Автор Тема: должен ползать плавать летать и тд и тп  (Прочитано 147938 раз)
Re: должен ползать плавать летать и тд и тп
« Ответ #660 : Февраля 27, 2014, 22:49:39 pm »
а что мешает просверлить колокол и насквозь прикрутить кронштейн для крепления подушки или подушек???
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #661 : Февраля 27, 2014, 23:03:10 pm »
 напротив нижнего отверстия между колоколом и кпп есть расстояние примерно 2-3мм
и оверстие выйдет прямо в ребро
то есть болт не вставить гайку не закрутить
сли только вырезать кусок колокола но он как раз на угол приходится а ослаблять неохота
движка тяжелый и кпп не из легких да и кпп прикручена не на штатные разьемы
Оффлайн Андреi
« Ответ #662 : Февраля 27, 2014, 23:10:45 pm »
Ромыч, используй уши  КПП.
Они у тебя свободны
Да вообще у тебя там простор !
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #663 : Февраля 27, 2014, 23:24:28 pm »
Они у тебя свободны
скорей всего буду подтачивать колокол чтоб гайка влезла и шпильку в нее
других вариантов пока не вижу
а простор это пока.... седня целый день двигал двиган с раздатками
то залом у переднего кардана большой то сзади места нет под рк то кардан с задней рк на переднюю рк не влазит
и железки поперек под подушки не получаются там кардан должон быть
рулетка седня аж вскипела и бошка тоже
надо какито хитрые железки варить под подушки и за раму не надо забывать
вот сижу кубатурю.... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #664 : Марта 09, 2014, 20:39:26 pm »
поработал чуть... больше ходил искал то то то се подушки на кпп так и не нашел... наверно под снегом где то...
двс на подушках рк газель тоже вроде на место воткнул
замерил примерно длину кардана между рк 1500мм- такие уазкины бывают?
« Ответ #665 : Марта 09, 2014, 22:24:43 pm »
уазовский-1360вытянутый по центрам креставин размер.по фланцам мм на 80 больше размер.это самый длинный кардан из тех что бывают на уаз.но на патриоте кардан с доп опорой.надо подбирать короткий кусок с опорой и одной креставиной и обычный кардан.в теме про карданы есть таблица со всеми размерами какие бывают.у тебя кардан будет работать на больших оборонах,наверное лучьше подобрать целые,меньше вибраций...
« Ответ #666 : Марта 09, 2014, 22:28:41 pm »
Рома,я тебе предлагал кардан,140см.Фланцы уазовские.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #667 : Марта 09, 2014, 22:54:08 pm »
1400мм тоже боюсь маловат будет
надо еще раз получше замерить.....
может трубу купить на кардан..... :rolleyes:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #668 : Марта 09, 2014, 23:06:07 pm »
уазовский-1360вытянутый по центрам креставин размер.по фланцам мм на 80 больше размер у тебя кардан будет работать на больших оборотах
оборотов в 1.8 поболее чем на карданах к мостам и то иногда
но подвесной в любом случае лишний
надо глянуть газелевские карданы еще
хождение расстояния меж рк будет минимальным но все же немного будет
можно переходником с 66 на уаз немного сыграть....
думать надо.....
игорь воронин
игорь а кардан у тебя 1400 в раздвинутом? по наружным фланцам?
Оффлайн Андреi
« Ответ #669 : Марта 09, 2014, 23:20:18 pm »
Рома, ты передний кардан на Звере помнишь?
Без доп опор.
Если углы не критичны - ставь прямой
Вот если по углам проблема - тогда играй опорой
« Ответ #670 : Марта 09, 2014, 23:24:13 pm »
на прямой передаче будут обороты коленвала на выходе.тоесть до 4х тысяч.это очень серьезные обороты.хоты один раз изготавливал кардан на мерседес грузовичек.родной переделывал под креставины москвича.вилки москвичевские внедрял.один конец кардана-фланец другой скользычка как у волги или москвича.по отзывам заказчиков-хорошо получилось.
« Ответ #671 : Марта 09, 2014, 23:26:02 pm »
Помоему по крестовинам и сдвинутый мерил.Завтра померяю поточней.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #672 : Марта 09, 2014, 23:27:29 pm »
Без доп опор.
андрей дело тут не в углах а в длинне
нужен длинный а от чего взять пока не знаю
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #673 : Марта 09, 2014, 23:31:36 pm »
игорь посмотри пжлста
чуйка что то у меня что в самый раз будет
и диаметр трубы еще замерь
если рк66 сдвинуть к движку то....  то что надо
опять же проблема с карданом меж кпп66 и рк66 маленький надо....
Оффлайн Андреi
« Ответ #674 : Марта 09, 2014, 23:32:26 pm »
Удлиняй трубой запрессованной по наружке
Ищи трубу чтобы плотненько забивалась
Ну и на забивку см так 8-10
Оффлайн Андреi
« Ответ #675 : Марта 09, 2014, 23:35:01 pm »
Вот вот или подвигай чутка агрегаты
Чтобы стандартных карданов поболее было
Опять же переваривай карданы более тихоходные
« Ответ #676 : Марта 09, 2014, 23:36:30 pm »
дак этот длинный то надо между двумя рк что ли???тогда конечно обороты не дикие.первая рк будет наверное всегда на пониженной.у меня есть комплект карданов от газ 63.могу замерить если что и отправить транспортной .
« Ответ #677 : Марта 09, 2014, 23:37:14 pm »
Диаметр 75мм http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3192.msg96272#msg96272
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #678 : Марта 09, 2014, 23:38:49 pm »
так то оно так... но
кардан длинный и надо чтоб он отбалансированный был иначе когда до сотни разгонюсь вырвет его нафик ::focus:::
Оффлайн Андреi
« Ответ #679 : Марта 09, 2014, 23:40:54 pm »
Наступит второй День Космонавтики.
