Автор Тема: должен ползать плавать летать и тд и тп  (Прочитано 148033 раз)
Re: должен ползать плавать летать и тд и тп
« Ответ #620 : Января 06, 2014, 13:21:35 pm »
Ну на том и порешили , каждый пошёл своей верной дорогой .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #621 : Января 06, 2014, 15:33:23 pm »
начал второе колесо
лишний слой оставлять не с руки.. он рулит на выдраный пучек проволки
так что деру так же как первое
достал 2 колеса они тоже омскшина буду драть так же без выеживаний
может даже потом еще че нить лишнее отдеру :wink: :wink: :wink:
« Ответ #622 : Января 06, 2014, 16:37:29 pm »
romaxxx . . Рома попробуй вот так .На боковине снимается 6 слоёв ,на беговой один добовляю.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #623 : Января 06, 2014, 16:56:26 pm »
так и делаю только не добавляю ниче
щас колесо совсем лысое попалось.. на беговой протектор всего в 1см получается
зато режется легче
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #624 : Января 10, 2014, 20:37:46 pm »
ну вот приобретен последний девайс для трансмиссии
осталось дело за малым- собрать все в кучу
теперь надо думать как кпп на колокол впиндюрить
Оффлайн мишка
« Ответ #625 : Января 10, 2014, 20:46:57 pm »
Рома привет! не знаю прислушаешься нет к совету, но скажу. Сделай не поленись под раздатку какую нибудь балочку , а то раздатка как бы голая весит, будеш по буграм ездить и отломиш! я на Патапыче так наезжал хоть и просвет был очень большой, хорошо защита была а то отломил бы!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #626 : Января 10, 2014, 20:55:07 pm »
ну да по идее надо бы..
но это все потом... в процессе...
щас раму с движком поженить надо ::crazy:::
« Ответ #627 : Января 11, 2014, 01:41:25 am »
а кпп газоновская на кой черт?онаж кг 80 наверное весит!!!у неё одно достоинство-очень большое понижение на первой и задней.но опять же воет она со страшной силой....это с 53ого?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #628 : Января 11, 2014, 02:18:50 am »
с шишиги
пусть воет пусть весит
главное что понижает хорошо и прочность на высоте 1*11
мужики как ее на колокол навесить?
никто не делал?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #629 : Января 11, 2014, 03:56:43 am »
пришла идея не делать переходную пластину а тупо просверлить насквозь кпп и колокол
и стянуть все это дело болтами :shocked: :shocked: :shocked:
как думаете? мысли есть?
« Ответ #630 : Января 11, 2014, 09:09:14 am »
Самое главное, чтобы центровка была и длинна первичного вала совпадала.А стянуть то не проблема.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #631 : Января 11, 2014, 16:59:04 pm »
все встало как надо
первичный вал такой же
все таки наверно просверлить да прикрутить ;)
внутри вроде места много для болтов
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #632 : Января 11, 2014, 17:02:18 pm »
потихоньку надо собирать...
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #633 : Января 11, 2014, 20:38:00 pm »
просверлил ::cheesy:::
только болты надо найти со шляпками на семнадцать
а то эти большеваты ежли подшипник подизносится то шестерню промежуточного вала в момент сожрет
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #634 : Января 12, 2014, 16:25:37 pm »
навесил...
все крутится включается 1*11
теперь надо кран чтоб на везд затащить такой агрегат ::crazy:::
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #635 : Января 12, 2014, 20:08:07 pm »
товарищи возник такой вопрос:
как определить что за движок такой?
продаван говорил что пежо
но не факт
на тнвд сделано в германии
вот номера на блоке:
7940103371
14 К 84 04
и на гбц
7940102663
XD2-IV
всвязи с вероятной будущей капиталкой
а то зап части заказывать если то для чего?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #636 : Января 13, 2014, 20:11:37 pm »
с движком разобрался пежо 504  даже книгу скачал  1*11
седня целый день движку тащил к везду... всего то метров 10 7*7
как поднять его ешо? ::shocked::: ::shocked::: ::shocked:::
« Ответ #637 : Января 13, 2014, 20:35:57 pm »
Вот у меня то же будут проблемы из за ограничений по грузоподъёмности... Какой то мини "гусак" нужен! Типа из Сорокин инструмент.
Оффлайн мишка
« Ответ #638 : Января 13, 2014, 20:39:02 pm »
  Ромка а знаш как, есть такое Русское народное вырожение, пердячим паром!
« Ответ #639 : Января 13, 2014, 21:08:59 pm »
вы чо психи чтоль на пупе корячить ? камеру под него сдутую , хош две иль три , только меж каждой и движком прокладывать досками иль фанерой , дсп тоже годится . и сиди регулируй сколь куда поднять .
