Автор Тема: Колеса от Урала вездехода  (Прочитано 61242 раз)
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
  • Техника: вездеход ТИГ
Re: Колеса от Урала вездехода
« Ответ #20 : Мая 15, 2009, 01:53:12 am »
Все понял,это от колхозника,еще такие стоят на кранах
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #21 : Мая 15, 2009, 01:54:11 am »
но из них можно нарезать точно такой же протектор как у меня.
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #22 : Мая 15, 2009, 01:59:16 am »
там в промежутках между грунтозацепами очень маленький слой резины милиметров 5 всего или даже меньше
Оффлайн Макс
  • Куплю доноры для обдирки
  • Техника: вездеход 6х6
« Ответ #23 : Мая 15, 2009, 08:33:50 am »
повторил мою покрышку, только я внутренности не выдерал, а корд с наружи резал! http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=1356
вес покрышки у меня 24кг :wink:
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #24 : Мая 15, 2009, 18:11:51 pm »
Привет Макс!
Ты прав,я повторил твою,покрышку,месяц читал разные форумы,брал на заметку все,что нравилось,твой вариант приглянулся.Очень много интересного и полезного по конструкции вездехода.Постораюсь учитывать разные ньюансы при конструировании вездехода,тех кто с этим сталкивался,может что-нибуть получится универсальное,хотя без ошибок не обойтись,это мой первый
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #25 : Мая 15, 2009, 18:45:27 pm »
Тимур62
резина кажется тонкой,это только с краю,а дальше еще два слоя корда.Я размечал как Макс
Потом кончиком ножа,прорезал по линиям между гр.зацепами,пока не дойдешь до корда,линию по середине не трогал,затем подрезал с боковины 1-2 см.,захватывал плоскогубцами,тянул и подрезал еще 3-4 см.,потом зажимал струбциной,цеплял за стяжную,текстильную ленту,чуток подтягивал и акуратно резал.
На одном срезал один слой корда,на втором колесе оставлял оба,зависит от толщины стенок,корд старался не оголять,оставлял небольшой слой резины,чтоб быстро не стерся.Срезал до средней полосы и потом ножом резал по средне полосе,под углом 90 градусов,приэтом гр.зацеп наклонял в противоположную сторону от ножа .нож смачивал водой,с маслом не понравилось,на каждый гр.зацеп затрачивал 7-8 минут. когда ободрал все колесо,стал нарезать рисунок,сначало хотел как Максу посоветовали
но середина получилась жесткая.
Резал тем же ножом,смачивал водой,когда резал чуть-чуть сжимал колесо,чтобы нож не зажимало.Пробовал рубить стамеской но чуть не прорубил колесо,отказался.За 1,5 часа нарезал рисунок.
Рост дочери 95 см
Оффлайн Макс
« Ответ #26 : Мая 16, 2009, 08:47:03 am »
а я всё резал только сапожным ножом. протектор пока не стал прорезать как ты сделал, планирую их на вездеход 6х6(тяжеловат наверное будет) и при эксплуатации покажет, надо ли вообще прорези делать или нет. сколько по времени ушло на одну покрышку? и сфоткаы внутри покрышки, как там камера будет жить после выдирания потрахов
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #27 : Мая 16, 2009, 21:40:04 pm »
Макс
Я нарезал протектор,потому-что покрышка была твердой,не продавливалась от руки,и не получилась бы та ширина которую хотел.Когда нарезал протектор,стала мягкой.Я занимался практически как и все,или в выходные или вечером после работы,если сложить все рабочие дни,вечера,то получится 4 дня,а если считать с первого  до последнего дня,это 1,5 месяца две  покрышки.
На данный момент нет фото,но внутри получилось очень прилично,камере там будет очень комфортно :cheesy:.ктому же из одной покрышки получилось две,внутренностям намечается три варианта:1)использовать зимой, 2)оставить на другой пневматик и 3)продать.
Оффлайн ZilberGilzen:
  • Пилите,Шура,пилите.
« Ответ #28 : Мая 16, 2009, 21:55:35 pm »
Макс
4) прикрепить протектор и испытать.
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #29 : Мая 16, 2009, 23:40:02 pm »
Zilbergilzenэтот вариант не исключение,хотя внешне потроха внушают доверия на положительный результат.А ты испытывал?
« Ответ #30 : Мая 17, 2009, 00:02:41 am »
Внушают или не внушают?
Сосед испытывал-одел двухслойные на трехколеску-Не понравилось, стал быстрее ехать, у него голые камеры стояли меньшего диаметра. Сказал на голых лучше.
На луноходе есть подобные  якутские колеса-  75 "шишек "прикручены болтиками - ездят годами.
Оффлайн дядя Рома
« Ответ #31 : Июля 10, 2009, 18:29:45 pm »
мужики, режте колёса не ножём, а электропилой. у него цепь смазывается, поэтому хорошо пилит. попробуйте.
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
« Ответ #32 : Июля 13, 2009, 00:37:34 am »
Если резать пилой, не трудно прорезать покрышку, да и для себя совсем не безопасно.
Оффлайн mvm
« Ответ #33 : Июля 13, 2009, 17:59:14 pm »
Всем привет!!!! У меня тоже колёса от колхозника. Вот что получилось.
Оффлайн mvm
« Ответ #34 : Июля 13, 2009, 18:14:40 pm »
Вот ещё.
« Ответ #35 : Июля 13, 2009, 18:29:42 pm »
Покрышки красивые, а почему бы не сделать диски из листового металла: тяжелее не будет, а надёжности прибавится. На перднее колесо не надо будет нивы-диска, легче делать и крепить к вилке ступицу и объём заметно увеличивается. Посмотри:http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=194.0
« Последнее редактирование: Июля 13, 2009, 19:19:31 pm от Камнев »
Оффлайн Wind
  • Техника: 21214
« Ответ #36 : Июля 13, 2009, 18:42:54 pm »
Подскажите колёса 1200x500x508 Ид-п-284 пойдут на 4 колёсник или маленькие(два моста жигули,двиг 2106,коробки две 08 и жиговская )?
Предложили сегодня 9 колёс без дыр и с протектором бесплатно стоит за ними ехать или подождать побольше диаметр?
Оффлайн дядя Рома
« Ответ #37 : Июля 13, 2009, 18:51:04 pm »
когда колесо пилиш цепной пилой, хорошо слои водно и пыль не глотаеш. сначало попробуйте.
« Ответ #38 : Июля 13, 2009, 19:11:25 pm »
На двиг. 2106 можно смело поставить крест. Он кроме собственной КПП далее рвёт все: дополнительные КПП. раздатки, крестовины и мосты (даже от Уаз).
Если местность не болотистая и плавать не надо, то колёса пойдут.
« Ответ #39 : Июля 13, 2009, 19:19:58 pm »
mvm .А чем это ты такие пятоки накрутил?  Наверно типа гильзы что-то?
Оригинально!
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Автор logza
Автор gronikol
от SEREGA
Автор valera854
от anatolij
Легкие колёса небольшого размера .
Автор SolovyevAndrej
Ответов: 180
Последний ответ Января 18, 2025, 22:27:44 pm
от SolovyevAndrej
