Автор Тема: Двигатель оки  (Прочитано 296866 раз)
Двигатель оки
« Ответ #340 : Ноября 04, 2021, 12:22:55 pm »
Ну ты дотошный и настойчивый. Даже завидно.  -hi-
Оффлайн Скат
Двигатель оки
« Ответ #341 : Ноября 04, 2021, 12:28:41 pm »
Да куда уж там. Ещё столько вопросов нерешённых, а пока сезон идёт, всё некогда, а сезону этому ни конца, ни края...
Вот уже и снегоход пора выводить из стойла, по нему тоже планы есть, он то тоже самодельный, времени всё это отнимает (занимает) конечно много,но так как я принципиально против кредитов, то выбрал этот путь себе, когда можно поэтапно закупать детали и запчасти.
Сообщение понравилось: kot 03, lexx
Двигатель оки
« Ответ #342 : Ноября 04, 2021, 22:24:10 pm »
Во сколько движков окушечных на моих станках наклепали.  1*11  Посейчас ездят!
  Скажу по секрету, я для ваших моторов коленвалы (шейки)   наждачкой шкурил. И распредвалы.  ::cray:::
Оффлайн Alarm
Двигатель оки
« Ответ #343 : Ноября 04, 2021, 23:50:48 pm »
Может у кого была такая проблема.
Еду несколько минут на средних оборотах и перед лужей надо газку дать, нажимаю на педаль газа и обороты проседают чутли не глохнет затем резко подхватывает. При последующих  подгазовках проблема не проявляется. Затем опять если ехать несколько минут то при подгазовке опять обороты проседают.
Карб по книжке отрегулировал, ускорительный насос работает.
В чем может быть проблема?
Двигатель оки
« Ответ #344 : Ноября 06, 2021, 00:20:34 am »
Бензина не хватает.
Двигатель оки
« Ответ #345 : Ноября 06, 2021, 07:52:57 am »
Не работает насос, возможно
Бензина не хватает.
Проверь топливный фильтр, бензонасос, заборник, жиклёр выкрути, ещё проверь как ходят заслонка и тяга или тросик, есть ли люфт где. Попробуй со снятым воздушным фильтром.
Двигатель оки
« Ответ #346 : Ноября 06, 2021, 07:57:14 am »
На жигулях иногда проблема - топливный насос перегревался и не качал. В жару водичкой поливали. Решалось заменой насоса.
Оффлайн Alarm
Двигатель оки
« Ответ #347 : Ноября 06, 2021, 13:36:03 pm »
Начну с уровня в поплавковой камере. Такто в карбюраторе все новое и насос тоже.
Двигатель оки
« Ответ #348 : Ноября 07, 2021, 03:44:07 am »
С большей увереностью,что фигово работает ускорительный насос,возможно мембрана ускорительного насоса потеряла герметичность.надо снять её и проверить целостность мембраны,может как решето вся в дырках,у меня была подобная проблема с карбюратором,решилась установкой нормальной новой мембраны.на старой ,по краюю,слезла вся резина,осталось одна тряпка,заодно надо проверить целостность остальных мембран.на фото,на просвет,вся свитиет по гофре.на просвет,видно все мельчаишие дырки.слезла резина после использования очистителя карбюратора,что продают в балончиках в автомагазинах.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2021, 03:58:44 am от logza »
Оффлайн Евгений 103
Двигатель оки
« Ответ #349 : Ноября 17, 2021, 21:43:31 pm »
Приветствую Друзья   -hi-
Возник вопрос..
Если выпуск новых двигателей ОКА 1113 ?
Покупал ли кто,такие ?
Нашёл в нете пару сайтов..пишут-  НОВЫЕ, гарантия три месяца,по договору.
Производитель Тольяти,но их там вроде уже лет 7,не выпускают.
Фото есть,но при увеличении...не похоже,что новое...  ::girl_cray:::
..Может,кто сталкивался,буду признателен,за любую инфу.  -hi-
Двигатель оки
« Ответ #350 : Ноября 17, 2021, 22:57:08 pm »
Всё новое - хорошо отмытое старое ::cheesy:::
Оффлайн Евгений 103
Двигатель оки
« Ответ #351 : Ноября 17, 2021, 23:06:59 pm »
Ну отмытое,это понятно...Капиталка,понятно...Ну называть НОВЫМ,это же ОБМАН!
Двигатель оки
« Ответ #352 : Ноября 18, 2021, 00:37:41 am »
Пескоструйка. Серебрянка. Ловкость рук - и три месяца гарантии.
Двигатель оки
« Ответ #353 : Ноября 18, 2021, 01:35:06 am »
Я нынче брал б/у в Перми,сказали заводим перед демонтажём,а оказалось и поршня приржавели.Надо проверять на месте.
Двигатель оки
« Ответ #354 : Ноября 18, 2021, 09:09:20 am »
Новые только на запыленных пожарных мотопомпах видел с наработкой 2 моточаса на приборе . Но датированы 2007 годом . Больше нигде не встречались .
Оффлайн Asterix
Двигатель оки
« Ответ #355 : Ноября 18, 2021, 18:07:42 pm »
Да многие этим промышляют. И вездеходостроители в том числе. Берут восстановленные детали в половину цены новых и выдают их за новые. Мол у нас вездеход собран из новых запчастей. Народ верит. Хотя этот же народ, сам, с готовностью, достойной лучшего применения, готов обманываться днем и ночью. Лишь бы подешевле было.
Лично я покупал в разное время 2 новых двигателя Ока. И больше покупать нет желания, т.к. ни один из них не завелся без мелкого (карбюратор) и крупного (восстановления компрессии) ремонта. Лучше купить б/у в составе гнилой машины. Его хоть проверить можно. Если все нормально, он "нового" двигателя от Оки еще 2 раза переживет.
А такое новое покупать... Ну если только с гарантией и живя рядом. Чтобы, в случае чего, обменять можно было двигатель или, хотя бы, поговорить по душам.
Двигатель оки
« Ответ #356 : Ноября 18, 2021, 20:09:27 pm »
Все верно . Движок оки не поддается капиталке на коленке .  Попадало два один от Юры Строева с вездехода (очень крепкий движок  до сих пор жив ) Второй судорога с Тольяттинской капиталки какой то вазовской шарашки . Успокоился малость стрелкой грамм на 70 на передний шкив . Или поршни пожирнее в весе стали или пальцы а балансирные валы никто не смеет на коленке скорректировать . Да и мне не по зубам конфетка . Пробовал грузить корзину в секторах с шагом в 10 градусов , чтоб маховик просверлить , дудки , только передней балансировке поддался наращиванием груза и движением по сектору противовеса .
Процедура сложновата . Двигатель раскручивается без свечей (мне проще стенда оку на первой передаче протащить буксиром ) Вибрация фиксируется . Можно планками типа частотомера , можно водой в стакане , можно на интуицию . Потом крепится груз на сектор и перемещается в поисках меньшей вибрации . В найденном секторе начинаем убирать и добавлять вес груза эксцентрика . При получении результата , делается контрольное перемещение на пять градусов в каждую сторону .
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2021, 20:18:32 pm от МВП »
Двигатель оки
« Ответ #357 : Ноября 18, 2021, 22:06:38 pm »
Я два движка от оки перебирал,в первом поменял коленвал и поршневую на новьё без расточки блока а второй расточит блок под поршня и шлифанул коленвал всё собрано и работает.
С развесовкой поршней даже и не задумывался,было однажды на москвичёвском движке,хернхя это всё развесовка для стандартных агрегатов,для спорта да,нужно ::cheesy:::!
Двигатель оки
« Ответ #358 : Ноября 18, 2021, 22:19:08 pm »
У тебя машины другой системы . В бочке он в колотун бубна превращается каждой косточкой в транс вводит . На москваче они очень развесованы , даже лучше опозитного если ШПГ примерно одного веса . У оки сразу два поршня в верх мчатся и тут же направление меняют .
Возьми два ведра воды и помаши ими в разные стороны , а потом обеими в одну . Так опрокидывающий момент укладывает двиг на вибрацию . Пуля . Херня в девять грамм , на ладони подкидывается , а сколько скорость поршня - пули , нет пожалуй уже снаряд в стволе который при полете надо за жопу обратно выдернуть .
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2021, 22:30:54 pm от МВП »
Двигатель оки
« Ответ #359 : Ноября 18, 2021, 23:25:32 pm »
Маховик помогает пройти ВМТ ,а дальше взрыв газовоздушной смеси работает.
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
от lexx
Автор logza
Запускаю двигатель Honda P07A
Автор Renegat
Ответов: 68
Последний ответ Января 28, 2026, 14:17:26 pm
от Ден38
Двигатель ИМЗ (установка автомобильного карбюратора)
Автор Valdemar
Последний ответ Октября 29, 2010, 01:49:02 am
от Вова механик
