Автор Тема: Двигатель оки  (Прочитано 287947 раз)
Оффлайн макса
Re: Двигатель оки
« Ответ #120 : Февраля 10, 2013, 01:30:01 am »
в магазине автозапчастей, в отделе автохимия, много всяких востановителей резьбы. сам не сталкивался но на ветринах встречал. разные. и цены тоже разные.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: Двигатель оки
« Ответ #121 : Февраля 17, 2013, 13:08:58 pm »
Всем, привет. Пропала искра на свечках. До разборки ока заводилась и ездила. В чём может быть причина??? и еще при включении зажигания не горит контрольная лампа АКБ и давления масла.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2013, 13:45:35 pm от Евгений Е. »
Оффлайн zver
Re: Двигатель оки
« Ответ #122 : Февраля 17, 2013, 17:12:25 pm »
у меня такое было.смотри контакты предохранителей.замка зажигания.короче гдето неконтакт.включи зажигание и шевели.когда лампочка загорится.тогда и заведется  )))
Оффлайн Евгений Е.
Re: Двигатель оки
« Ответ #123 : Февраля 17, 2013, 19:01:12 pm »
Нашел причину: из штекера реле зажигания выпала клемма массы.  :smiley:
Оффлайн andrey74
  • Соболев
  • Техника: Т-16,сhevrolet aveo,Лузский Лесовик
Re: Двигатель оки
« Ответ #124 : Апреля 16, 2013, 13:22:11 pm »
Добрый день всем форумчанам и гостям !
Можно ли поставить на оку храповик вроде где то видел но немогу найти.
Re: Двигатель оки
« Ответ #125 : Апреля 16, 2013, 20:17:59 pm »
Помнится приваривали храповик с 2101, так как там гайка, а на оке болт.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Двигатель оки
« Ответ #126 : Апреля 22, 2013, 01:31:39 am »
Привет всем.
Двигатель сапунит ?
Re: Двигатель оки
« Ответ #127 : Апреля 22, 2013, 08:35:04 am »
Двигатель сапунит?
У кого?если у тебя, то смотри поршневую.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Двигатель оки
« Ответ #128 : Августа 05, 2013, 17:35:44 pm »
Двигатель сапунит?
Спасибо за совет,движок перебрал теперь все нормуль.
В эти выходные ездил на бора за грибами (грибов практически нет сухо) на обратной дороге возникла такая проблемма начинаешь подниматься в горку и через немного мотор глохнет скатываешься немного назад бочком заводишь и опять немного попоедешь в горку,но потом решил один затяжной подьем попробывать задом и он выехал и даже не заглох .
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗА БЯКА ТАКАЯ ?
Re: Двигатель оки
« Ответ #129 : Августа 05, 2013, 18:28:34 pm »
Ну кроме того что бензин от заборника откатывется ничего на ум не идет.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Двигатель оки
« Ответ #130 : Августа 05, 2013, 20:17:05 pm »
Бак москвич , в баке литров 20 .
Re: Двигатель оки
« Ответ #131 : Августа 05, 2013, 20:35:07 pm »
Может с заборником неладно, какая нибудь тряпочка затыкает, ну искра от наклона никак не зависит, спробуй с канистры коротким шлангом сразу к бензонасосу.
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
  • Техника: МТЗ-82, камаз,нива,казанка 5М2 меркурий 40,Пневмоход 4х4
Re: Двигатель оки
« Ответ #132 : Ноября 13, 2014, 18:44:24 pm »
Люди скажите пожалуйста головки 1111 и 1113 разные или одинаковые?
Re: Двигатель оки
« Ответ #133 : Ноября 13, 2014, 19:04:01 pm »
Разные. Головка блока цилидров дви­гателей 11113 отличается от 1111 увеличенными диаметра­ми впускных клапанов — 37 вместо 35 мм. Соответствен­но увеличены диаметры седел впускных клапанов и диа­метры впускных каналов головки блока цилиндров.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2014, 19:11:03 pm от Юрий. »
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
Re: Двигатель оки
« Ответ #134 : Ноября 13, 2014, 19:17:30 pm »
Скажите где быстрее будет трещина в головке или блоке? Воздушит систему охлаждения и был замечен тосол в глушителе. Прокладку поменял!
Re: Двигатель оки
« Ответ #135 : Ноября 13, 2014, 19:27:13 pm »
Трещина скорей в головке, а что предшествовало, был ли перегрев? Привалочную плоскость гбц проверял?
Re: Двигатель оки
« Ответ #136 : Ноября 13, 2014, 19:40:18 pm »
Андрей , посмотри ежли поршня чистые то через головку или в расширительном при холодном начинает перепады уровня жидкости . Ещё посмотри уровень масла , вполне возможна голова была перегрета и её повело , ежли так было , то надо посмотреть головку лекальной линейкой .
Оффлайн Рустам
Re: Двигатель оки
« Ответ #137 : Мая 06, 2015, 10:08:28 am »
Доброго времени суток друзья. Такая проблема. Поехал на днях вытаскивать товарища из каки на своем болотоходе и вот что случилось. Отъехал от гаража на 1 км и порвался ремень ГРМ, заменил еду еще метров 300 накрылся трамблер, заменил, еду еще км 2 падает давление масла, температура в норме, глушу, проверяю уровень, в норме. Заводить не крутит. Сразу головку на 19 за болт коленвала, не крутит. Заклинил короче. Притащил в гараж, снял двс, разобрал и офигел. На одном уравновешивающем валу стоит пластиковая шестерня, на другом в хлам записанная текстолитовая. Стружкой забило маслоприемник вот давление и пропало. Но хорошо что хоть коленвал целый, бабит аккуратно снял, нулевкой шлифанул вроде нормально. Вчера купил донора оку за 10 рублей. Двс рабочий поставлю на болотоход, а ремонтный будет в запасе. Вопрос должно ли так быть что разные шестерни стоят, пластик и текстолит? Второй вопрос какие шестерни лучше, пластик или текстолит? Третий вопрос есть ли в продаже стальные шестерни на уравновешивающие валы?
Re: Двигатель оки
« Ответ #138 : Мая 19, 2015, 21:44:52 pm »
Чего то у меня прям все поломалось. В движке есть стучок, стучит уже давно, весь прошлый сезон так проездил, по звуку чисто клапан, но зазоры в норме, сам проверял, причем 2 раза. Компрессия 10, заводится отлично, прямо и не знаю где искать. Давеча и без крышки клапанов заводил, но там такой гул стоит, что все остальные звуки теряются. Тукает и на холостых, и с повышением оборотов, стук равномерный.  В сторону отойдешь, и движка то не слышно, а слышно только, тук, тук, тук, есть мысли что может тукать?
Оффлайн AlexeyZ72
Re: Двигатель оки
« Ответ #139 : Мая 19, 2015, 21:49:23 pm »
Может бензонасос? При большом зазоре издает звук как клапан.
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
от lexx
Автор logza
Запускаю двигатель Honda P07A
Автор Renegat
Ответов: 68
Последний ответ Января 28, 2026, 14:17:26 pm
от Ден38
Двигатель ИМЗ (установка автомобильного карбюратора)
Автор Valdemar
Последний ответ Октября 29, 2010, 01:49:02 am
от Вова механик
