Автор Тема: Двигатель оки  (Прочитано 289358 раз)
Re: Двигатель оки
« Ответ #80 : Февраля 02, 2013, 20:20:06 pm »
залили воду
Какая вода зимой :shocked:, вы че радиатор решили разморозить :rolleyes:
А движок какой 1111 или 1113? А то симптомы не загнутых клапанов  :undecided:. Если даже загнет клапана, распредвал крутится будет, загибает только около тарелки и то чуть чуть, клапан конечно пропускает, но на кручение распревала не сказывается. В принципе поставите новые клапана, притрете и всего делов, шарошить не обязательно.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Двигатель оки
« Ответ #81 : Февраля 02, 2013, 20:29:58 pm »
залили воду
на улице -5 а тосол я с собой не брал а двигатель вроде как 1111
Re: Двигатель оки
« Ответ #82 : Февраля 02, 2013, 20:35:51 pm »
Минус не плюс, а циркуляции нет через радиатор постоянной, хорошо если не расперло, но другой раз всегда тосол лейте .
Хорошо бы точно узнать 1111 или 1113. А почему решили что клапана загнуло, ремень порвался что ли или его только сьело?
Re: Двигатель оки
« Ответ #83 : Февраля 02, 2013, 20:40:30 pm »
Окорадиатору всё равно бы места на вездеходе не нашлось.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Двигатель оки
« Ответ #84 : Февраля 02, 2013, 20:43:15 pm »
ремень сьело и он соскочи за  шестерню помпык движку,поидее за шкив распред вала должен проворачиватся ?
Re: Двигатель оки
« Ответ #85 : Февраля 02, 2013, 20:49:22 pm »
по идее за шкив распред вала должен проворачиватся ?
Должен 100%. 2108 с движком 1300 даже заводится но не работает толком когда загнет клапана. А у вас по ходу не загнуло еще, потому как если вы попали в вмт поршней, то распред крутится не будет, клапана упираются в поршня и не дай бог помочь ключом за болт, тогда точно загнете.  :smiley:
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2013, 20:54:20 pm от uri »
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Двигатель оки
« Ответ #86 : Февраля 02, 2013, 20:53:05 pm »
Завтра поеду приволоку и буду снимать движок.Но если слетел ремень то кроме клапанов ничего случится недолжно ?
Re: Двигатель оки
« Ответ #87 : Февраля 02, 2013, 20:58:48 pm »
Не спеши разбирать, поставьте ремень и спробуй завести, потом смерить компрессию, а в зависимости че она покажет и примай решение разбирать или нет. Будеш метки подгонять, поршня вниз отпусти и потом распред крути.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Двигатель оки
« Ответ #88 : Февраля 02, 2013, 21:16:56 pm »
[/quote]
если коленвал выставил по метке то получается поршень находится в верхней мертвой точке так
Re: Двигатель оки
« Ответ #89 : Февраля 02, 2013, 21:28:25 pm »
Точно так. Тебе лучше свечку отвернуть и отверткой убедится что поршня достаточно вниз ушли, при установке ремня. Подведеш распред на метку, потом уже и квал крути, подводи, а не наоборот.  :smiley:
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Двигатель оки
« Ответ #90 : Февраля 02, 2013, 21:37:27 pm »
uri Спасибо за разяснения !!
Re: Двигатель оки
« Ответ #91 : Февраля 02, 2013, 21:45:42 pm »
Пожалста :smiley:, будут вопросы, спрашивай.
nikolaj
Re: Двигатель оки
« Ответ #92 : Февраля 02, 2013, 22:07:19 pm »
Срочный вопрос !!Сегодня ездил смотрел оку,завели проехались все нормально работает хорошо,так как зимой хозяин не ездит да и хозяин он для машины так себе залили воду горячию (на улице -5-7гр),машина стояла работала на холостых потом бам и заглохла но я тут конечно стормозил немного, стартер не закрутил и решили толкнуть колеса на юз и потом стояли думали а друган заглянул под кожух ремня грм и говорит а что он такой узкий ,глянул я и правда чуть не на половину с ело ремень вобщем оказалось загнуло клапана но пока не разбирали предварительны вердик (но грм сняли коленвал крутится а вот распред вал ход есть но совсем мало)
КАК ДУМАЕТЕ МНОГО ПРОБЛЕМ МОГЛО НАДЕЛАТЬ?
Начальная цена была 15тыс.руб. Но с хозяином сторговались что если так забирать то за семь тыс.руб.отдаст.
я брал дв с рабочей оки за 3тр всборе с коробкой и попал по полной с заменой кв и поршней но дв был 1113 единственная радость
цену надо сбивать с учётом ремонта короче бу дв кот в мешке! ?6:
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Двигатель оки
« Ответ #93 : Февраля 04, 2013, 00:46:16 am »
Притащил оку домой, выставил метки,одел ремень и вот она работает.Есть одна странность при заводке схватвает на одном цилиндре,перегазанешь и второй подхватвает,и потом стоит боле мене работает.
nikolaj
Re: Двигатель оки
« Ответ #94 : Февраля 04, 2013, 01:22:37 am »
Смотри карбюратор!
Оффлайн макса
Re: Двигатель оки
« Ответ #95 : Февраля 04, 2013, 11:03:16 am »
мое мнение наверняка уже известно: всегда начинай со свечей! затем провода. потом по удорожанию: все соединения, датчик холла, катушка, коммутатор.
в карбюратор лезем в последнюю очередь, если конечно сам не карбюраторщик со стажем.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Двигатель оки
« Ответ #96 : Февраля 04, 2013, 12:10:46 pm »
С окой не сталкивался но искра кажется слабой чють еле заметна,что за проблема?
Re: Двигатель оки
« Ответ #97 : Февраля 04, 2013, 12:41:58 pm »
Андрей. Попробуй поменяй провода и свечи на рабочие.А потом уже дальше.Когда заводил донора тож так было.(2 года стоял)
Оффлайн макса
Re: Двигатель оки
« Ответ #98 : Февраля 04, 2013, 15:50:07 pm »
еле заметна на старой свече?? или на корпус? если на новой свече или на корпус, при хороших проводах, смею предположть что катушка.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Двигатель оки
« Ответ #99 : Февраля 04, 2013, 16:23:52 pm »
искра на свече , провода еще не менял а свечи взяты с шевролюхи (сам пока на работе)
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
Последний ответ Ноября 19, 2009, 01:18:16 am
от Sovok
Купил Окушку, не могу запустить двигатель. Может кто подскажет.
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
Последний ответ Мая 16, 2020, 00:34:22 am
от lexx
Двигатель ваз 21083,карбюратор,подтраивает на холостом.
Автор logza
Последний ответ Ноября 09, 2019, 19:58:19 pm
Двигатель ИМЗ (установка автомобильного карбюратора)
Автор Valdemar
Последний ответ Октября 29, 2010, 01:49:02 am
от Вова механик
Какое масло лить в двигатель
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 26, 2018, 22:02:13 pm
от s_smirnov
