Автор Тема: Опыт обдирки кама 410 1300-530-533 (2 п. 6 сл.)  (Прочитано 57365 раз)
Оффлайн teoretik - 73
  • Техника: уаз-2206 ,,Муравей" мотоблок ,,Урал" ,,тула" и многохлама.
Re: Опыт обдирки кама 410 1300-530-533 (2 п. 6 сл.)
« Ответ #40 : Марта 11, 2012, 16:29:34 pm »
Технология г.Советского, (имейте совесть хоть ссылку на него сделайте), а в процессе ничего нового!.
дорогой teoretik - 73 читайте внимательней,я поблагодарил ребят с форума, уважаю профессионалов из Советского мое им подтчение,а насчет совести - я никаких патентов делать не собираюсь просто поделился первым опытом обдирки кама 410 двухпучковой.
Игроь извени был невнинателен.
  • Moderator
« Ответ #41 : Марта 11, 2012, 17:33:19 pm »
да ладно ничего.
Оффлайн Бориска
« Ответ #42 : Марта 14, 2012, 12:25:24 pm »
вместо пневмо ножа что еще можно использовать? электро лобзик или электро ножовку например?
  • Moderator
« Ответ #43 : Марта 14, 2012, 15:23:30 pm »
можно попробовать вот этим       http://arstools.ru/?index2:276231
Оффлайн Серега СКО
  • Техника: уаз головастик ВАЗ 2106 ГАЗ 52
« Ответ #44 : Марта 29, 2012, 21:38:53 pm »
Здравствуйте уважаемые! Ну Вы красавцы  видео супер все наглядно. Пожалуйста подскажите я обдираю колеса краза лаптежника выдрал проволоку и начал подрезать боковину, идеально идет всего 2 слоя, а сколько надо вообще обдирать и сколько там слоев?изготовитель "Омск шина" до этого обдирал газ 66 драл 4 слоя но обдирается очень коряво. Заранее спасибо.
« Ответ #45 : Марта 29, 2012, 21:56:02 pm »
Так и дери два слоя, после первого клыка можешь измерить толщину, на всякий пожарный случай. Омскшины у меня были и однопучковые и двухпучковые, но все 6слойные. Вот как двухпучковую драл. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1999.0
Оффлайн Серега СКО
« Ответ #46 : Марта 29, 2012, 22:06:54 pm »
Спасибо !!!
  • Moderator
« Ответ #47 : Февраля 09, 2013, 18:47:29 pm »
прикупил по случаю вот такой ножичек,сегодня опробывал-класс.при нерезке протектора,можно сказать сам врезается.правда первопроходец-пневмонож,на 10 мм углублялся,затем этим ножичком до характерного хруста за один прием.пробывал сразу ножом,за 2-3 приема на сухую получается.вообщем удобный ножичек.одну сторону ободрал за пол дня.на клык 12минут уходило.нож брал за 120руб. фирма FIT.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #48 : Июня 30, 2013, 16:05:52 pm »
привет Игорь. удобная вещь это пневманож . по какой цене брал ? думаю такой инструмент пригодится в хозяйстве. :shocked:
  • Moderator
« Ответ #49 : Июля 01, 2013, 00:45:49 am »
Привет серега.Я по моему в этой теме где то по ножу ссылку давал.стоит он примерно 15 т.р.Я его в счет долга взял.а так да,нарезать им хорошо.
Оффлайн Николай Tches
« Ответ #50 : Января 04, 2014, 08:56:19 am »
Вчера зарезал на @рен шину ВИ-3 Кама, двухпучковая ,наверняка 6слойная ,стал снимать боковину и про@реначил насквозь, а нижних всего два слоя, Епрст- в расстройстве бросил, как перед заказоном глазами хлопать? Х.З. ::cry:::
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #51 : Января 04, 2014, 10:26:07 am »
так надо было толщину померить слои посчитать.
  • Moderator
« Ответ #52 : Января 04, 2014, 22:11:18 pm »
Николай,все ведь расписано 0*)  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2157.0
« Ответ #53 : Января 04, 2014, 23:45:08 pm »
 Да я только что ободрал две  Днепро шины и в запале ни хрена не подумал ,что Кама может быть другой,завтри в сарай пока спрячу,другую начну, она с одним пучком похоже, Привезут разной хрени ,аты разъ@,бывайся
Оффлайн Павел 55
« Ответ #54 : Января 05, 2014, 00:54:15 am »
я тоже столько разной привозной хрени ободрал и новые обдирал так новые иногда хуже старых а старые лучше новых. щас кразкины волтаировские мучаю восемь слоев снимаю на боку, руки после них болят спасу нет.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #55 : Февраля 01, 2015, 22:46:44 pm »
Для лучшего понимания конструкции шины Кама 410 размещаю схему ее борта:
Ш1 - наполнительный шнур (резина)
К1,К2 - внутренние слои каркаса
К5, К6 - наружние слои каркаса
БЛ1 - бортовая лента (чефер)
« Ответ #56 : Февраля 01, 2015, 23:03:14 pm »
Да такой борт у всех двухпучковых шин, в итоге не ясно сколько слоев у нее, 6, 8, 10? И сколько слоев обворачивают каждый пучок проволоки? Еще и клин межпучковый не указан, а он ох как важен, если делить по нему.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #57 : Февраля 02, 2015, 16:39:10 pm »
Юрий.,
Юрий, специально указал - это схема борта Кама 410!. На первом "пучке" - бортовом кольце (БК1) - два слоя (К1 и К2). Самые внутренние в покрышке, при сборке заворачиваются наружу первого бортового кольца. Затем накладываются 3 и 4 слои (К3 и К4), ставится 2 бортовое кольцо и слои (К3 и К4) заворачиваются наружу на него. После этого накладываются 5 и 6 слои (К5 и К6) и загибаются во внутрь борта, на оба бортовых кольца. Затем накладывается полоска чефера - бортовая лента (БЛ1) - для усиления борта от повреждений при бортовке. Прослоек резины в бортах нет, кроме наполнительного шнура (Ш1), который входит в состав "крыла" - бортовое кольцо + наполнительный шнур + "обкладка" - крыльевая лента (КЛ1). Ш1 выполняет роль плавного перехода от квадратного бортового кольца к слоям, чтобы не было пустот.
Если зарезаться посередине - можете попасть в остатке на 2 слоя. Для 4 слоев - делайте как предлагает уважаемый автор этой темы.
Кстати, на схеме все слои оканчиваются двумя точками. В шине эти концы обычно скомканы, т.е наложены друг на друга. Остальные места слоев обязательно  ровные, только допускаются параллельное наложение ниток корда при стыковке слоев (5-7 ниток).
Всем удачи!
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #58 : Февраля 02, 2015, 17:01:55 pm »
Кстати! Забыл сказать что в каркасе есть прослойки резины: снизу 1слоя, т.е. внутри покрышки, толщиной 1,0 мм. Между 3 и 4 слоями = 0,9 мм. Между 4 и 5,   5 и 6 слоями = 0,5 мм.  Толщина обрезиненного корда в слоях = 1,15 мм.
« Ответ #59 : Февраля 02, 2015, 21:41:56 pm »
шнур из резины сделан ?
Опыт эксплуатации ободрышей Я-140
Последний ответ Февраля 01, 2018, 19:06:33 pm
История обдирки автопокрышек
Автор Камнев
Ответов: 41
Последний ответ Января 31, 2010, 01:26:39 am
от ЮрийСтроев
Подскажите пожалуйста по обдирки к-700!
Автор andrey
Ответов: 30
Последний ответ Декабря 03, 2022, 21:49:15 pm
от Zheka!
Выбор шин для обдирки.
Автор Дед Кондрат
Ответов: 72
Последний ответ Апреля 13, 2020, 20:04:53 pm
от kot 03
Шина сверхнизкого давления MARSHLAND 650/65-21 (1300/600-533)
Автор logza
Последний ответ Марта 29, 2024, 09:29:03 am
от DRON
