Автор Тема: Опыт обдирки кама 410 1300-530-533 (2 п. 6 сл.)  (Прочитано 55768 раз)
Re: Опыт обдирки кама 410 1300-530-533 (2 п. 6 сл.)
« Ответ #20 : Марта 09, 2012, 17:29:52 pm »
Игорь! Расскажи подробнее о пневмоноже и технологии работы им.
  • Moderator
« Ответ #21 : Марта 09, 2012, 17:54:42 pm »
нож фирмы equalizer для вырезки автостекол.вылет пилки регулируется.при нарезке лишнего не прорежешь так как пилка упирается в слои корда.позже выложу видео.
Оффлайн Николай85
« Ответ #22 : Марта 09, 2012, 18:40:28 pm »
пробойник ф10 зажимаем в дрель и по кругу снимаем примерно 7мм до ниток.
Что за пробойник где используется  по своему прямому назочению ?  ну и поподробней про про пневмонож  пневмо значит что нужен компрессор ?  скока стоит сей прибор ?
  • Moderator
« Ответ #23 : Марта 09, 2012, 19:26:36 pm »
про нож можно здесь http://www.autonahodka.ru/catalog/a0004554/  пробойник-набор от3мм до 10мм.очень удобно вырубать отверстия в коже,резине,параните.я покупал набор рублей за 300.когда режешь дрелью - 35мм, режется потом этот кусочек выскакивает сам.
Оффлайн Николай85
« Ответ #24 : Марта 09, 2012, 22:21:14 pm »
спасибо за ссылочку " не помне этот девайс"  а пробойником протэктор не пробовали прорезать за место концелярского (линолиумного) ножа  или есчё бензо электро пилами режут - пилят, то есть
Оффлайн вахтеров
  • любитель
« Ответ #25 : Марта 09, 2012, 22:39:58 pm »
отступив 25мм по посадочному от центра зарезаемся в наружний пучек. меж пучков зарезаться не надо потому что получится лишних 2 слоя срезать.
я попробовал фрезой видно отлично проволоку
Оффлайн вахтеров
  • любитель
« Ответ #26 : Марта 09, 2012, 22:45:53 pm »
интересно а сколько веса дают 2 слоя корда а сколько прочности и внешнего вида
Оффлайн вахтеров
  • любитель
« Ответ #27 : Марта 09, 2012, 22:50:19 pm »
вытаскиваем несколько проволок и наматываем на трубу . в трубе прорезь.
вытаскиваю проще лебёдкой
  • Moderator
« Ответ #28 : Марта 09, 2012, 22:53:49 pm »
николай пробовал пробойником но им можно только на 9-10мм углубиться за 1 раз.но все равно им больше понравилось чем бензопилой.а на счет этого девайса сам офигел от цены.сайт этот первый раз увидел.
Оффлайн вахтеров
  • любитель
« Ответ #29 : Марта 09, 2012, 22:57:19 pm »
немного скинулось после нарезки и вот что у меня получилось. все это делал в первый раз. спасибо советам с форума.класные колёса
  • Moderator
« Ответ #30 : Марта 09, 2012, 23:00:14 pm »
внешний вид ничего а вот прочность как у портянки на ощупь ИМХО.
  • Moderator
« Ответ #31 : Марта 09, 2012, 23:06:25 pm »
у меня на трубе сверху трещетка с 50см рычагом. крутил легко
Оффлайн Николай85
« Ответ #32 : Марта 09, 2012, 23:07:25 pm »
9-10 мм этож сантиметр и  за один проход это не плоххо и даже достаточно  по ходу можно подрезать ножом
Оффлайн Николай85
« Ответ #33 : Марта 09, 2012, 23:11:26 pm »
я приварил к жигулёвскому "кривому" трубку , а вней отверстие неклоько провалок вытаскиваю патом лебёдкай
  • Moderator
« Ответ #34 : Марта 09, 2012, 23:21:12 pm »
с одной стороны несколько клыков так и делал пока не вспомнил про пневонож.
  • Moderator
« Ответ #35 : Марта 10, 2012, 18:30:15 pm »
немного видео
« Последнее редактирование: Марта 10, 2012, 18:41:58 pm от игорь воронин »
  • Moderator
« Ответ #36 : Марта 10, 2012, 18:47:49 pm »
еще    ]http://youtu.be/z1MEzeh8BGc
« Последнее редактирование: Марта 10, 2012, 19:07:37 pm от игорь воронин »
  • Moderator
« Ответ #37 : Марта 10, 2012, 18:58:16 pm »
и еще
  • Moderator
« Ответ #38 : Марта 10, 2012, 20:02:52 pm »
и
« Последнее редактирование: Марта 10, 2012, 20:11:05 pm от игорь воронин »
  • Moderator
« Ответ #39 : Марта 10, 2012, 20:08:56 pm »
после пневмоножа подрезаю по бокам только нитки корда
Опыт эксплуатации ободрышей Я-140
Последний ответ Февраля 01, 2018, 19:06:33 pm
от gudvin
История обдирки автопокрышек
Автор Камнев
Ответов: 41
Последний ответ Января 31, 2010, 01:26:39 am
от ЮрийСтроев
Подскажите пожалуйста по обдирки к-700!
Автор andrey
Ответов: 30
Последний ответ Декабря 03, 2022, 21:49:15 pm
от Zheka!
Выбор шин для обдирки.
Автор Дед Кондрат
Ответов: 72
Последний ответ Апреля 13, 2020, 20:04:53 pm
от kot 03
Шина сверхнизкого давления MARSHLAND 650/65-21 (1300/600-533)
Автор logza
Последний ответ Марта 29, 2024, 09:29:03 am
от DRON
