Автор Тема: Муромский "ШАЙТАН"  (Прочитано 124004 раз)
Оффлайн шайтан
Re: Муромский "ШАЙТАН"
« Ответ #180 : Декабря 01, 2012, 10:47:33 am »
В дополнение. Диски,уверен делались у Андрея в Вологде,чертёж я сделал с полученного образца .Предлагал шефу изготавливать самим,но не получилось.
  К Качеству дисков есть замечания:
   1. отв в бедлогах под болты м8 сделаны ф14. явный перебор,шайбы продавливаются.
   2. некоторые расклепанные гайки м8,что в профиле20х20 проворачиваются.
   3. на один диск из 4х не смог натянуть покрышку, посадочный больше чем надо,
       пришлось подрезоть посадочное у ТРЕКОЛА.
  К покрышкам никаких претензий нет(производство ДНЕПРОШИНА) 3 колеса давление держат месецами и только одно подтравливает
  за неделю,что не напрягает.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #181 : Декабря 02, 2012, 22:16:03 pm »
Да, вот так история с дисками, хорошо что всё успешно закончилось. А на ШАЙТАН-2  диски самодельные будут? А про ХАСКИ, конечно интерестно посмотреть.
Оффлайн шайтан
« Ответ #182 : Декабря 03, 2012, 00:25:41 am »
  Здравствуй Сергей и ВСЕ "МУЧЕНИКИ"  вездеходостроители!
  Я сторонник кооперации. Весь МИР к этому пришёл. Делает"  ДИВ"  в Казани хорошие диски и молодец,успехов ему! Так гораздо
  быстрее  получается. От без исходности приходиться и диски делать,но если есть возможность- лучше заказать. Чтоб хорошо сделать
  для бескамерки ,нужны приспособления,кондуктора, потом навык,опыт. И всё из-за 4х дисков,если б 40 тогда -вперёд.
  Конечно, я понимаю что у очень многих ребят нет финансов,тогда опытТырданова,Камнева,Димарика и других форумчан им поможет.
Оффлайн шайтан
« Ответ #183 : Декабря 03, 2012, 00:50:26 am »
Вот фото снежинок.
 Разбираються, укладываються в любую машину даже в ОКУШКУ. Двигун "ЛИФАН"-6,5л.с. с понижающим редуктором и центробежным
 сцеплением в масленной ванне. хоть и похож на "ХАСКИ", но многое по другому-своё.  Разработка ,чертежи- мои. Да и делал почти всё
 сам, вплоть до сварки. Переводяться кадры рабочии,то придёт парень ,сверло не может заточить, то пьянь-хоть реви!!! ДЕГРАДАЦИЯ!!!
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #184 : Декабря 03, 2012, 01:08:10 am »
Прам как заводские. А гусянка от чего? А что за повадок, чтоб без наездника не уехал?
Оффлайн хантас
« Ответ #185 : Декабря 03, 2012, 10:44:56 am »
шайтан привет, снежинки получились неплохие, но мое мнение стандартное сцепление долго не проживет, был горький опыт на собаках, кто в теме тот знает.
Оффлайн шайтан
« Ответ #186 : Декабря 03, 2012, 12:13:47 pm »
   Гусянка от Бурки М\Д 0,5 36 шагов. Хантас! Вы заблуждаетесь!  Всю прошлую зиму жестко гоняли "СНЕЖИНКУ" , опытный образец, примерный пробег по бензину 450-500 км. сцепление целое. И только потом решили делать партию-10 шт.
   Главное не гнаться за скоростью,правильно выбрать передаточное. У меня на двигателе двойная звездочка  11 и14 зубьев,на ведущем
   валу-43,цепь переставляеться.  При отношении43:14х2=6,14  наблюдаеться  перегрев сцепления в тяжёлом снегу,надо контролировать
   При отношении 43:11х2=7,818  гуська роет до земли без пробуксовки сцепления.
   Скорость при11зуб.-20км/час .при14зуб.-25км/час.
   Примерно можно это сравнить с троганием на машине или на 1 передаче или постоянно на 2.
   Горький опыт появляется когда в погоне за скоростью на двигун ставят звездочки 17или19 зубьев,
   Попробуйте на своей машине постоянно трогаться с 3 передачи!!!
Оффлайн шайтан
« Ответ #187 : Декабря 03, 2012, 12:21:43 pm »
            Сергей! Правильно думаеш. Это  фал к аварийному выключателю зажигания.
« Ответ #188 : Декабря 03, 2012, 12:40:13 pm »
Шайтан , блин верно подмечено , ДЕГРАДАЦИЯ . Cейчас редко кто из молодёжи чем то занят для души,ежли взять тем же техническим творчеством , и для чего уметь затачивать свёрла .
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #189 : Декабря 03, 2012, 19:58:30 pm »
Насчет парней, нет слов  0*) Второй работник у меня (ранее он в месте сам ной работал на кирпички слесарем) ---дури хоть отбавляй, попросил снять заднее колесо, так он мне балоник загнул пропелером. Нет чтоб ударить по болту слеганца кувалдочкой через проставку, так нет пупок рвет  :shocked:
А хорошо точить сверла(на фартуне), и не каждому пофи по плечу! так чтобы оно стужку нарезало, а не опилки. Я частенько и новые сверла сразу перетачиваю
Может это и флуд  :embarrassed: Объясню свою точку: Приходит время когда сам не успеваешь выполнять заказы, приходится нанимать раб. силу. Тут появляется вторая проблема: организация правильного русла труда, чтоб качество продукции не пало! Приходиться уделять время на обучение персонала(а время ни ждет) , так на это обучение бывает уходит несколько месяцев---а это убытки и простой.  Но что я понял: практически из любого салаги при правильном подходе можно добиться хорошего результата! Так как этот работник будет в будущем делать одну и туже работу и станет асом в своем деле. Главное зарплатой не обижать---текучка кадров--враг производства! Ошибка многих начинающих работодателей, текучка кадров из-за малой зарплаты(жалко делится и так небольшой прибылью на ранних стадиях развития)! Я первое время платил чуть ли не 50%  от своей прибыли(одинаковая зарплата с раб.), когда нанял первого раб. зато сейчас не нарадуюсь
Удачи Вам!!!
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 20:14:07 pm от Вада »
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #190 : Декабря 03, 2012, 20:24:25 pm »
Привет, дядя Витя, я вот смотрю у тебя бедлок из полосы 40х4 да ещё приварина к нему труба похоже полдюймовка, чем вызвана такая перестроховка? Или бедлоки изготовитель только такие делает? И зачем эта труба надпилина из нутри во многих местах, у тебя ведь настоящий Окский плавун, а это верный путь к коррозии после плавания. И ещё интересно, на какой герметик калёса бартировались?
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 20:46:57 pm от САМ »
Оффлайн хантас
« Ответ #191 : Декабря 03, 2012, 20:54:34 pm »
Шайтан а на снегоходных форумах тему не открывал? чтоб здесь не флудить лучше в профильной теме пообщатся бы.
Оффлайн DIV
« Ответ #192 : Декабря 03, 2012, 22:36:01 pm »
САМ, эта трубка по уверению производителя (Андрей Вологда) служит для защиты от порезов покрышки при очень малом давлении. Однако лично моё мнение, что ничего, кроме веса, эта трубка не даёт. Во всяком случае я не знаю ни одного человека, у кого бы случился такой порез. Я эту проблему решил другим способом, просто сделал прижимное кольцо меньшего диаметра (на 6 мм), чем кольцо, в которое упирается покрышка. На моей практике ни одной жалобы на счёт порезов не было, а дисков сделано, поверьте, не мало. Да и все вышеперечисленные недостатки Вологодских дисков мы сразу ликвидировали накорню.
Шайтан, извини, я тут вперёд батьки вклинился :wink:
Оффлайн шайтан
« Ответ #193 : Декабря 04, 2012, 00:28:29 am »
Вада, я полностью с тобой(извини,что на ты) согласен. Но я не работодатель,финансами не распоряжаюсь,и разве найдёшь специалиста
на зарплату 8-12 т.р. Хотя обещают примерно  до 20, а когда платят много меньше,то говорят что вам же обещали ДО 20 ,а не ОТ..........
     Это уловка большинства современных бизнесменов.  Многие из нашего МУРОМА и работают в Москве,благо рядом 300км. И я работал,
     сейчас внук работает. А бизнесмены Московские в Муром, рабы дешовые!
 САМ. Сергей, вот ДИВ и ответил на твои вопросы. Труба 20х1,5  ,она не надпилена ,это обозначены места сварки трубы к бедлогу.
 Герметик обычный селиконовый для  аквариумов. Бедлог да из полосы 40х4.  как думаю из-за доступности, она и у нас продаеться.
 ДИВ!Всё нормально! Привет ТАТАРСТАНУ! 20 лет прожил в НАБ.ЧЕЛНАХ с1974г.
Оффлайн шайтан
« Ответ #194 : Декабря 04, 2012, 00:48:41 am »
   ХАНТАС! Времени мне жалко! Удивляюсь как Николаевич успевает и вездеходы делать и за порядком на форуме следить.
                  Да и твоя активность вызывает уважение. Для меня-роскошь на 2 форумах писать(СЕКРЕТАРШИ НЕТ)
                Может стоит подумать чтоб тут раздел создать,конечно решение за КОНЬШИНЫМ АЛЕКСАНДРОМ, ведь у многих кроме
                пневмоходом наверняка есть и снегоходная техника на гуськах.Да и бездорожье одно на всех!
        С уважением ко всем. Виктор.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #195 : Декабря 04, 2012, 17:57:42 pm »
Игорь, спасибо за ответ.  Прижимное кольцо меньшего диаметра (на 6 мм), чем кольцо, в которое упирается покрышка. А упорное кольцо на сколько мм больше посадочного покрышки, если не секрет. Дядя Витя, прости пожалуйста что в твоей теме мусорим.
Оффлайн DIV
« Ответ #196 : Декабря 05, 2012, 12:12:34 pm »
Совсем даже не секрет. Упорное кольцо я делаю из полосы 20х4. Для колёс Трекол, Авторос, Арктиктранс Наружный диаметр упорного кольца 570 мм, для Кразовских лаптей, ободранных снаружи - 562 мм. Диаметры посадочного при этом получаются соответственно 530+-1 мм и 522+-1 мм.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #197 : Декабря 05, 2012, 12:50:03 pm »
Поддерживаю!!! Тоже интересуюсь гусеничной техникой
На другие форумы не лазию((
Виктор в разделе разное открыли бы тему, там есть даже тема "Аэросани и аэроглисеры", и твоя приживется)   РАЗНОЕ -- http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?board=5.0
Оффлайн Андрей 1989
« Ответ #198 : Января 11, 2013, 22:59:01 pm »
Приветствую Мужики. Сегодня был в гостях у Виктора Александровича(Шайтан). Живем в 30 км друг от друга, покатались на его вездике, на снежинке. В общем хорошо провели время, по фоткались поснимали видео. Очень порадовала проходимость "Шайтана". Приятно поговорить с интересным человеком. Много полезного от него почерпнул :smiley:
« Ответ #199 : Января 11, 2013, 23:31:27 pm »
ну и где посмотреть теперь можно ?
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
