Автор Тема: Строим трёхколёстник из Урала  (Прочитано 634965 раз)
Оффлайн димарик
Re: Строим трёхколёстник из Урала.
« Ответ #380 : Февраля 22, 2010, 21:55:47 pm »
С первои бороздой Андрей! 98*&
Прикольный апаратик! 1*11
Все поправимо не печалься! :wink:
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #381 : Февраля 22, 2010, 21:59:43 pm »
Раздобыл сегодня другой редуктор... Перетряхивал его в свой корпус. Жаль не взял фотик. Еле выбил этот пальчик. И что вы думаете... Он срезан процентов на 50.
Пришлось почти новую отвёртку угробить. Другова чего нибудь крепкого диаметром 5мм я не нашёл.
Новый редуктор собран... Завтра ставлю на место и... Надеюсь будет кИно и отчёт о испытаниях.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #382 : Февраля 22, 2010, 22:17:11 pm »
Чего то я про вылет вилки ни слова. Всё таки километра два то я проехал. Пока с одних гаражей на другие перегоняли и пока с карбюратором разбирался (под иголку поплавка какая то мусоринка попала). Я вспоминаю те которые я делал, у меня честно силы не хватало, чтобы повернуть. А тут... Когда на месте стоишь да туговато, это и понятно колесо широкое. А чуть тронулся всё легко одной рукой!
« Ответ #383 : Февраля 22, 2010, 22:19:51 pm »
http://savepic.org/317631.jpg
Нифига,Андрюха,снегу-то у вас! До пол двери утоптанного-как из подземелья тачку вытаскиваешь.....
Ещё в каждом гараже по буржуйке-наверное все тачки клепают? :wink:
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #384 : Февраля 22, 2010, 22:31:59 pm »
Вчера фотки не как не вставлялись, мудрил через... Попробую сегодня. Место поломки и то что я удидел когда Уралавский редуктор открутил. И совсем я не газовал. Снежок рыхлый, ехал на второй, уверенно с пробуксовочкой...
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #385 : Февраля 22, 2010, 22:50:44 pm »
Да уж чего а снега в этом году хватает. Там где снегоход стоит больше метра.
А буржуйки в гаражах это обычное дело. У нас район не газофицированный. Топимся исключительно дровами. Это я маленько выпендрился и на солярке печку поставил. Но дорого получается. Последнее время больше буржуйку топил.
Оффлайн Mongoose
« Ответ #386 : Февраля 23, 2010, 01:23:32 am »
Надо понять, это всегда так мосты ломаться будут, или один такой попался...
Хоть и не радостная правда, но всегда, пока не откажешься, Андрей, от буксования.
Или отказаться от слабых мостов для этих колес.
  • Moderator
« Ответ #387 : Февраля 23, 2010, 02:16:49 am »
Ну мы торопиться с выводами не будем, недеюсь ещё кино посмотреть, ... и с буксованием тоже
Оффлайн DIV
« Ответ #388 : Февраля 23, 2010, 10:15:39 am »
Торопиться с выводами не стоит. Если эту оську как-то закрепить, то редуктор жить будет. Обидно конечно - из-за копеечной деталюшки такое кино не увидели, блин.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #389 : Февраля 23, 2010, 21:11:08 pm »
Поздравляю всех с праздником! Желаю... Яркого счастья, здоровья, удачи! Только достойным успех предназначен!
Сегодня целый день прозанимался со снегоходом. Как обычно вылазит то одно то другое... Сфотал причину поломки редуктора. На фотке ось сателитов и тот самый стопорок. Так вот ось с поломанного мной редуктора а стопорок с другова редуктора с того который я сейчас поставил. На вид редуктор хороший а в нём уже вот какая засада. Я сделал новый из отвёртки.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #390 : Февраля 23, 2010, 21:46:54 pm »
Поехал было на испытания а движок работать отказывается. Заведу 50 метров проеду... Глохнет... А я вчера компрессором карбюраторы продул. Долго не мог понять в чём дело. А оказалось бензин с краника еле течёт. Бак можно сказать с помойки, посветил туда фонариком... Мусора плавает... Снял бак промыл, продул... Результат тот же. После долгих разбирательств оказалось причина в бензокранике. В обратку дуется а как ему положено нет. Какая то мусоринка там запорным клапаном подрабатывала.
Разобрался я с этим делом и погнал на испытания. Всю душу вложил... Все ближайшие сугробы раскатал. И с пробуксовкой и без... Сегодня мне сломать ни чего не удалось. Жаль поснимать кино было некому. И уже только вечером маленько поснимали кино. Правда почти не видно не чего...
http://video.mail.ru/mail/banachin/1/4.html
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2010, 22:47:47 pm от Баначин А. »
« Ответ #391 : Февраля 23, 2010, 22:57:38 pm »
Андрей, испорченое настроение с первых испытаний немного развеял... На жигулёвских редукторах таких болячек быть не может, я встречал редуктор у которого отверстие оськи сателитов было раздолбано яйцом на два размера, а оська на месте сидела.
Всё притрется, прикатается и будет работать годами. Некоторые  запаниковали, что мосты слабы, что колёса велики... Даже на ободраных кразовских с мощными грунтозацепами я катался вчетвером и по болоту и по снегу и надыбы вставал - всё трансмиссия выдержала.
 Вилка сделана правильно. Ты схитрил: сделал разные углы наклона втулки и перьев, а результат получился как надо.
 Можно подписывать приемно-сдаточный акт и приступать к официальной части (обмывать удачный проект)
Оффлайн Борис
« Ответ #392 : Февраля 24, 2010, 00:44:30 am »
А расход горючки не замечал
« Ответ #393 : Февраля 24, 2010, 12:47:51 pm »
Эти некоторые,видимо,с детства запуганные жиговскими(москвичевскими) мостами!
Когда ещё под стол ходили,их пугали не бабайками,а жиговскими чечками.Хотя в это время я на этих мостах по болотАм уже рассекал!
Андрюха,небоись,....ездить будешь долго и счастливо! Скока тачек переделал-как не вылизывал их перед первым выездом,а всё равно какая-нибудь подляна вылезит  :evil: :azn:
« Ответ #394 : Февраля 24, 2010, 12:55:33 pm »
У меня однажды была подобная подляна-на крышке бензобака на сапуне замерзла капелька дождя. Пробку открою-бензин есть,подкачаю-100метров проеду-глохну....и так несколько раз,пока не узрел её.  :huh:
Оффлайн Mongoose
« Ответ #395 : Февраля 24, 2010, 17:15:09 pm »
Так понимаю, в мой огород камень :lipsrsealed:
Можете это как угодно называть, тока я не паниковал!
А утверждал и утверждаю! И данный случай тому подтверждение.
Нагрузки осевой на пальце сателлитов  сущий мизер. Этот шплинт ни при чем.
Первым сломался сам палец сателлитов. Видно даже по срезу. Потому и -хрусь.!
А когда выскакивает палец сначала появляется скрежет на поворотах, а потом уже -хрусь-
И шплинт этот специально слегка пристукивают. Что б самопроизвольно не выскочил.
Самой первой машиной имел космича, так что плавал...
И следующим в этом списке РПМ Димарика.
И чем больше будет инфы на форуме, тем меньше вездеходостроители будут наступать на грабли.
На которые, некоторые несознательные старшие товарисчи, их упорно толкают.
Я лично, предпочитаю проиграть на трансмиссии 30 кг , но буксить и ерзать как угодно, не боясь тапком в пол.
А не ползти хрустя шрусами, буксовать со скостью, что можно все ламели на обоих колесах сосчитать, и при каждой ямке бегом на галстук... 778?
Так что ждем покатушек и видео Димарика, а там глядишь и я подоспею.
Вот и сравним, чья трансмиссия крепче. :wink:
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #396 : Февраля 24, 2010, 18:44:24 pm »
Нет,это про дядю Васю из ГСК  :huh:
ЗЫ Андрюха,ставь мост от 66-го,что бы "некоторые" спали спокойно  :sleepy:
« Ответ #397 : Февраля 24, 2010, 19:03:40 pm »
А вот хрустом шрусов я горжусь,ибо они взяты с помойки для испытаний и хрустят по сей день,а новые в гараже валяются.
А по-поводу проходимости:на твоей ферме на колесах там и с тремя лебедками нехрен делать... :azn:
Оффлайн Борис
« Ответ #398 : Февраля 25, 2010, 00:28:21 am »
Вроде взрослые мужики а все как дети препираетесь я тоже за мосты потяжелей но крепче мой мост после переделки и облегчения тяжелей москвичевского щас даже не помню пусть 15 кг .А мосты от классики самое пригодное для двух-трех колесок
« Ответ #399 : Февраля 25, 2010, 00:51:18 am »
Для двух - это как?
трехколеска из Урала "Трактор"
Автор Chijik
Ответов: 29
Последний ответ Мая 09, 2013, 19:13:44 pm
от Михайлович
Закончил свой каракат из урала на шишиговских ободрышах.
Автор PKValerich
Ответов: 167
Последний ответ Сентября 29, 2013, 22:27:45 pm
на 3х колесный двигатель от урала мост от уаза
Автор pokrushkin
Ответов: 23
Последний ответ Июня 01, 2013, 02:10:42 am
от pokrushkin
Трехколесный болотоход из урала.Есть вопросы.
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
Последний ответ Января 08, 2017, 20:31:50 pm
от MIHAOZ
трехколесник на базе Урала с колесами 66
Автор Леха
Ответов: 71
Последний ответ Октября 01, 2015, 00:53:04 am
от баламут36
