Автор Тема: Двигатель оки  (Прочитано 297052 раз)
Онлайн МВП
Двигатель оки
« Ответ #400 : Декабря 16, 2024, 18:31:06 pm »
Одним из признаков для замены колпачков является наличие масла на резьбе свечи.
Ммм я не согласен . Наличие масла на резьбе свечи я не наблюдал в очень дефектных  моторах . Какова его природа происхождения ?
Выпускные клапана их тарели ( раскаливаются до 300- 400 без натрия) очень часто с внутренней стороны имеют отложения сгоревшего углеводорода в виде углерода . ) Штоки успешно охлаждаются масляной пленкой даже в дутых . Углерод в паре с чугуном царапает втулки , клапан начинает шататься , не попадая в притирку по седлу , начинается ускорение процесса разрушения . Такому замена колпачка ему как горчичник .
Оффлайн Патриот-34
  • Техника: уаз патриот
Двигатель оки
« Ответ #401 : Декабря 16, 2024, 18:41:20 pm »
Ну да . Надо сначала чего то исключить .
Компрессию померил первый цилиндр 12,8
второй цилиндр 13,2
Оффлайн Igas
Двигатель оки
« Ответ #402 : Декабря 16, 2024, 19:11:41 pm »
второй цилиндр 13,2
8-плохо, но пойдет, 10 идеально, 13 и выше — масло пошло
Онлайн МВП
Двигатель оки
« Ответ #403 : Декабря 16, 2024, 19:14:01 pm »
второй цилиндр 13,2
Думаю  ЦПГ годная . Я бы голову дернул . Не , можно еще и дымануть или подуть , но я бы точно снянькал . Поршневая там восьмерочная и ходкая что от малолитражки что от ти- от жигулясуперсамары . Очень сложно на ней изьездить восьмерочные цилиндра и поршневую . Наши люди шелевральны , стирают по счету раз  :yahoopnevmo: А надо всего то маленько выбросить заткнутый фильтр из за пылищи по пашне .
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2024, 19:20:48 pm от МВП »
Двигатель оки
« Ответ #404 : Декабря 16, 2024, 19:19:37 pm »
Ммм я не согласен
В бытность у меня была "Шкода-120". Колпачки не предусмотрены конструктивно. Капиталил запасной мотор - поршневая новая с холодной прикаткой, клапана притерты, но, люфтили в направляющих. Масло подъедал, резьбы была сырая. Сделал приспособу и поставил колпачки ваз - масло от замены до замены, ехала шикарно.
Онлайн МВП
Двигатель оки
« Ответ #405 : Декабря 16, 2024, 19:25:11 pm »
Дык на их дизелях их отродясь не водилось . Если бы сделали , клапанные втулки стирали без смазки . Там (у шкоды) позже появилось нажатие без подкоса .
Двигатель оки
« Ответ #406 : Декабря 16, 2024, 19:29:03 pm »
на их дизелях
Легковое авто типа нашего Запорожца, только водянка. Мотор 1197 см3 бензинка. 1979 г.в.
 Когда капиталил, сделал из алюм. дор. знака прокладку под головку и перевел на 76 бензин (халявный).
Онлайн МВП
Двигатель оки
« Ответ #407 : Декабря 16, 2024, 19:34:29 pm »
Ну ет другое совсем . У штанговых распредвал не гладил клапана наисксь кулачком , не ну  коромысло тоже по радиусу качается но в немного другом радиусе . Нашлось такое решения как сальник (он же колпачек ) (пятак как промежуточное и регулировачное звено ) но ет уже не ко мне .
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2024, 19:38:36 pm от МВП »
Оффлайн Патриот-34
Двигатель оки
« Ответ #408 : Декабря 16, 2024, 19:40:16 pm »
А головку снимем зачем? У неё ещё как будто мне кажется прокладка под головкой мокрые. Обороты холостые плавают от800 до 1000 это нормально и может это от клапанов зависеть?
Двигатель оки
« Ответ #409 : Декабря 16, 2024, 19:41:18 pm »
Ну ет другое совсем
Так и на жигулях заменой колпачков вопрос закрывали - я же пишу о том, что сам делал, или у других видел.
Двигатель оки
« Ответ #410 : Декабря 16, 2024, 19:42:39 pm »
Не нормально! У исправного мотора обороты стоят четко!
Онлайн МВП
Двигатель оки
« Ответ #411 : Декабря 16, 2024, 19:47:14 pm »
Если нормальной диагностики нет , то она сама все скажет . Там же все сразу видно . И по кольцам все видно (поясок выработки в верху цилиндра). И даже сколько мотор работал на чем и как и сколько .
Онлайн МВП
Двигатель оки
« Ответ #412 : Декабря 16, 2024, 19:52:33 pm »
Блин ... От всего начиная карбом износа ну к примеру осей заслонок . Зажиганию , там темный лес и и не зависит от накачанности колес . Но может от возбуждения генератора у которого (клацает ) возбуда .
Заплыв оборотов очень и очень часто виноват карб . Клапанам и поршневой пофиг .
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2024, 19:57:33 pm от МВП »
Оффлайн Патриот-34
Двигатель оки
« Ответ #413 : Декабря 16, 2024, 20:31:02 pm »
Карбюратор новый поставил 21083 , покупал у Наиля Порошина.
Оффлайн Патриот-34
Двигатель оки
« Ответ #414 : Декабря 16, 2024, 20:33:16 pm »
Если головку снимать буду, то лучше поменять клапан на заводской в клапанной крышке?
Онлайн МВП
Двигатель оки
« Ответ #415 : Декабря 16, 2024, 20:58:46 pm »
Не знаю .
Оффлайн Igas
Двигатель оки
« Ответ #416 : Декабря 16, 2024, 23:46:04 pm »
Это же сколько должен отработать карб--что бы оси заслонок износились, сколько карб убил двигателей ?
Виноват эл. магнитный клапан холостого хода карба.
Онлайн МВП
Двигатель оки
« Ответ #417 : Декабря 16, 2024, 23:56:12 pm »
Ты не поверишь . Карбы зепоров и москвичей были убиты не зарегулированием дедами а именно прососов и люфтов в валах заслонок . У меня лежат пол ящика  с одними и теми же неисправностями . Спроси на осмотр даже с пускача на нем поршень всего 6 моточасов отбабахал . Не надо про японо мать , знаю , видел  , твердомером стукал  каустиком травил .
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2024, 00:09:41 am от МВП »
Оффлайн Igas
Двигатель оки
« Ответ #418 : Декабря 17, 2024, 01:03:15 am »
пускачёвские в гараже валяются, с люфтом не видел. запор у самого в гараже стоит, 965, не помню чтобы батя его менял. Здесь и сейчас идёт разговор про ОКА карбюратор. Зачем сюда примазывать от пускача и запора карбы ?
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
Последний ответ Ноября 19, 2009, 01:18:16 am
от Sovok
Купил Окушку, не могу запустить двигатель. Может кто подскажет.
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
Последний ответ Мая 16, 2020, 00:34:22 am
от lexx
Двигатель ваз 21083,карбюратор,подтраивает на холостом.
Автор logza
Последний ответ Ноября 09, 2019, 19:58:19 pm
Двигатель ИМЗ (установка автомобильного карбюратора)
Автор Valdemar
Последний ответ Октября 29, 2010, 01:49:02 am
от Вова механик
Какое масло лить в двигатель
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 26, 2018, 22:02:13 pm
от s_smirnov
