Автор Тема: Колеса от Урала вездехода  (Прочитано 61267 раз)
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
  • Техника: вездеход ТИГ
Re: Колеса от Урала вездехода
« Ответ #40 : Июля 13, 2009, 22:45:49 pm »
когда колесо пилиш цепной пилой, хорошо слои водно и пыль не глотаеш. сначало попробуйте.
mvm
поподробней о своих колесиках,сколько весят ,как протектор нарезал.Запорное кольцо прижимается пластинами,они не приварены к кольцу?
Оффлайн дядя Рома
« Ответ #41 : Июля 14, 2009, 02:36:32 am »
резал колёса от газ66. сначало срубил старую ёлочку. потом пропилил новый. пробовал лолгаркой, ножём. фрезером. лучше всего цепьной пилой (электрическим).очень легко пилитса. видно скоко слоёв режеш. можно даже как шлифмашинкой поправлять. ну а остальное как и все лебёдкой и ножом,
диск делал из двух половинок. сплошной. лист 3-4 мм. как на муравья.вес полностьюколеса ,ну кажется в пределах 40кг. надо бы взвесить. жаль што фотоаппарата нет. потом может попробую хоть нарисовать.
Оффлайн mvm
« Ответ #42 : Июля 14, 2009, 08:08:14 am »
mvm
Калёса купил полуготовые. У нас в посёлке Лыхма.есть умельцы которые их делают. У них есть станок, на катором всякими приспособами их и режут. Остаётся только ободрать протектор. Обдирал при помощи лебётки. А кольца пока прижаты без сварки, посмотрю как себя поведут, если что приварю.
Оффлайн mvm
« Ответ #43 : Июля 14, 2009, 08:53:12 am »
mvm
Обдирал как ты только вместо зажима сверлил отверстие и встовлял болт с цепью. Очень удобно и не срывается.
Оффлайн mvm
« Ответ #44 : Июля 14, 2009, 09:08:41 am »
Всем привет!!!! У меня тоже колёса от колхозника. Вот что получилось.
mvm .А чем это ты такие пятоки накрутил?  Наверно типа гильзы что-то?
Оригинально!Да гильза зажимается в станок, и подводится колесо одетое на диск накаченое и закреплённое на стапеле.
Оффлайн ОХотНИК 89
  • Техника: Приора, Нива-Марш самоделка
« Ответ #45 : Июля 14, 2009, 20:46:28 pm »
мужики, режте колёса не ножём, а электропилой. у него цепь смазывается, поэтому хорошо пилит. попробуйте.
Пробовал никуя не получилось!!!! А теперь и нет неоходимости!!! Прорезать  по разметке до корда  практически не составляет труда. Срезать заводские клыки так же нет смысла,смотря какой протектор нарезать.Как мне кажется сильно не стоит заморачиваться,хотя не спорю хочеться что бы было суппер-пуппер. Так что лично моё мнение,бензопила пусть пилит лес на благо.
Оффлайн дядя Рома
« Ответ #46 : Июля 15, 2009, 18:04:24 pm »
ну не знаю. кто на что горазд. например я дырки не сверлил.для меня это лишнее.верёвкой могу что угодно привязать. топором тоже отлично владею. что угодно срублю .Бурановские поршня ножом строгаю. просто унас других возможностей нет. как говорят ; тут дыра: везёт же тем у кого можно всё достать. ни то что тут.
Оффлайн дядя Рома
« Ответ #47 : Июля 15, 2009, 18:11:55 pm »
мы тут на буранах летом по болоту ездим.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #48 : Июля 15, 2009, 20:39:16 pm »
Этож где так все тяжело.... ?? А зачем ?
« Ответ #49 : Июля 15, 2009, 21:44:58 pm »
Меньше народа - больше дичи! Счастливые вы! У нас куда ни заберёшься - везде стоят каракаты и народ бегает.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #50 : Июля 15, 2009, 21:57:01 pm »
Это видимо неизбежно...  Я напарнику своему говорю что и у нас через несколько годков каракатостроение попрет в гору... Пока спокойней...
Хотел своего продать - он говорит если продовать то куда нить подальше - соседние поселки - либо район... А то  не будет покоя...
Оффлайн дядя Рома
« Ответ #51 : Июля 16, 2009, 17:36:35 pm »
А это в устье Индигирки. Лесотундра-тандру. за полярным кругом. охота то есть. ну а что делать если другой техники нет? Знали бы вы из чего я пытаюсь собрать колёсник. Ну это же как понимаю другая тема, или ничего? Вот колёса подвернулись, вот и решил ещё раз построить. Чтоб и влес по тальникам. и по наледи. и в тундру. Один хрен зделай!
Оффлайн mvm
« Ответ #52 : Июля 23, 2009, 23:42:44 pm »
Взвесил колесо взборе офигел :shocked: 65кг.
« Ответ #53 : Июля 23, 2009, 23:51:44 pm »
[/quote]
От чего?  ТО что много или мало?
Оффлайн mvm
« Ответ #54 : Июля 24, 2009, 14:19:10 pm »
Цитировать (выделенное)
Я думаю для трицикла это много. Буду наверное переднее делать только из камер и пожарных рукавов. Интересно движок ИЖ-Планета утянит такие колёса?  Если уменя вот такие звёзды.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2009, 14:24:57 pm от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн mvm
« Ответ #55 : Июля 24, 2009, 14:26:18 pm »
Вот ещё думаю если ставить редуктор муровья, выдержит ли? При таких тяжолых колёсах.
« Ответ #56 : Июля 24, 2009, 15:30:00 pm »
Скажи, сколько весит колесо всборе камера в камере с пож.рукавами?
« Ответ #57 : Июля 24, 2009, 17:11:19 pm »
Нэт-не выдержит!
Лет эдак надцать назад-я делал трицикл на ураловских камерах.Тока камеры были урезаны до диаметра 60см и по кругу завулканизированны. Опосля были одеты в транспортёрную ленту,ну и так далее.
Двиг быт от Тулицы,передача цепная через промежуточный вал-короче в первый выезд порвал.
Ещё была конструкция-два кразовских и лыжа. Двиг такой же.Редуктор от муравья,тока делал цепные бортовые один к трём. Редуктор вроде терпел,а цепи нет!
Оффлайн mvm
« Ответ #58 : Июля 24, 2009, 17:30:17 pm »
  Пока незнаю. Сделаю напишу.
Оффлайн mvm
« Ответ #59 : Июля 24, 2009, 17:31:30 pm »
Нэт-не выдержит!
Я так и думал, буду делать без него. Спасибо за совет.
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Автор logza
Автор gronikol
от SEREGA
Автор valera854
от anatolij
Автор AlexeyZ72
Ответов: 136
от димдимыч62
