Автор Тема: должен ползать плавать летать и тд и тп  (Прочитано 148049 раз)
Re: должен ползать плавать летать и тд и тп
« Ответ #580 : Мая 03, 2013, 17:09:16 pm »
Для меня оптимально 0,5 метра между колёсами..
0.5 мне кажется маловато
вдруг газану нечайно и на дыбы :shocked: :shocked: :shocked:
так и перевернуться недолго
Даже 4х2 невозможно на дыбы! Я считаю оптимально...
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #581 : Мая 03, 2013, 17:15:36 pm »
меньше тоже никак движок тогда не влезет :sad:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #582 : Мая 03, 2013, 22:15:27 pm »
вот что мне че то никак не понятно
два болта с разной резьбой и ни один не подходит чтоб колокол прикрутить 0*)
чтоли там средняя какаято резьба?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #583 : Мая 03, 2013, 22:31:36 pm »
взвесив все свои за и против решил двс и кпп и кпп поставить мертво на маленькую раму а уж ее на подушки
срезал со старой рамы крепление двс и подгоняю на движок но поднять не реально одному
даже через вот такой рычаг :shocked: поднять то кое как можу но один ниче сделать нимогу поэтому наверно сначала болты найду а там и подвернется кто нить в подмогу :wink:
« Ответ #584 : Мая 03, 2013, 23:17:34 pm »
Рома делай типа козлов высоких и таль  цепную. А если еще и колёсики маленькие приделать чтоб двигать легче было то ваще  класс. А то так здоровья не хватит.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2013, 23:24:42 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #585 : Мая 03, 2013, 23:27:13 pm »
Рома делай типа козлов высоких и таль  цепную. А то так здоровья не хватит.
козлы талевки все долго очень да муторно
осталось то приварить крепления на рамку да 2 кпп повесить а уж на каракат то затащить попроще
зять приедет тогда и последний аккорд замутим
от чего болты подобрать? какие в магазине смотреть?
все закрома опползал... ниче не нашел :sad:
Оффлайн Igas
« Ответ #586 : Мая 04, 2013, 00:07:12 am »
      А подсчитать шаг внутренней резьбы  на спичке не пробовал? Чтоб знать что искать.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #587 : Мая 04, 2013, 00:40:46 am »
а подробней это как?
я два болта которые не подходят просто с собой взял
Оффлайн Igas
« Ответ #588 : Мая 04, 2013, 01:21:01 am »
      Берёшь спичку с коробка в правую руку /если ты правша / суёшь её в дырдочку в которой хочешь померять шаг резьбы/паралельно резьбе / и проводишь по гребням резьбы. Желательно чтоб отпечаталось 10 гребней. Делишь полученые мм. на 9 . Если отпечатается 7 гребней делишь на 6 и получаешь шаг резьбы. Далее заказывашь токарю, даёш ему Ф , шаг, и длину и получаешь нужный болт. Но это для метрической. Для дюймовой /американской / всё то же самое но чуть другое. Ну вот как то так. Надеюсь понятно объяснил.
Оффлайн Igas
« Ответ #589 : Мая 04, 2013, 01:26:24 am »
 А вобще попробуй сначала на болте посчитай а потом на внутренней резьбе. Всё тоже самое. Ну если опять не пошло то попроси грамотного механика, токаря , слесаря они это должны знать.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #590 : Июля 18, 2013, 21:36:23 pm »
седня в магазин заскочил
шлицы уаз и газон одинаковые :shocked: :shocked: :shocked:
Оффлайн Андреi
« Ответ #591 : Июля 19, 2013, 00:37:01 am »
53 короб ставят на УАЗ-двиг (далее РК 66 - мосты УАЗ-вояки)
первичный вал  - без переделок
крепление по болтам - КПП53 и колокол сцепления УАЗ - через переходную пластину
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #592 : Июля 19, 2013, 00:42:16 am »
андрей привет
буду просто кпп на колокол уаз ставить
коробку привезу а там видно будет
главное что по шлицам вровень :wink:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #593 : Августа 17, 2013, 23:22:31 pm »
фсем привет
начал потихоньку примерку наводить и .........
че то совсем расстроился :sad:
« Последнее редактирование: Августа 17, 2013, 23:30:30 pm от romaxxx »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #594 : Августа 17, 2013, 23:35:28 pm »
а собственно проблема вот в чем
длинна получилась как хотел 3.30
а вот с зади до фланца раздатки 1.60
движка с кпп и раздаткой не помещается!!! :shocked:
и раздатку не охота вниз и движку на нее с сверху высоко будет
вот и ломаю теперь голову..... пришлось седня бросить все и домой по пивку :sad: :sad: :sad:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #595 : Августа 17, 2013, 23:38:54 pm »
глядя на третью фотку думаю могет раздатку наклонить??
да движку чуть влево сместить?? :huh: :huh: :huh:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #596 : Августа 17, 2013, 23:43:50 pm »
вот спереди вид
профиль у раздатки уберется и рк еще в бок уедет немного.....
да короче пока кпп с рк не куплю наверно и примерять нефига :undecided:
« Ответ #597 : Августа 18, 2013, 11:04:15 am »
Рома , что это за хотелка такая 3300мм  :shocked: или для того чтоб башку ломать ?
« Ответ #598 : Августа 18, 2013, 13:49:48 pm »
Рома.3.30 это рама или между мостами? уменя рама 3м30см маловато.очень уж всё компактно получилось.только одно достоинство рулить меж деревьев хорошо.а  из колеи плоховато выруливает.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #599 : Августа 18, 2013, 15:17:02 pm »
3.30 это общая длинна в газели возить можно
да и проходимость поначе
есть кардан подлинней на 20см который ранее стоял но это уже уазкина база получится
а уазик из газели сильно торчит
конечно я понимаю что чем длинней там устойчивость на скорости лучше....
я весь в раздумьях :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
