Автор Тема: Нива + рама и мосты УАЗ  (Прочитано 106992 раз)
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: Нива + рама и мосты УАЗ
« Ответ #40 : Августа 04, 2012, 18:45:35 pm »
ТРОСА 1- 130 см  2-й--125см Рубахи--98см. А механизм посмотри во флудерной теме на последней или предпоследней странице
Оффлайн Виктор Ч
  • Техника: Внедорожник из Нивы
« Ответ #41 : Августа 04, 2012, 19:05:15 pm »
Спасибо!
Оффлайн troffer
« Ответ #42 : Августа 05, 2012, 22:47:51 pm »
Обратите внимание на передние диски трактора МТЗ-82  11.2R20, тяжеловат правда (27 кг) половина веса скорее в центре диска,  смотрится не плохо. Можно использовать как донора, если есть халява.
Я как-то использовал диски от ЮМЗ под ураловские колеса ОИ-25, распиливал и вставлял вставку , потом крепил кольцо к вставке болтиками. А щас бы просто приварил и бортировал как легковое. Получаются довольно простые в изготовлении диски . А вес можно попробовать уменьшить сверлением диска.
Оффлайн Igas
« Ответ #43 : Августа 05, 2012, 23:23:37 pm »
Привет форумчанам. Извините что вмешиваюсь но проще всего взять легкосплавные диски на 18--20--21 дюйм и собрать на них безкамерное  колесо. Вес диска в размере 12 кг. и цена от 3000 до 6000 рублей.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #44 : Августа 06, 2012, 06:27:45 am »
Спасибо, это уже хорошо! Есть еще изобретатели в стране!
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #45 : Августа 06, 2012, 06:35:56 am »
[/quote]
Оно конечно легкосплавные не плохо, но: он не варится в наших условиях, не варится со сталью и цена имеет значение. Так что сплошной гемморой. :azn:
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #46 : Августа 06, 2012, 09:40:43 am »
Еще вопрос.
На УАЗовские диски делал, на 15 или 16, диаметры после резки стыкуются без дополнительных вставок?
Нашел 4 тракторных диска по рублю каждый, у меня УАЗовские на 15, состыкуются как думаешь?
Спасибо!
Оффлайн Igas
« Ответ #47 : Августа 06, 2012, 10:22:00 am »
[/quote]
 Их варить не надо. Просто одеваешь покрышку на диск и колесо готово. С моста на диск делаеш переходник или планшайбу.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #48 : Августа 06, 2012, 11:35:42 am »
Как не варить, мне вылет нужен -270, есть такие диски? даже если есть то за такой не стандартный вылет придется выложить не плохие бабки, а их и так нету.  Для меня 3000 за диск и то дорого. Тупиковый вариант.
Оффлайн troffer
« Ответ #49 : Августа 06, 2012, 13:22:49 pm »
Еще вопрос.
Нет, Виктор, я просто распиливал диск от ЮМЗ вдоль по ободу. Получалось две половинки , одна просто половинка обода, другая - половинка обода с диском. Потом вваривал к нему кольцо - вставку из 1.5 мм железа , а к ней на болтики М8 вторую половину обода. А сейчас бы просто приварил.  А в диск вваривал колечко , чтобы зацентровать по уазкиной ступице. Отверстия сверлил , используя ступицу как кондуктор. Диски сильно тогда не расширял , где-то около 270мм делал. Фоток к сожелению нет и колеса давно проданы в другой поселок.
« Ответ #50 : Августа 06, 2012, 16:37:27 pm »
Такой диск узкий для пневматика, на фото внутренний размер 220-230 мм, а у него"Резина от Урала лапотника" 1200-500-508, диск надо бы 420-450 мм.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2012, 16:44:00 pm от uri »
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #51 : Августа 06, 2012, 19:07:15 pm »
Еще вопрос.
Ага, понял.
Спасибо!
А я собираюсь так же разрезать как и ты, отступив максимально к одному краю, середину выбросить а вместо неё использовать уазкин диск полностью. За счет этих комбинаций можно будет сделать большой отрицательный вылет и набрать нужную ширину, нужно то всего 340 по балону урала.
Вот только не знаю внутренний диаметр тракторного диска. Подойдут ли мои диски на 15 или искать на 16 хбз.
« Ответ #52 : Августа 06, 2012, 21:48:35 pm »
Виктор Ч, просьба пояснить какая резина у вас, все таки урал лапотник ид-п284 или урал, но не лапотник ои-25.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #53 : Августа 07, 2012, 05:40:20 am »
Привет Юрий!
Резина Урал лапотник, 1200х500х508, тракторный диск от мтз82, юмз, мтз40 - как раз под этот размер 20 дюймов. Максимальная ширина диска, 11,2 дюйма, если делать с уазовским диском разварки, можно реализовать ширину и 500 мм, вес меня особо не волнует.
« Ответ #54 : Августа 07, 2012, 10:37:47 am »
Ага, значит все таки ид-п284, так зачем диск такой узкий.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #55 : Августа 07, 2012, 15:37:36 pm »
Это в свободном состоянии такая ширина диска на посадочном, минимум. Я буду делать естественно шире, 450,  может больше. Из двух дисков можно набрать ширину и 540.
« Ответ #56 : Августа 07, 2012, 15:53:29 pm »
Все понятно, делай минимум 420 максимум 450, будет нормаль.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #57 : Августа 07, 2012, 17:32:28 pm »
ОК. Юрий я смотрю у тебя трактор мтз52, у него передние диски не на 20 дюймов случаем? Если на 20, замерь пожалуйста внутренний диаметр цилиндра диска, у тебя широкий диск?
« Ответ #58 : Августа 07, 2012, 19:16:35 pm »
Диски на 20, резина от газ-53 стоит, а замерить сейчас не могу, трактор и вездеход живут в селе, а я в городе :smiley:, только на выходные поеду.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #59 : Августа 10, 2012, 19:30:55 pm »
Изобразил сегодня выход вала переключения скоростей на другую сторону, завтра постараюсь соединить с рычагом.
"МАРС 6" (мосты "уаз",колёса "кф 97"-облечённые.)
Автор Евгений 103
Ответов: 235
Последний ответ Декабря 12, 2016, 23:02:06 pm
от Евгений 103
Лёгкий "МАРС 7",на колёсах ВИ-3,мосты УАЗ,двиг "ОКА"
Автор Евгений 103
Ответов: 228
Последний ответ Апреля 02, 2017, 23:27:48 pm
от mishanya68
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Лесник-61
Ответов: 194
от Лесник-61
