Автор Тема: Двигатель оки  (Прочитано 289319 раз)
Re: Двигатель оки
« Ответ #140 : Мая 19, 2015, 21:58:37 pm »
Юра , этот тук тук может произносить шатун , то есть либо  не законтрёна гайка была , либо изначально при сборке не было хорошо затянута , и резьбу со временем могло подтянуть . Cам лично подобное устранял .
Re: Двигатель оки
« Ответ #141 : Мая 19, 2015, 22:06:22 pm »
Может бензонасос? При большом зазоре издает звук как клапан.
Зазор где, от кулачка до штока? Я там все по науке подгонял, чуть толще прокладка и уже не работает нифига, сейчас у меня если шток нажат, то хода на рычаге ручной подкачки нет, только вхолостую, то есть максимальная производительность. Но не исключено, наверно проверю, сниму вообще его.
Тукает сверху, как в гбц где то, я уж думал может грузики трамблера стучат об корпус( чего наверно не бывает), звук такой, характерный. Ну и если б крышка шатуна отвернулась, то движок наверно бы уже крякнул.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2015, 22:13:14 pm от Юрий. »
Re: Двигатель оки
« Ответ #142 : Мая 19, 2015, 22:17:17 pm »
Юрий., Померь компрессию . Клапан может колотить (зазор не причем)
Re: Двигатель оки
« Ответ #143 : Мая 19, 2015, 22:53:58 pm »
Ну нонче не измерял еще, а прошлый год, летом была 10ка, стук при этом был. Поеду в пятницу искать причину, пока собираю инфу. Есть еще два предположения (не мои), стучит клапан из за износа направляющей, но масло не ест, синим не дымит, и стучит распредвал из за износа в постелях, а именно задний край, потому как передний поджат ремнем, и именно из за нагрузки ремня, вырабатывает верхнюю часть постели заднего края распреда.
Re: Двигатель оки
« Ответ #144 : Мая 19, 2015, 23:19:55 pm »
А еше из за каверны в седле ,( выпавшем) (прослабленном) , лопнувшей или откаленой пружине , нагаре на штоке , прогорелой тарели .
Еще при определенных условиях стучит верхнее комрессионное кольцо об буртик наработки цилиндра .
Цокает палец , цокает поршень при перекладке (износ тронка)
Послушай линейкой или стробоскопом . Точнее получиться .
« Последнее редактирование: Мая 19, 2015, 23:24:13 pm от МВП »
Оффлайн Николай Tches
Re: Двигатель оки
« Ответ #145 : Мая 20, 2015, 00:07:21 am »
Юрий. Двигун- это полвосмерошного? У соседа такая хрень была на 9ке. Оказалось -стакан,где устанавливаются регулировочные шайбы клапанов, разболтался в гнезде. На СТО сказали страшного ничего нет,сами не устранили, но стук замучил, сейчас не знаю что делал, вроде больше не жаловался , если надо ,завтра спрошу.
Оффлайн Ми-8
Re: Двигатель оки
« Ответ #146 : Мая 20, 2015, 01:04:52 am »
По своей практике, Николай, замечу, разбитое гнездо стакана, это замена ГБЦ. Но явный стук от этих деталей, тогда, когда они перестают держать масло. Случалось снимать клапанную крышку, а там всё сухо и отбирать шприцем (для регулировки клап.) нечего.
Юрий , проверь, у тебя на движке, шайбы маслом покрыты? Если масло есть, то и при люфтящих стаканах, беды не будет точно. Имею клиентов, которые с барабаном, под капотом катаются и головку менять не спешат.
Ещё Юрий, такой стучёк устранял, причиной являлась поломанная часть поршня  между кольцами. Что не характерно, двигун не дымил. В том случае хозяин тачки, рукастый парень,менял поршни, заколачивая пальцы в шатуны без нагрева последних. Но перегородки между кольцами ломает и при перегревах.
Re: Двигатель оки
« Ответ #147 : Мая 20, 2015, 07:11:25 am »
Не крякнет , есть собственный опыт в двух случаях . Не надо большого зазора всего лишь 5-6 соток .
Re: Двигатель оки
« Ответ #148 : Мая 20, 2015, 20:24:50 pm »
Масла полно, без крышки брызжет во все стороны, и стаканы плюхаются в нем, видно.  Лопнутые перегородки в поршнях у меня были, на 09 и на 2101, стуков нет при этом, как и компрессии.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2015, 20:34:43 pm от Юрий. »
Оффлайн Ми-8
Re: Двигатель оки
« Ответ #149 : Мая 21, 2015, 00:49:52 am »
Чтобы исключить из подозреваемых, вышеназванную причину, можно правую ( к распределителю) крышку постели, слегка шлифануть на камне. Снять ремень и периодически проворачивая р/вал, шлифовать - проверять, чтоб не зажало. Процедура полезна, немного поднимет давление масла. Только думаю, стук не от этого.
Однажды стук искал на 2108 , сливали масло  на магнит, стружку ловили, не поймали. А съём поддона открыл вид на сухой шатун и далее, провёрнутый вкладыш.
Юрий, может ты, этот стук параллельно с видео запишешь, под нагрузкой и без. Будем слушать. ::cheesy:::
Re: Двигатель оки
« Ответ #150 : Мая 21, 2015, 10:09:00 am »
Да да, если рвал виноват, так и сделаю. Ну а остальные предположения что движку полный каюк, эт уж слишком, не так сильно стучит. И стучок не резко появился, это давно началось, сейчас припоминаю что купил оку с ним, только не так явно было слышно, но он постепенно усиливается, вот я тревогу и забил.
Re: Двигатель оки
« Ответ #151 : Мая 21, 2015, 10:23:46 am »
Любой стук со временем покажет где он , причём вдали от родного очага .
Оффлайн Ми-8
Re: Двигатель оки
« Ответ #152 : Мая 21, 2015, 16:56:29 pm »
Лет 10 тому взад, купил сынок Оку со стуком. По дешёвке, прежнего хозяина напугал  стоимостью ремонта столичный сервиз. Короче - папа отчини.
Первым делом, снял клапанную крышку и УРА. Вот он источник стука-бряка. На газораспред. механизме, лежит маслоотделительный экран. Вывернулись два винтика, улетели в поддон. Экран к крышке закрепил и усё. Прежнему хозяину звонить не стали, пошто человека расстраивать.
Юрий подтяни винтики экрана.
Re: Двигатель оки
« Ответ #153 : Мая 21, 2015, 17:50:36 pm »
Закручено там :cheesy: , я когда двс готовил, снимал помпу, крышку клапанов, сапун чистил, там еще клапанок есть, поддон( вкладыши смотрел), сальники все заменил.
 ::undecided::: Хотя чем черт не шутит, без крышки как то и не слышно было стука, но там гул стоял общий, вообще двс оки интересный, шланг снимешь слива масла с гбц, такой шум, как без глушака завел будто.  ::crazy:::
Оффлайн PaVLik
Re: Двигатель оки
« Ответ #154 : Мая 25, 2015, 11:02:07 am »
Всем доброго времени суток. Вчера возвращаясь с рыбалки, случилась такая беда. Ехал по болоту и вдруг заглох, заводится с пол оборота и тут же глохнет. Карб новый,  насос тоже. Выехали с болота с привязанной канистрой. Кинули шланг на карб на прямую. А по грунтовке опять подключили через бензонасос. В чем может быть причина?
« Последнее редактирование: Мая 25, 2015, 11:20:25 am от PaVLik »
Оффлайн Ми-8
Re: Двигатель оки
« Ответ #155 : Мая 25, 2015, 11:21:33 am »
PaVLik , видимо по болоту, мотор трудился под существенной нагрузкой. Нагрелся бензонасос - воздушная пробка. В такой ситуации меня вылечил мокрый мох на бензонасос и приподнятый капот. Перед запуском движка, после его остановки, дал остыть ему минут 5 и поработал ручной подкачкой. Также предлагаю проверить соединения трубопроводов до топ. бака на предмет отсутствия подсоса воздуха. Даже незначительный подсос, ( незаметный при средних режимах) при возд. пробке, усугубляет ситуацию.
Re: Двигатель оки
« Ответ #156 : Мая 25, 2015, 18:54:26 pm »
Нагрелся бензонасос
Очень может быть, нужно проверить на полную ли мощность работает бензонасос, то есть правильно ли установлена толщина прокладок, это влияет.
Оффлайн PaVLik
Re: Двигатель оки
« Ответ #157 : Мая 25, 2015, 22:07:34 pm »
На озеро доехали нормально, конфуз случился на обратном пути. Немного сбились с дороги и попали в очень не хорошее место. Выезжал на 1-й пониженной, поэтому склоняюсь к перегреву насоса. Да и сегодня катались, все было нормально. Всем спасибо за помощь. В пятницу собираемся опять на рыбалку, там и проверим ::cheesy:::
Re: Двигатель оки
« Ответ #158 : Мая 26, 2015, 23:32:37 pm »
Есть такой вопрос, кто знает какие вкладыши на двс ока 111113,  вроде коренные от 2108, а шатунные 2101, так, нет?
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: Двигатель оки
« Ответ #159 : Мая 27, 2015, 15:37:49 pm »
И те, и другие от ВАЗ-2108
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
Последний ответ Ноября 19, 2009, 01:18:16 am
от Sovok
Купил Окушку, не могу запустить двигатель. Может кто подскажет.
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
Последний ответ Мая 16, 2020, 00:34:22 am
от lexx
Двигатель ваз 21083,карбюратор,подтраивает на холостом.
Автор logza
Последний ответ Ноября 09, 2019, 19:58:19 pm
Двигатель ИМЗ (установка автомобильного карбюратора)
Автор Valdemar
Последний ответ Октября 29, 2010, 01:49:02 am
от Вова механик
Какое масло лить в двигатель
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 26, 2018, 22:02:13 pm
от s_smirnov
