Автор Тема: должен ползать плавать летать и тд и тп  (Прочитано 148044 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: должен ползать плавать летать и тд и тп
« Ответ #600 : Августа 18, 2013, 17:20:36 pm »
заменил задний кардан на более длинный раму раздвинул теперь длинна 3.50
раздатку наклонил но переносить в сторону не буду
в середине решил раму оставить двойную для крепости
движку ежли че можно будет под небольшим наклоном назад поставить
вроде как теперь около дела
какие советы теперь? может еще че ускользнуло от взгляда?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #601 : Августа 18, 2013, 23:07:11 pm »
во че получается :shocked:
места хватит не один двигун воткнуть :wink: :wink: :wink:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #602 : Августа 18, 2013, 23:27:34 pm »
варю к стати инвектором престиж164 тройкой если че тонкое то двоечкой(редко)
четверкой режу толстое че нить но не долго(он вырубается пока не остынет)
года три уже как купил
валяется в сарайке никаких то не проводил
варит сабака как профи(сам удивляюсь) :wink: :wink: :wink:
Оффлайн чага
« Ответ #603 : Августа 18, 2013, 23:39:13 pm »
когда пилил предыдущую модель вынося в металлолом рессоры и куски рамы уаза, все удивлялся: как же  ездил несколько лет? и ведь ехало же и неплохо
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #604 : Августа 18, 2013, 23:43:39 pm »
рама с уаза лежит
пилить ее пока не буду пригодится еще куда нить(металл хороший)
а рессорам еще ездить и ездить :wink:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #605 : Января 05, 2014, 22:00:49 pm »
ободрал наконец то первое колесо... и чето не пойму ниче..
весит 30кг... лишка срезал что ли? :shocked: :shocked: :shocked:
и на боку на половину слой кончается...
начал то с пылу с жару а потом уж останавливаться поздно было
колесо идп омскшина
кто че знает спецы?
« Ответ #606 : Января 05, 2014, 22:30:27 pm »
romaxx Рома  1*11.нормальный вес.Омская и 22 кг может получится ;). А ты клыки на боковине длиньше сделал?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #607 : Января 05, 2014, 22:42:17 pm »
длиньше не короче они там не высокие совсем
рисунок вот такой налепил попробовал клык пообрезать на концах вроде нетрудно
но его и потом можно вырезать в процессе
« Ответ #608 : Января 06, 2014, 09:37:01 am »
Рома , 30 кг для омской нормально , у меня весит 28 кг так что разница несущественная , а ежли скинем погрешность весов то получается как близнецы, по весу . Минусуем 1кг с твоих и плюсуем 1 кг моих .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #609 : Января 06, 2014, 11:48:19 am »
че то я михалыч еще оставлю один-два слоя
уж больно мягкое оно кажется.. :cheesy:
« Ответ #610 : Января 06, 2014, 11:55:00 am »
Рома , блин завязывай , кажется не высовывается , по бочине получается 5 мм толщина , cча начнёшь слой оставлять и такую порнуху сделаешь как я на иявках , единственно я оставлял на беговой доп слой потому как почва отличается от вашей , о чём посля пожалел . Так что не мудриствуй .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #611 : Января 06, 2014, 12:04:50 pm »
да вот как раз слой еще и в самый раз
когда это колесо драл пробовал оставлял-нормально
но чтоб все одинаково было потом его срезал
следущая покрыха еще не знай чья щас пойду смотреть что за чудо
« Ответ #612 : Января 06, 2014, 12:06:54 pm »
Не достучался я .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #613 : Января 06, 2014, 12:24:55 pm »
Не достучался я .
че такое михалыч :rolleyes:
« Ответ #614 : Января 06, 2014, 12:33:29 pm »
А куда лучше поставить пожесче,а куда помягче.У меня тоже получились-две таких и две таких.
« Ответ #615 : Января 06, 2014, 12:35:49 pm »
Ну сам подумай , шина низкого давления и ты её утолщаешь , для чего ? для того чтобы была жёстче и потом тебе камеру надоть качать не стольник по тонометру , а 50 и тогда есно проворот камеры увеличивается соответственно  . Канешь можно приклеить  камеру , в общем мысли сам .
« Ответ #616 : Января 06, 2014, 12:41:16 pm »
Игорь , так думаю без разницы , тут уж как накачаешь , можно смотреть по развесовке .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #617 : Января 06, 2014, 12:53:15 pm »
я считаю в моем случае извращенство это все
везд у меня не легкий скорее ближе к тяжелому будет
за счет колес все равно не поплывет
с 50 давлением ездить не зачем да и не где
чтоб как на уазах спускать совсем колеса чтоб лепехи были думаю надобности не будет - лишний гемор на голову (спускать накачивать)
в грязь я тоже не полезу колдовать с колесами
на крайняк лебедка должна работать а колеса жевать жалко столько трудов в них вложено ::crazy:::
« Ответ #618 : Января 06, 2014, 13:03:32 pm »
Все ездеют и хоть бы хрен по дороге , а у Ромы разжуёт всё ,ежли не оставит доп слой .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #619 : Января 06, 2014, 13:15:37 pm »
я б михалыч вапше слои ниток не трогал :shocked:
резину токо убрал и фсе да вот только геморно очень
на самолетных колесах  нормально ездилось там на беговой очень много слоев было
правда и ужасных говен то не было
а проминается колесо нормально и вапше не ободранное
