Автор Тема: Строим трёхколёстник из Урала  (Прочитано 627459 раз)
Оффлайн PKValerich
  • Павел
  • Техника: Каракат, Вездеход 4*4, снегоход Буран, лодка Риб-420 с Джонсон 40.
Re: Строим трёхколёстник из Урала.
« Ответ #820 : Мая 25, 2011, 22:46:02 pm »
Мнения разделились, ладно пока подумаю, может Андрей внесёт ясность, у него проблемы были пару раз подряд.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #821 : Мая 26, 2011, 01:15:23 am »
Ещё вопросики в догонку. Обязательно ли выпрямлять барабан от колеса урала для установки на мост москвича? боюсь кувалдой ровно не сделаю. На жигулёвский я так понял без выпрямления встаёт. Как ступицу переднего колеса лучше слелать? Поставил ступицу от урала на свой первый каракат, так подшипники разбалтываются после каждого выезда, уже тянуть некуда. Может подшипники говно, купить импоршные?
« Последнее редактирование: Мая 26, 2011, 01:21:03 am от PKValerich »
Оффлайн Винторe3
« Ответ #822 : Мая 26, 2011, 11:54:09 am »
валерич,как мне кажется подшибники у тебя разбалтовает из-за большого плеча дающего огромнную нагрузку на подшипники ,тебе надо было уральские ступицы разносить дальше друг от друга чем ближе к вилке тем лучше это снимает нагрузки с оси и недаёт расбалтоваться подшибникам а самый лучший вариант посмотри диски с выпуклыми конусами как на трёхколёсках по методу из советского
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #823 : Мая 26, 2011, 15:37:36 pm »
Вопросы возникли после прочтения темки твоей где был описан гиморой с москвичёвским мостом. Вот как раз мост я хотел поставить от космича (он у меня есть и в приличном состоянии). Как быть , искать жигулёвский или собирать из того что есть? Мост м412 совсем не пригоден? Чулок то приварю намертво, потом перекраивать будет тяжело. Если не сложно опиши поподробнее как приладил мост и чем собственно напряги с ним закончились.
Как я редуктор развалил, не проехав и двух киллометров я описывал. Потом я его продал. А через год человек который мне покупателя нашёл, сказал что он мой номер телефона потерял. Хотел проконсультироватся, что то там с мостом... Короче он мне так и не позвонил... И конкретно что там случилось не знаю, но думаю скорее всего и они редуктор кончили.
В этой же ветке ТЕМА "Мой каракат из днепра" vytaliy тоже порвал две пары сателитов в москвичёвском мосту и в этой же теме 001gan писал, что тоже два раза порвал мост тоже москвича...
Вот как бы уже какая то статистика. И тут Мангуста почему то вспомнил, предупреждал... Ну не про него разговор.
А про жиговские мосты такой печальной статистики нет. Ходят...
На свой последний я очень долго искал и купил то дороговато... Мост Нивы. Хотя с виду редуктор что жиги, что москвича... Одинаковые...
На москвичёвский надо барабан выпрямлять. Именно кувалдой. Подругому не как. Потом на токарном будешь растачивать и маленько, как чисто, можно торцануть...
На жиговском нужно только расточить. Можно не выпрямлять. Так всё собирается.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #824 : Мая 26, 2011, 17:44:14 pm »
Понял, кратко и по делу, мост от космича нах выкину. Как делаеш переднюю ступицу?  Можно чертёжик?
Оффлайн Nikolai
« Ответ #825 : Мая 26, 2011, 17:48:30 pm »
Я не выпремлял заворил дырки сваркой и расточил на токарном.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #826 : Мая 26, 2011, 22:17:21 pm »
Как делаешь переднюю ступицу?  Можно чертёжик?
Передние колёса я делал только под камеры...Есть у меня "ЗНАКОМЫЙ ТОКАРЬ". Поэтому я точу ось по тем размерам которые мне нужны, ставлю сюрьёзные подшипники от пулуоси ВАЗ номер 306. Мне как бы проще.
А почитайка вот эту тему. В ней Сергей подробно с фотками описал процесс изготовления переднего колеса. С 163 поста.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=450.msg18555#msg18555
А  мост москвича не выкидывай, может куда и сгодится. :sleepy:
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #827 : Мая 26, 2011, 22:54:21 pm »
Вобщем я понял так, берём две ступицы урал, соединяем трубой, оставляем по одному подшипнику с краёв. Только вот думаю, нахрена там конусные подшипники, может поставить пару обычных подшипников 80204 и регулировать ничего не надо?
Оффлайн Sergio
« Ответ #828 : Мая 27, 2011, 08:41:47 am »
Ступицу я брал одну, половинил её, и вварил половинки в трубу (подгонял по готовому колесу), вездеход собрал прошлым летом, до сих пор подшипники ступиц не подтягивал, всё нормально.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #829 : Мая 27, 2011, 11:25:18 am »
Вот одну это интереснее, а то со ступицами напряг, я их сдури аж 4 штуки выкинул. Спасибо за инфу.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #830 : Мая 29, 2011, 00:36:43 am »
Сегодня распилил кардан от м412, ступица урала входит как родная, буду варить новое колесо. Купил за 1000 руб мост от Нивы, думаю этот должен выдержать поболе.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #831 : Июня 06, 2011, 00:17:49 am »
Подскажите по охлаждению. Движок у меня от Днепра нарисовался, можно ли на нём сделать принудительное охлаждение по типу Ураловского с помпой от класики ваз?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #832 : Июня 06, 2011, 15:33:35 pm »
По Днепру не подскажу. Не делал... Хотя примеров много... А вот с помпой Ваз мне кажется не стоит связываться.
Вот Кольт интересным способом сделал. Опять же без токарки не как.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=150.140
Ещё вместо корпуса подшипника можно использовать туже ступицу от колеса Урала распилиную напополам.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #833 : Июня 06, 2011, 21:28:06 pm »
Андрей, почему такое недоверие к водяной помпе ВАЗ. Я не слышал, что на ВАЗах это слабое звено.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #834 : Июня 06, 2011, 22:23:28 pm »
Нет к помпе не не доверие... Она сама по себе ну ни как не подходит. Я её как только не примерял. И сам корпус с буртиком и самое главное вал ну уж очень крепкий. На нём ни резьбы ни шпон паза. Крыльчатка просто пресуется. Я её спресовал а как за шестерню коленвала зацепление сделать?
Если есть знакомый токарь намного проще выточить и вал и корпус по размерам которые как бы туда просятся... Чем эту помпу туда притулить. ИМХО
« Ответ #835 : Июня 08, 2011, 14:50:07 pm »
Я делал приладу для вентилятора из второй половинки ступицы ураловского колеса, первую половинку со шлицами применил для переходника на мост. Ставил один подшипник, второй точкой опоры валика была шлицовка в шестерне ГРМ на каленвалу.
Оффлайн шаман
  • Зуев Иван
« Ответ #836 : Июня 21, 2011, 01:03:33 am »
Привет. Андрей после твоей подсказки не стал я делать охлаждение на жиговском вентиляторе а оставил проверенную годами схему, из Бурановских турбинок, оставшуюся на раме от БМВшного моторчика. Отбор мощности на вал на фото. /Users/macbook/Desktop/P1100535.jpg для установки вентиляторов чуть подкорректировал старые, прямоугольные, выхлопные коллектора(иначе не влезают турбинки)/Users/macbook/Desktop/P1100599.jpg как получилось в близи не сфотографировал. Общий вид на охоте/Users/macbook/Desktop/P1100608.jpg
Оффлайн шаман
  • Зуев Иван
« Ответ #837 : Июня 21, 2011, 01:06:19 am »
Привод
Оффлайн шаман
  • Зуев Иван
« Ответ #838 : Июня 21, 2011, 01:11:52 am »
Прямоугольные выхлопные коллектора. Привод на моторе.
Оффлайн шаман
  • Зуев Иван
« Ответ #839 : Июня 21, 2011, 01:14:53 am »
Весновка 2011
трехколеска из Урала "Трактор"
Автор Chijik
Ответов: 29
Последний ответ Мая 09, 2013, 19:13:44 pm
от Михайлович
Закончил свой каракат из урала на шишиговских ободрышах.
Автор PKValerich
Ответов: 167
Последний ответ Сентября 29, 2013, 22:27:45 pm
на 3х колесный двигатель от урала мост от уаза
Автор pokrushkin
Ответов: 23
Последний ответ Июня 01, 2013, 02:10:42 am
от pokrushkin
Трехколесный болотоход из урала.Есть вопросы.
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
Последний ответ Января 08, 2017, 20:31:50 pm
от MIHAOZ
трехколесник на базе Урала с колесами 66
Автор Леха
Ответов: 71
Последний ответ Октября 01, 2015, 00:53:04 am
от баламут36
