Автор Тема: Строим трёхколёстник из Урала  (Прочитано 634192 раз)
Оффлайн шаман
  • Зуев Иван
Re: Строим трёхколёстник из Урала.
« Ответ #1020 : Декабря 09, 2013, 18:37:42 pm »
Можно чуть подробней. Из минусов: -Нужно самому спаять в ручную стабилизатор напряжения из трех элементов и где то его разместить, (Элементы и простая схема прилагаются). Я смонтировал его в корпусе от мёртвого зарядника сотового телефона, на подходящем кусочке текстолита . Ни каких дорожек не травил. Просто выгнул лапы у элементов схемы вниз просверлил подходящие отверстия в текстолите воткнул их туда, с задней стороны соединил в нужной конфигурации и пропаял. Стабилизирующий элемент  (По виду как транзистор в пластмассовом корпусе) через отверстие прикрутил к тому же текстолиту подложив под винт полоску жести в качестве холодильника. Закрыв корпус за герметизировал все щели и выводы проводов клеевым пистолетом. Индикаторы вскрыл и обработал герметиком для контактов и монтажных плат (Аэрозоль-продаётся в автомагазинах). И для пущей важности и корпус загерметил. С большой долей вероятности все неполадки связаны с замыканьями по мокрому. В моём случае можно и под водой ездить. У меня стоит три датчика один показывает уличную температуру. Погрешность у прибора по моему один градус. Вот и вся превосходность. Дополнение: Комплектов два и п0делочных материалов для стабилизаторов тоже приходит два. Достаточного одного стабилизатора на пару! В моём случае на нём три висят. Стоят индикаторы у меня пока только на снегоходе Ямаха на трёхколёсник поставлю весной. Он у меня весенне-летне-осенний вид транспорта. Всем успехов.
Оффлайн СергейНиколаевич
« Ответ #1021 : Декабря 09, 2013, 23:59:12 pm »
КИТ набор Мото-термометр.Заказывал с этого сайта 4 раза,приходили по почте.Стоимость около 2тр с доставкой.Устанавливаю на двигатель Урала.Идеально работает,показывает температуру левого и правого цилиндра с цифровой индикацией.Продается набором(инструкция прилагается),Только всегда брал запасной датчик(который крепиться к цилиндру).Нареканий нет,все работает идеально.По показаниям настраиваю синхронность работы цилиндров.С установленными вентиляторами печки ВАЗ(на каждый цилиндр по вентилятору с диффузором)-в очень сложных условиях ни когда более 142 град.не нагревается.  Советую для установки на мото Урал.
Оффлайн Лазарев Денис
« Ответ #1022 : Декабря 14, 2013, 19:25:35 pm »
Если не сложно, покажите фото как установлен у вас. Покупали на сайте ЕТИПРО?
« Ответ #1023 : Февраля 02, 2014, 20:52:53 pm »
Тишина с датчиками?
« Ответ #1024 : Февраля 05, 2014, 00:59:59 am »
Приветствую.Денис вся беда в том,что температурные датчики ,о которых идет речь,давно проданы с вездеходами и не фотографировались по установке.Просто набери в поисковике КИТ-набор мото-термометр.Продажа с Красноярска,по предоплате 100%,почтой России.Приходит бандеролью. В двух словах-датчики крепятся к цилиндру(или через медное кольцо под свечу),схемка паяется (прилагают инструкцию).Коробочка,где размещаются цифровые индикаторы идет в комплекте.Крепишь в районе спидометра.Как то так.
Оффлайн шаман
  • Зуев Иван
« Ответ #1025 : Февраля 07, 2014, 11:48:29 am »
В целях экономии можно приобрести один индикатор и к нему два датчика подключив их через переключатель.
« Ответ #1026 : Февраля 13, 2014, 10:46:14 am »
Думаю экономия не существенная будет, а с двумя индикаторами удобнее температуру контролировать. Посмотрел на сайте как выглядит yetipro.ru/shop/product/1-kit-nabor-moto-termometr
Оффлайн Evgen_Lukyanov
« Ответ #1027 : Марта 17, 2014, 20:37:34 pm »
Здравствуйте собрал себе на вездеход такую схему зажигания: 1. Коммутатор ТК-102 (применяется на грузовиках "ЗИЛ", "ГАЗ-53");
2. Двухвыводную катушку зажигания (от "Оки", "Волги" или "Газели" с 406-ым двигателем или какой - нибудь иномарки);
3. "Волговский" вариатор (добавочное сопротивление для катушки), или сопротивление СЭ-107.
И теперь меняю свечи охапками, подскажите что делать! ::thinking:::
« Ответ #1028 : Марта 18, 2014, 05:29:17 am »
А если подключить тахометр классики к двигателю урал (к ВВ катушке), как думаете, что он будет показывать?
« Ответ #1029 : Мая 27, 2014, 09:43:55 am »
Показывать он будет вдвое большие обороты.
Онлайн МВП
« Ответ #1030 : Мая 27, 2014, 10:09:12 am »
вдвое меньше . у урала одна искра за один оборот . тахометр считает количество импульсов .
« Ответ #1031 : Мая 27, 2014, 21:04:05 pm »
А, ну да, точно.
« Ответ #1032 : Мая 28, 2014, 17:53:44 pm »
На оппозите тему нащёл о тахометре ваз06 на урале, надо вдвое увеличить ёмкость конденсатора одного, есть фото с отмеченным кондёром, сделал, пподключил, работает. Ещё бы знать какие обороты должны быть, а так на холостых в районе 1тыс, когда газуешь, стрелка резво отзывается. oppozit.ru/article995.html?page=1
Оффлайн dennikitin1
  • Техника: Трёхколесный болотоход
« Ответ #1033 : Марта 24, 2015, 16:24:06 pm »
Добрый день,У нас проблема! не с того ни свсего разбило бублик резиновый демпфер на кардане, до этого его ни разу не меняли!
бублик стянули проволокой и доехали своим ходом домой 1*11, появилась ужасная вибрация....
сняли кардан осмотрели показалось что его погнуло  от нагрузки,я забрал его на работу на завод и сделал более мощный из 50 мм трубы, поставили прокатились вибрация уменьшилась но на 4 передаче ехать  нельзя очень сильно вибрирует!
думали гадали,не знаем что делать,мое мнение в подшипник на валу разлетелся в коробке....
Повторюсь до этой поломки на 4 передаче ехали на максиммальных оборотах и горя не знали!
кардан сделан хорошо и добротно,лучше чем стоял т.к. его Сергей варил у себя дома без всяких либо станков.
Онлайн МВП
« Ответ #1034 : Марта 24, 2015, 16:27:25 pm »
dennikitin1, когда рвется бублик , вертолет тоже загибает .
Оффлайн dennikitin1
« Ответ #1035 : Марта 24, 2015, 16:59:42 pm »
какой вертолет? было так. Едем буксуем по снегу но едем, тут Херррак и встали я смотрю на кардан а там резинка упала ну демпфер. ну осмотрели ,что то надо же делать чтоб уехать , пошли искать проволоку нашли стяну и поехали на 1-2 передаче домой с охренным биением этого бублика!
по приезду сняли осмотрели и решили сварить новый кардан.
может еще чего у нс погнкуло?может на кардане вилку сменить? или на валу кпп её поменять?
Онлайн МВП
« Ответ #1036 : Марта 25, 2015, 12:00:37 pm »
Оффлайн dennikitin1
« Ответ #1037 : Марта 25, 2015, 12:13:39 pm »
у нас не так сделано, резиновый демпфер с 4 дырками круглый,в него просто вставляется ответка от кардана  на рога таких, и с вала коробки так же, без всяких лишних болтов, а так как на фото мы можем у себя сделать ????
Онлайн МВП
« Ответ #1038 : Марта 25, 2015, 12:52:28 pm »
dennikitin1, Пардон . невнимателен . муфта то ураловская . Вот етот шар , выполняет функцию выцентровки осей (ответная часть на него должна надеваться ) он может быть погнут , иногда попадается некая выработка на боку ( возможно от постоянного дисбаланса . так же выработка на кардане может быть вбок .
Оффлайн dennikitin1
« Ответ #1039 : Марта 25, 2015, 13:25:59 pm »
Спасибо,попробуем поменять ! дай бог чтоб из=за этого запасной коробки у нас покамест нет!
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор PKValerich
Ответов: 167
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
от MIHAOZ
Автор pokrushkin
от pokrushkin
Автор Леха
Ответов: 71
от баламут36
