Автор Тема: Двигатель оки  (Прочитано 289253 раз)
Двигатель оки
« Ответ #360 : Ноября 18, 2021, 23:50:47 pm »
Маховик помогает пройти ВМТ ,а дальше взрыв газовоздушной смеси работает.
Когда ? Двух поршневая машина имеет одновременный ход поршней и 4 такта . Тут без балансирных валов швах если ты хоть чего то в движках шурупишь . И их аж два . На у образном  один . На оппозите редко , на рядных нет , на звездах тоже . Однопоршневая перебьется и маховиком на пердячем паре .
Ты меня расстроил . Чуть ли не единственный двигатель не умеющий работать на низах с такой кучей вращающегося железа , двумя маховиками и двумя распредвалами еле выволакивает кривую момента с 500 до тысячи пятисот . На 1500 одноцилиндровый дизель с таким обьемом до пика доходит .
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2021, 00:04:05 am от МВП »
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Двигатель оки
« Ответ #361 : Ноября 19, 2021, 03:36:28 am »
Василий, одноцилиндровые бензиновые стационарники тоже разные бывают, а ты их совсем уж без балансирных валов оставил. :) Да, на ширпотребе малокубаторных их нет, на средних по одному валу, а на путные тоже по два балансирных вала ставят.
Двигатель оки
« Ответ #362 : Ноября 19, 2021, 08:16:05 am »
Двигатель оки
« Ответ #363 : Ноября 19, 2021, 13:26:18 pm »
расстроил .
Ты собрался пулю из ствола обратно таскать,а в двигателе всё далеко не так,и образное сравнение пуля/поршень не подходит.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Двигатель оки
« Ответ #364 : Ноября 19, 2021, 14:58:34 pm »
на рядных нет
как так нет.
Оффлайн Евгений 103
Двигатель оки
« Ответ #365 : Ноября 19, 2021, 16:20:37 pm »
Парни,немного отошли от вопроса...
Делает ли кто сейчас новый двиг ОКА?
Или всё таки,это откапиталеные б\у двигатели?
Фото сайта,не реклама..
Двигатель оки
« Ответ #366 : Ноября 19, 2021, 19:16:37 pm »
Не делают . Возможно зип не востребованный .
как так нет.
Я несколько устарел , быстроходные движки не особо изучались . А в погоне за комфортом чаще в крыло автошек , груза гасителей резонансов внедряют как в стиральной машине нежели заморачиваются на космическую точность . Ибо стендовое моделирование и симуляторы в среде офисного планктона уважается больше стендового испытания .
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2021, 19:21:39 pm от МВП »
Двигатель оки
« Ответ #367 : Ноября 19, 2021, 20:26:55 pm »
как так нет.
Блин точно есть и посчитать можно . Наверное или дрались тогда или девок щупали , а может ушами прохлопал . Вытащил из пыли веков прошлого столетия
Двигатель оки
« Ответ #368 : Ноября 19, 2021, 20:42:30 pm »
Звездообразный уравновешен , при желании тоже можно внедрить , будет как электро мотор работать , только не полетит уже .
Блин какая книжка интересная . Столько нового узнал . Раньше ведь учил по три страницы в неделю и конспекты писались . ::cheesy::: ;)  Тетрадка по термодинамике раз попалась . Такая галиматья ! Не ужели чото понимал . Такое ощущение что кто то из ученых умов писал . ::rolleyes:::
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2021, 20:51:07 pm от МВП »
Двигатель оки
« Ответ #369 : Ноября 19, 2021, 23:57:09 pm »
При увеличении скорости в два раза энергия тела увеличивается в четыре раза . квадратичная зависимость. От этого и пляшите. Дисбаланс в 5 грамм при увеличении скорости вращения в 2 раза - уже дисбаланс 25 грамм.
 Так что поршни надо подбирать по весу при переборке двигателя.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Двигатель оки
« Ответ #370 : Ноября 20, 2021, 05:15:16 am »
Блин точно есть
у меня на рядниках стояли и стоят по 2 штуки. Но на вибрации на ХХ они не как не влияют, проверено.Есть возможность отключить или Вобще ампутировать
По русски они только лошади тырят.
Рвзвесовка поршней тоже мимо.
Где то мне кажется они в районе 6-7-8 тысяч трудятся.
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
Двигатель оки
« Ответ #371 : Ноября 13, 2024, 11:16:01 am »
Здравствуйте! Купил двигатель Ока на вездеход, сразу разобрал и поменял вкладыши, поршневую полностью, поставил новый маховик и новое сцепление. Заварил ДИФ. Осталось решить с карбюратором, не хочу ставить оковский. Подскажите кто ставил какие-то другие карбюраторы. Спасибо!
Двигатель оки
« Ответ #372 : Ноября 13, 2024, 22:34:04 pm »
Заварил ДИФ.
Лучше вставь проверенный вал ЖЮ-075 с фланцами под кардан ВАЗ!
https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/27934696
С заваренным дифференциалом хвостовик гранаты проживет не долго при двухкратной нагрузке...
Карбюратор нужен для объема двигателя 0,6...0,75 литра и 4-тактного. В карбюраторе скорость потока - главное. Ну и приготовься подбирать жиклеры и настройки! Шаришь в этих делах? Есть хотя бы стеклянная свечка на пламя посмотреть? Или рассчитываешь попасть с первого раза?
В 1980 у нас Чемпионат России по автокроссу на багги был. Приехал пацан из Кемерова, машина под тонну весом, едет как шофер-дальнобойщик, после контрольных заездов, думал в зачет не попадет... Ночью ему наш спец, земляком оказался, карбюратор поменял на свой боевой Веббер с первых Жигулей, настроенный как надо. Чемпионом России стал, наш - только второй, так и не сумел обогнать...
А специалистов по настройке горизонтальных Вебберов или ДельОрто в стране единицы были, во всей стране, в СССР!
Онлайн Тalgat-53
Двигатель оки
« Ответ #373 : Ноября 13, 2024, 22:49:53 pm »
По молодсти у меня была Шкода-120 1979 г.в. Карб на нем был подуставший и дебильной системой холодного пуска. Поставил Солекс от 41-го москвича. Настроил только после уменьшения диаметра диффузора! Свеча с окошком была! Интернета не было! На него же ставил трамблер от классики. Был стробоскоп и график. Вес грузиков центробежного регулятора пришлось менять. Это я к тому, что если есть желание и немного мозгов, то почему бы нет. Одно не понятно - чем плох родной карб.
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
Двигатель оки
« Ответ #374 : Ноября 14, 2024, 09:56:52 am »
Родного карбюратора нет, а на разборках полно карбюраторов от всяких жигулей. Вот и подумал что может приспособить какой-то? Слышал что ставят вместо капризного родного.
Двигатель оки
« Ответ #375 : Ноября 14, 2024, 12:08:42 pm »
boris_a, я для кого и для чего писал?
Задай просто вопрос: У кого есть не нужный карбюратор от ВАЗ-1111? Куплю. От "Жигулей", точно, не подойдет! Имею горький опыт настройки карбюратора Таврии, такого же, как на ВАЗ 21081 (1200 кубовая была недолго), и делали их в Дмитровграде, на ДААЗе. Мотался туда в подзаборную от завода лавку, ну очень сложно все было найти!
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
Двигатель оки
« Ответ #376 : Ноября 14, 2024, 12:26:22 pm »
Я где-то когда-то видел что карбюратор ставят от жигулей. И стартер ставят от ваз 2110. Про старрет я нашел несколько вариантов установки, а про карбюратор спросил здесь. Старый карбюратор я может достану, а вдруг он заерундит и придется снова искать решение? ЖЮ пользуюсь, надо втулку на вал коробки Ока или фланец.
Двигатель оки
« Ответ #377 : Ноября 14, 2024, 12:36:12 pm »
От Жигулей - замороченный..., лучше от ГАЗона или старой Волги, там винтиков меньше!
(актуШ)
Двигатель оки
« Ответ #378 : Ноября 27, 2024, 15:36:58 pm »
Замечательно откапиталил  1*11 Поделись методом как заварить диф не разьединяя коробки . И снять головку не снимая крышки .
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
Двигатель оки
« Ответ #379 : Ноября 27, 2024, 15:52:15 pm »
Коробку снимал, разбирал и заваривал дифференциал. Поставил новый маховик, новый комплект полностью сцепления вместе с выжимным. Головку не снимал, двигатель в хорошем рабочем состоянии. Поменял кольца, вкладыши. Если вам нужен этот двигатель, то я подумаю уступить вам его по своим затратным вложениям. У меня еще штук пять есть, все стоят на своих подрамниках, у двух нет карбюраторов и у трёх нет стартеров. Поэтому спрашивал у мужиков кто как приделывал неродные карбюраторы. Если найду способ поставить не оковский карбюратор, то продавать не буду двигатель. Остальные тоже на частичную дефектовку и переборку лежат. Времени нет, зимой может быть.
Ремень ГРМ новый поставил.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2024, 16:00:05 pm от boris_a »
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
Последний ответ Ноября 19, 2009, 01:18:16 am
от Sovok
Купил Окушку, не могу запустить двигатель. Может кто подскажет.
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
Последний ответ Мая 16, 2020, 00:34:22 am
от lexx
Двигатель ваз 21083,карбюратор,подтраивает на холостом.
Автор logza
Последний ответ Ноября 09, 2019, 19:58:19 pm
Двигатель ИМЗ (установка автомобильного карбюратора)
Автор Valdemar
Последний ответ Октября 29, 2010, 01:49:02 am
от Вова механик
Какое масло лить в двигатель
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 26, 2018, 22:02:13 pm
от s_smirnov
