Автор Тема: Строим трёхколёстник из Урала  (Прочитано 627534 раз)
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: Строим трёхколёстник из Урала.
« Ответ #780 : Апреля 24, 2011, 20:42:41 pm »
Оказалось эксцентрик зажигания градусов на 15 провернуло....
А это как такое может быть... У меня срезало шпонку на распред валу. Кое как дотянул до дома и потом тоже дня три не как не мог понять почему у меня зажигание не выставляется. А просто распредвал относительно шестерёнки чючють провернулся...
А на этом зажигание выставляется. Распределитель стоит в среднем положении... Стоял один потом другой поставили. Изоляторы вроде как визуально на обоих нормальные. На втором сразу конденсатор поставили новый. Контакты женской пилочкой для ногтей почистили, бензином промыли... Завтра ещё его помучаем.
Оффлайн Igas
« Ответ #781 : Апреля 24, 2011, 21:12:53 pm »
[/quote]
Поставте другие контакты.
« Ответ #782 : Апреля 24, 2011, 21:22:24 pm »
А вот было!
Щас уже смутно помню,но там эксцентрик как-то одет на втулочку,которая развальцована. Дык вот эту развальцовку провернуло.
 По метке на маховике выставляем,заводим,он чихает стреляет и не работает. Потом тэстером стал вызванивать,а момент разрыва "далеко в стороне" от метки на маховике.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2011, 21:53:46 pm от Тырданов »
Оффлайн Almex
  • Техника: Минск ММВЗ-3.112, ИЖ-Юпитер 5К, УАЗ-3303, ВАЗ-21213
« Ответ #783 : Апреля 25, 2011, 13:44:11 pm »
Баначин А Попробуй уменьшить зазор на свечах. Было на мотоцикле, выставляешь по щупу, практически на едет. Зазор уменьшаешь, работает как часы.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #784 : Апреля 25, 2011, 15:27:36 pm »
Андрей! сделай проще! откинь всю электрику от зажигания и воткни аккумулятор хороший. вообщем, чтобы искра только от аккумулятора была. и проверь.... :undecided:
если заработает как надо, ищи неисправность в генераторе или в РЕЛЕ!!! проверь реле... :angry: :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
  • Техника: МТЗ-82, камаз,нива,казанка 5М2 меркурий 40,Пневмоход 4х4
« Ответ #785 : Апреля 26, 2011, 23:06:30 pm »
Андрюха причину выкладывай а то ночью уже не спится!  :sleepy:
« Ответ #786 : Апреля 27, 2011, 00:13:42 am »
да он уже выяснил причину и устранил ))), а нам нервы на колючую проволоку наматывает :wink: колись, Андрюха, как моцик?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #787 : Апреля 27, 2011, 07:55:57 am »
У Димки терпение кончилось... Отпуск почем зря пропадает... Тут ещё дождик прошёл, лёт на глазах таит. Сговорился он с кем то и уехал на рыбалку на Ниве ещё в понедельник. Должны сегодня приехать. Поэтому пока не занимались...
А так то в планах было увезти его на Елани, залив так называется. На заберегах порыбачить... От города киллометров 80. А там лёд ещё и не думал таять. Так что время ещё есть, как приедет Димка с рыбалки будем дальше его мучать...
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #788 : Мая 06, 2011, 00:31:25 am »
Всем привет! Ещё два дня убили... Результат тот же. Заводится отлично, на холостых как часики работает, чють газку глохнет...
Чтобы как то зажигание исключить поставили жиговскую катушку. Соединили бронепровода как бы тройничком... Даже не завёлся. Ставим две жиговских катушки. Завёлся с пол пинка... Искра!!! Просто супер!...... Не чего не  изменилось.
И опережение методом уже тыка туда сюда крутили, карбюраторам... И иглу и в верх и вниз и уровень топлива...  И свечи купили простые А-11 и зазор до 0.5 уменьшали... И не чего.
Зашёл сосед умный. Точно говорит шестерни ГРМ не по метке поставили. Я сначала вроде пытался возразить, что тогда бы зажигание не выставилось по метке маховика... Разобрали, сняли переднюю крышку, метки на месте.
Короче засада...
Сегодня размышлял на тему... Прошлый год он работал. Вылетело стопорное кольцо, изувечило поршень, задрало цилиндр. Поменяли поршневую, Убрали Тюменское эл. зажигание. Спилили воздухофилтр, поставили Оковский карб. Вот мысль... И на Оковском и сейчас на ураловких карбюраторах... Воздухофилтра то нет. А в прошлом году  был...
Ребята может у кого нибудь есть такая возможность... На рабочем Урале снять патрубки и попробовать проехать. Фильтр же какое то сопротивление создаёт, может...
« Последнее редактирование: Мая 06, 2011, 00:43:11 am от Баначин А. »
« Ответ #789 : Мая 06, 2011, 02:04:37 am »
так. Андрюха. давай снова. всем миром мы обнаружили, что пропадает искра при увеличении оборотов..... когда сегодня экпериментировал, смотрел наличие искры на повышенных? и еще.... стояло тюменское эл. зажигание...? имеется ввиду электронное? его-то поменяли, а что-то оставили? может это что-то не стыкуется с нынешнем зажиганием? не устаю повторять про реле.... при экспериментах ты реле исключал из цепи? посмотри реле....
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #790 : Мая 06, 2011, 09:02:22 am »
И на жиговских катушках смотрел. Вкрутили новые свечи А-11 Уменьшили зазор до 0.5мм. Искра шла только на свечу. Эксперементы ставили только на аккумуляторе. Всё остальное отключено. Вся схема минус на раму и движок. Плюс на жиговские катушки на клему Б+ С с контакта прерывателя опять на катушки. Прерыватель поставили обычный контактный Ураловский. Один ставили, потом другой. Во втором сразу новый конденсатор поставили...
Вот всё таки последняя моя версия. А может такое быть из за отсутствия воздухофильтра? И проверить эту  версию не как не получается. Основание фильтра на коробке передач спилили...
« Ответ #791 : Мая 06, 2011, 11:02:35 am »
ну это проще простого.... просто прикрой карбюратор куском шинели или одеяла. короче материалом. который немного пропускает воздух и обожми чем - нибудь. :sad:
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #792 : Мая 07, 2011, 11:01:54 am »
Мы вчера сделали проще... Скинули эту коробку передач и поставили другую с фильтром... Не чего не изменилось!
Так как делать что то надо, сняли головки. И там вроде как докапаться не до чего. Мы их не так давно делали. Но всё равно притрём клапана.
Оффлайн Леха
« Ответ #793 : Мая 08, 2011, 14:21:52 pm »
Вот мысль...  Фильтр же какое то сопротивление создаёт, может...
есть такая мысль вот в этой книге на 28 странице, лови, авось чем поможет!
http://moto-ural.ru/download/remont.djvu
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #794 : Мая 08, 2011, 22:33:35 pm »
Лёха спасибо за книжку, почитал. Мы то ездили без фильтра, он у нас спилен на коробке передач. Я и подумал может он как бы нужен без  него смесь бедная... А оказалось, что с ним что без него, не едет...
Притёрли клапана... Результат тот же... Такой же провал.
Нашёл данные по фазам газораспределения. Впускной клапан должен начать открываться -40 градусов до ВМТ. Принесли транспортир... По вентилятору очень даже удобно мерить... Клапан чётко начинает открываться за 40 градусов до ВМТ...
Планы на завтра... Покупать карбюраторы К-65 мужики не хотят... Всё таки мечтают поставить Оковский или какой нибудь другой но что бы один. Поэтому сняли с движка который не давно купили, он оказался в хлам конченый, карбюраторы старого образца К-301. А на головки нового образца их не поставить шпильки крепления карбюратора на старых вертикально...  Поэтому купили комплект клапанов, взяли головки старого образца притёрили новые клапана...
Завтра меняем головки и ставим карбюраторы К-301. Посмотрим вдруг  заработает...
« Ответ #795 : Мая 09, 2011, 00:10:06 am »
Это просто триллер! Неисправность очень хорошо маскируется! Где то подсос? или мал уровень топлива в карбе?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #796 : Мая 09, 2011, 21:52:06 pm »
День сегодняшний... С утра в дружной колонне на парад в честь ДНЯ ПОБЕДЫ! А потом сразу в гараж. Меняем головки, ставим старого образца с карбюраторами К-301... Завёлся с пол пинка, подрегулировали холостые... Выгоняем пробовать...  Не чего не изменилось. Обсолютно точно такой же провал...
« Ответ #797 : Мая 10, 2011, 01:57:00 am »
значит не головки, не клапана, не карбюраторы....... остается зажигание, но и его тыщу раз переделывали...... Андрюха, неси его к батюшке  :angel: или по матушке )))
Оффлайн Винторe3
« Ответ #798 : Мая 10, 2011, 03:16:29 am »
слушaй Андрeй,a кaк он вeдёт сeбя когдa глохнeт,срaзу мгновeнно двигaтeль встaёт колом или пытaeтся по инeрции провeрнутся?и пробывaл ли ты eго рaсгозaвaть с выжитым сцeплeниeм?
« Ответ #799 : Мая 10, 2011, 07:37:38 am »
Проверьте сапун в крышке бензобака.
И вапще весь бензопровод.....
« Последнее редактирование: Мая 10, 2011, 07:48:23 am от Тырданов »
трехколеска из Урала "Трактор"
Автор Chijik
Ответов: 29
Последний ответ Мая 09, 2013, 19:13:44 pm
от Михайлович
Закончил свой каракат из урала на шишиговских ободрышах.
Автор PKValerich
Ответов: 167
Последний ответ Сентября 29, 2013, 22:27:45 pm
Трехколесный болотоход из урала.Есть вопросы.
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
Последний ответ Января 08, 2017, 20:31:50 pm
от MIHAOZ
на 3х колесный двигатель от урала мост от уаза
Автор pokrushkin
Ответов: 23
Последний ответ Июня 01, 2013, 02:10:42 am
от pokrushkin
трехколесник на базе Урала с колесами 66
Автор Леха
Ответов: 71
Последний ответ Октября 01, 2015, 00:53:04 am
от баламут36
