урала.
« Ответ #440 : Марта 03, 2010, 23:34:19 pm »
Примерно так мы и сделали. Старый хозяин подал на утилизацию Урала... Для того, чтобы ему не платить за него налог... А новый сделал на себя не справку-счёт (она стоит 1000руб.) а договор купли продажи (всего 600 руб.) И сделал только на двигатель. И это как бы действительно служит доказательством, что двигатель его. Вроде как не ворованный. А вот что будет если его на этом трёхколёсном самодельном пневмаходе остановят гаишники... :police: Даже не знаю....
Оффлайн Wind
  • Техника: 21214
« Ответ #441 : Марта 03, 2010, 23:44:17 pm »
Я в своё время покупал двигатель для форда а кузов был битый его хозяин списал,а на двигатель дали  свидетельство,для оформления номерного агрегата необходимо в ГАИ получить свидетельство на освободившийся номерной агрегат и потом в магазине получить справку счёт(далее он-агрегат ваш)
Оффлайн шаман
  • Зуев Иван
« Ответ #442 : Марта 04, 2010, 00:36:51 am »
Андрей пишу по существу. 1.На ваших мостовых аппаратах длиный кардан уходящий на верх к задранному к небу мосту (громоздковато и т.д...) 2. Как и у многих нет пониженной-повышенной.  Раз ты, с разогретым умом, берешься за новое творение,  предлагаю задуматься над моим предложением. Вместо пришлепнутого на мост ураловского редуктора сделать самодельный промежуточный с переключением передаточного числа. Это не утопия. Не могу вспомнить где но рекомендации по изготовлению самодельных редукторов я читал. Делается две торцевых стенки в них по образу и подобию того как ты делал вывод вала под вентилятор изготавливаются, сёмные крышки с подшипниками и сальниками, такого размера чтобы можно было извлеч валы с шестернями. Вилку переключения установить на шток выведенный через одну торцевых стенок. Можно сделать переключение по принципу коробки мотлроллера электрон. Затем приварить остальные стенки, уши и пробки. Нужно только подобрать шестерни и валы. Это реально!
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #443 : Марта 04, 2010, 01:19:23 am »
...Вместо пришлепнутого на мост ураловского редуктора сделать самодельный промежуточный с переключением передаточного числа. ...
Можно попробовать муравейский/инвалидский реверс-редуктор переделать под раздатку, но сложностей уже дофига, не говоря про то, чтобы новый редуктор делать.
Прибамбас на мост из Ураловского редуктора в разы дешевле.
Заказчик затею с изготовлением редуктора явно не одобрит
Оффлайн DIV
« Ответ #444 : Марта 04, 2010, 01:37:26 am »
 Да с теми возможностями, что есть у Андрея, не то что какой-то плевый редуктор - космический корабль собрать можно. Мне, например, идея с редуктором больше нравится. Только ПЧ  на повышенной должно быть не меньше 5, а это уже шестерни большого диаметра и , соответственно, вес. Про пониженную ва-аще молчу.
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #445 : Марта 04, 2010, 01:45:21 am »
Так и надо космический корабль собирать, раз возможности есть!
А редуктор по возможности использовать готовый.
... и за велосипедом сходить в магазин, а не изобретать
Оффлайн шаман
  • Зуев Иван
« Ответ #446 : Марта 04, 2010, 06:31:33 am »
Так же пологаю что самыми замечательными колёсами для аппаратов на базе мотоцикла "УРАЛ" являются колёса от "ТРЭКОЛ" 1300х600х533. Они выпускаются на дисках "УАЗ" "НИВА" "ЖИГУЛИ". Их почти невозможно пропороть. Не нужно думать о трещинах на камерах. Гадать проеду не проеду? Можно плавать не задумываясь в двоём (Я и на "КРАЗовских"пережатых лямками весенние реки метров по сто переплывал и в двоём по озеру плавали) а эти оказались шире и выше. (не нарадуюсь).  Кроме этого размера есть и другие но это кому для каких целей. я брал в Люберцах. Могу дать адрес.Научите меня выставлять видео-покажу как выглядит аппарат на этих колёсьях в движении.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #447 : Марта 04, 2010, 08:41:25 am »
Иван тут такая история. До появления в моей жизни интернета я сделал шесть трёхколёсок и все они были с цепным приводом... Если на снегоходах на базе ижа цепи (шаг 19) ещё ходили то на трёхколёсках из Урала как то не надолго их хватало... Ну уж очень мне хотелось уйти от цепей и сделать привод карданом. И решил я сделать редуктор самодельный. За месяц на работе в свободное время я его смастерил...
И валяется этот редуктор где то в углу гаража...
Полностью согласен с Сергеем по возможности нужно использовать готовые узлы (не только редуктора). А самое весёлое, что его даже отдельно покупать не надо. Он в придачу с Уралом идёт.
Если завтра мне привезут мост Жиги то через, скажем пару часов вся трансмиссия от вилки резиновой муфты до ступицы колеса будет собрана....
И передаточное получается оптимальное. На первой ползёт как черепаха, а до максималки я так не разу и не разогнал. Страшно стало...
« Последнее редактирование: Марта 04, 2010, 12:12:47 pm от Баначин А. »
Оффлайн Леха
« Ответ #448 : Марта 04, 2010, 08:43:16 am »
Как так? Договор купли продажи бесплатен!!! Оформляется в 3х экземплярах и может писаться от руки(главное без ошибок и помарок)
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #449 : Марта 04, 2010, 11:49:46 am »
Лёха я может чего то не допонял. Я сразу после сверки уехал. Но по телефону он мне так объяснил. В выходные сам посмотрю что за бумагу ему на движок дали.
Иван инструкция как вылажить видео:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=39.0
Посмотреть конечно хочется... А по чём ты эти ТРЕКОЛы брал?
« Ответ #450 : Марта 04, 2010, 12:34:43 pm »
Когда я брал Окушку на разборку,дело было так:Хозяин её снял с учета ввиду списания.Ему дали св-во на  высвобдивщейся агрегат. С этим св-вом мы пошли к нотариусу и оформили договор купли-продажи двига. После чего я стал полноправным обладателем агрегата.
Оффлайн Леха
« Ответ #451 : Марта 04, 2010, 12:38:06 pm »
У нотариуса заверять обязательно? Насколько я знаю, нет.
Оффлайн Wind
  • Техника: 21214
« Ответ #452 : Марта 04, 2010, 12:57:21 pm »
Не обязательно,продавец и покупатель отдают документы в магазине где выдают справку-счёт на покупателя (магазин купил типа у продавца и продал типа покупателю)примерно так
« Ответ #453 : Марта 04, 2010, 14:52:33 pm »
Значит везде свои варианты! Когда я ставил свою тачку на учет-у меня на руках было св-во на выс-ся агрегат(двиг) и договор купли-продажи заверенный нотариусом. Всё это у меня в технадзоре забрали и выдали ПТС и св-во о регистрации.
Кстати о птичках: у нас в Тюмени (обл центр) прикрывали лавочку по постановке на учет.а вчерась встретил знакомого-говорит что опять регестрируют безо всякой сертификации....
« Ответ #454 : Марта 04, 2010, 15:01:30 pm »
Порвет его уральский моторчик,как Бобик грелку!
А вот это в самую дырочку! если делать на продажу,то идти нужно по самому кротчайшему-дешевому пути...ИМХО.
« Ответ #455 : Марта 04, 2010, 23:04:50 pm »
Шаман, я хочу вступится за своё детище и оправдать всё, что здесь нагорожено:
 - Длинна кардана зависит от базы, делай как душа пожелает;
 - на моей кардан расположен строго горизонтально, редуктор урал и двиг. повёрнуты так, что всё стоит в линеечку. Под задницей эта изгорода никому не мешает, хватает места и для бардачка под сидушкой.
Я согласен, что мал диапозон передач, но надо выбирать между простотой и офигенными затратами на самопальный редуктор. Андрей может себе позволить такую роскошь, как изготовление этого редуктора, но простому-грешному это не повторить.
 Аппарат простой как велосипед. Меньше железа - меньше будет ломаться
Слабым местом в этой трёхколёске является мост, желательно применять иномарочные, чтобы чуть покрепче жигулевских.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2010, 23:37:00 pm от Камнев »
Оффлайн шаман
  • Зуев Иван
« Ответ #456 : Марта 06, 2010, 00:56:36 am »
Уважаемые форумчане, я всеми конечностями за мостовую схему. И не сделал её сразу потому, что не дошурупил до того как можно сделать понижение. Вы решили это до гениального просто. Но мы творцы (У меня на счету самоделок тоже хватает. Аэросани с пускачёвским двигателем я построил в восьмом классе. Дальше самодельный мотоцткл, за тем самоделка из муровья с лыжей и двумя колесаьи, из муровья же четытех колёсное творение  не считая переходных моделей и всякой мелочии и вот трёхколёсник из урала) а творцам не гоже на месте сидеть! То что уже наработано пускай клонируют те кого это заинтирисовало. Начну ка я по тихоньку собирать железо для новог аппарата.  Думаю Блокируемый мост и двухступенчатый редуктор. Видео попробую скинуть ночью потому, что у нас жутко тупой интернет (одну минуту нужно грузит полчаса) а меньше чем через десять минут отключается гад. На праздники уезжаю к себе в избу порыбачить и т. д. Всем удачи.
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #457 : Марта 06, 2010, 02:35:43 am »
Шаман не так просто сделать редуктор, даже с прямозубыми шестернями появляются усилия по смещению их в сторону, выскакивают скорости. Нужно сначала сварить корпус, а потом на расточном станке делать отверстия под валы. Толщину валиков тоже бери с запасом. Мы уже это проходили.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #458 : Марта 06, 2010, 20:09:05 pm »
Реально два часа и мост готов. Кардан уже выточенный. На работе ещё.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2010, 20:12:12 pm от Баначин А. »
Оффлайн sergej93
« Ответ #459 : Марта 06, 2010, 23:43:56 pm »
Баначин А
Андрей а какая минимальная скорость получается?
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор PKValerich
Ответов: 167
Автор pokrushkin
от pokrushkin
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
от MIHAOZ
Автор Леха
Ответов: 71
от баламут36
