Автор Тема: Муромский "ШАЙТАН"  (Прочитано 123424 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Муромский "ШАЙТАН"
« Ответ #160 : Сентября 20, 2012, 20:09:17 pm »
Здравствуй Виктор. Мне из полуторо десятков 24-х полуосей, только 2 таких кривых попалось. Если тебе надо могу парочку задорить прямых.Только как решать вопрос с уменьшением диаметра после шлицов? А та блокировка про которую ты говарил, мне тоже  понравилась, только наверное трудоёмко её повтарить.
Оффлайн шайтан
« Ответ #161 : Сентября 21, 2012, 12:31:14 pm »
Здравствуй Сергей! Кривая поковка на работоспособность не влияет,просто не приятно смотреть . И думаешь,что ещё,где нибудь криво.
Кстати,люфт в шлицах в мосту 3110 на  полуосях очень большой. На 3102 на ШАЙТАНЕ практически нет.
Это я подготавливаю железяки на ШАЙТАН-2.  Весь в раздумьях :sleepy:Заказчик с Выксы,знакомый.
 Один из вариантов:  Задний мост 3110 или СОБОЛЬ ГП 4,55 или4,3 . Передний мост на базе 3110 или СОБОЛЬ ГП 4,55или4,3 по конструкции наших(НИВКИНЫХ)  Крестовины от СОБОЛЬ(ГАЗ-53)  Ступицы УАЗ. Кулак оригинальный. Подвеска передка на  попер. рессорах,сверху рычаги(КАК У ТЕБЯ ,УВ.Н.) Ну. не внушают мне доверия НИВКИНЫ  привода.
    Сейчас ремонтирую свою ОКУШКУ-Старушку,как управлюсь доскочу до тебя,спишимся.
     По блокировке , думаю что не надо изобретать велосипед, просто купить НИРФИ или ВАЛ-RACING (ТОЛЬЯТИ) и пробовать. Они винтовые К.Б.-0,7-0,8. Стоют около 15000.
        Всего доброго!
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #162 : Сентября 21, 2012, 21:48:58 pm »
Здравствуй Виктор! Опианый комплект железяк и у меня из головы не выходит, хотя в руках держу железо подохлее для КвадРОКса. Виктор, посмотри на вилки от полноприводной Газели они есть 3-х видов длинная, покароче и самая маленькая подходят по шлицам в Волговский мост очень интересные шруки. А на счёт Соболиного моста,  ( у меня самого Баргузин, з.м.-штука не приподёмная) уж лучше Волгин 3110 и в него Г.П 4.3 или 4.55 а если совсем тихоход то от Газели старой.
Оффлайн шайтан
« Ответ #163 : Сентября 22, 2012, 01:43:07 am »
Здравствуйте! Сергей,нашёл вес моста СОБОЛЯ-140кг. Не наш!  Остаётся 3110 задний. Если без блокировки-диф Соболь 4х сател. С блоком НИРФИ просто ставить Г.П.4,55-4,3 Регулировка зацепления и всё. Все запчасти покупные. Барабанные тормоза в утиль ,в замен дисковые НИВКИНЫ. Проблема ручника?.
    С передним сложнее,от 3110 середина великовата.Перерыл весь РУНЕТ в поисках пары отГАЗ-21 сПЧ-4,55 ,нет новых,только с рук.
Передок напрашивается с обрезанным разрезным мостом, вес и габариты меньше. А если взять широкую пару-4,55 и срезать до ширины узкой! Влезет она в разрезной мост? Технологических проблем не будет, не возьмет ЭЛЬБОР или КЕРАМИКА сошлифуем. Ну выход с редуктора конечно от полноприводной ГАЗЕЛИ,чего мудрить то. Будем думать.
     Моё стремление поставить Г.П. 4,3.4,55. а может5,125 с целью разгрузить раздатку НИВКИНУ,меньше шансов порвать валик привода заднего моста,и в случае установки двигуна от МАТИЗА-1л.(ЗАКАЗЧИК ХОЧЕТ,С АВТОМАТОМ).
        Привожу таблицу максимальных скоростей с разными Г.П.
                                                             1.Г.П.-4,1-скорость 62км\час (реально достигнутая по навигатору на оборотах выше 5000)
                                                             2.Г,П,-4,3-               59,11-расчетная
                                                             3.Г.П.-4,55-             55,87 -расчетная
                                                             4,г.п.-5,125-           49,8   -расчетная.
   При паре 5,125 на 25% снижается максималка ,но на25% увеличиваеться тяга и снижается нагрузка на раздатку(ИМХО).
        Всем всего доброго.Виктор.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #164 : Сентября 24, 2012, 01:11:14 am »
Здравствуй Виктор! Да аппарат чувствую знатный готовится. С ручником всё просто (если он необходим) взять супорта ИНО задние с разборки подходящего размера и приколхозить.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #165 : Сентября 25, 2012, 20:23:10 pm »
Цитата: шайтан link=topic=2621.msg59235#msg59235 date=1348209074
[/quote
Жду в гости.Только зарание сообщи, ато могу куда нибудь укатить.
Оффлайн шайтан
« Ответ #166 : Сентября 26, 2012, 21:28:30 pm »
Всем привет! Притащил мост от ГАЗ-21, хозяйка говорила,что 2моста в гараже(хозяин помер) но один оказался передний (ЖЕНЩИНАМ ВСЁ РАВНО что передний,что задний). Отдохну,пойду разбирать.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #167 : Сентября 27, 2012, 02:08:47 am »
Виктор, а что у 21-й Волги есть передний мост? А зачем тогда пару шлифовать? РПМ из 21-го моста с родной парой, а назад 3110 с Соболиной парой и будет счастье. Кстати на мост 3110 легче дисковые тормоза ставятся чем на 24-й, да и ширина интерестней.
Оффлайн шайтан
« Ответ #168 : Сентября 27, 2012, 10:47:27 am »
          Привет,ну чё придираешься к словам! Хозяйка назвала переднюю подвеску  мостом,а я повторил.Там всё в сборе ,железки  прикручиваешь к кузову и готово.(узловая сборка).
          Пару шлифовать ,как вариант.Ну не знал , что попадётся  именно вчера мост от 21-й (ЛОТОРЕЯ) Вчера не здоровилось пил МЁД с перцем. Щас иду разбирать,если пара нормальная ,оставляю и в 3110 от СОБОЛЯ.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #169 : Сентября 27, 2012, 13:05:36 pm »
Ребята,мост он и в Африке мост...И на Газ 21 передний мост есть(читайте литературу) А вот подвеска переднего моста может быть независимая(разрезной мост) или зависимая (неразрезрезной мост-попросту балка) А у внедорожников в добавок ко всему он ещё и ведущий...
Оффлайн шайтан
« Ответ #170 : Сентября 28, 2012, 01:05:09 am »
Здравствуйте, Евгений Владимирович! Спасибо за науку. О!О!О! и тут появился  учитель  по терминам, посылающий " читать литературу". Ну прям как МОНИН и МАЗУРКЕВИЧ на известных сайтах.  Ну прости уж меня ,коль я мощность  измеряю в л/с,а давление в атм, объём в литрах, вес в к.г. штанген- циркуль 0-125 называю "КОЛУМБИК" , давление в 0.1атм. в своей деревне установил-80мм. ртутного столба.Задний мост-ЗАДОК, передний мост-ПЕРЕДОК. Так привык,проще, главное что все понимают! Покажите,что ВЫ изготовили  своими руками!!!
                   Мост ГАЗ-21  разобрал.  Фото ВАЗ.ГАЗ-21,ГАЗ-3110.
[U RL=http://www.pnevmohod.ru/photo/][/URL]
                 Выводы каждый делает сам, я сделал
Оффлайн шайтан
« Ответ #171 : Сентября 28, 2012, 01:41:46 am »
А шлицы-то разные.21и3110 на полуосях. У 21 -напильник берёт с трудом,думаю 45 ед.(СОВЕТСКОЕ КАЧЕСТВО)  Люфтов-нет,в отличиии от 3110.
         Сергей!(САМ) И коробки дифов разные ,на 3 фото хорошо видно! А полуосевые и сателитные шестерёнки ,наверное одинаковые. У -3110 палец сателлитов не выбъешь ,надо снимать планетарку, или спиливать 1 зуб на ней.
         Но главное, в сборе коробка дифа  с широкой парой можно воткнуть в  разрезной мост.
« Ответ #172 : Сентября 28, 2012, 06:56:04 am »
Шайтан! Прошу прощения,что ввязался в Вашу дискуссию...Просто увидел неточность в терминах и подсказал,где искать точное определение...На роль учителя не претендую,ради бога...Ну научили меня так,называть вещи своими именами!Без обид...А то что сделал я своими руками,я уже показывал.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #173 : Сентября 28, 2012, 14:17:58 pm »
Ну Виктор, ты даёш даже на больничном без дела не сидиш. Выводы понятны и не разберая (у 3110 табун под капотом в два раза больше но 21-я в советские временя собиралась). В 24-й мост точно пе влезет а в 21-й както не пробовал,самое простое наверное поменять полуосевые шестерни и не прейдётся с регулировками парится. А люфты на 10-х полуосях новерное от износа или партия с провалом была, я новые сателиты втыкал в валики от П.П.Газели на глаз вроде в пределах нормы. Выздоравливай!
Оффлайн шайтан
« Ответ #174 : Сентября 28, 2012, 23:01:32 pm »
[q  uote author=Евгений Владимирович link=topic=2621.msg59559#msg59559 date=1348793764]
[/quote]
Евгений Владимирович! Извините за резкость, приустал немного,температурю.Успехов  Вам и всего доброго.
        С уважением Виктор.
« Ответ #175 : Сентября 29, 2012, 06:19:43 am »
Спасибо! Здоровья вам и успехов!
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #176 : Ноября 30, 2012, 21:19:29 pm »
Привет, дядя Витя, ты куда пропал? Чего нового построил, подились. И ещё давно хотел спросить, про диски, как бедлоки гнули и из чего и.д. мож фото процеса сохранились.
Оффлайн самопал
« Ответ #177 : Ноября 30, 2012, 21:37:18 pm »
   САМ
так вроде диски то он покупал.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #178 : Ноября 30, 2012, 21:54:35 pm »
   САМ
А я смотрю чертёж и подумал что он сам делал.
Оффлайн шайтан
« Ответ #179 : Декабря 01, 2012, 10:12:45 am »
Всем привет! Диски и резину покупал у Лунатика (РЕДИСКИ) резина пришла через неделю, после 100% предоплаты,чем был удивлён,
а вот с дисками начались танцы с бубном,не хочется вспоминать! То РЕДИСКА тупо молчал.то завтраками кормил,то что то неопределённое писал. После предупреждения, что готовлю документы в правоохранительные органы,если не будут возвращены деньги или отправлены диски начались атаки на мой Комп.
            Атаки шли с многих ип. адресов непрерывно около недели.   Пригласил приятеля кто мой Комп. обслуживает(сам тогда тупой был совсем) он глазам не поверил и говорит .что так атакуют БАНКИРОВ, ты мол то-го не Банкир ли?
           Посмеялись,он всё привёл в порядок,умницы и у нас есть,а не только в городе трех революций .
           Ну,конечно я был забанен. Потом подключились другие люди,СЕРЬЁЗНЫЕ люди и через 2 месяца диски были получены.
   Хотел выйти на сайты и рассказать эту историю,чтоб другие не попадались,но поджимали сроки строительства ШАЙТАНА,да и не привык я кому то  жаловаться.
           Ну,а сейчас  ШАЙТАН-2 временно приостановлен.заканчиваю изготовление 10 сестрёнок,типа ;ХАСКИ;  Прошлой зимой жестоко гоняли опытный образец,решили 10шт сделать по просьбе знакомых рыбаков. если интересно фото выложу.
        Всем всего доброго!
Автор ASR
от ASR
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
