Автор Тема: Узел качания переднего моста.  (Прочитано 81044 раз)
это же сколько работы железа, и всяких запчастей?
бывает что меньше чем составные части узла перелома , а остальные достоинства переломки остаются + цельный кузов
« Последнее редактирование: Января 06, 2014, 00:23:33 am от МВП »
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
Всем,добрый вечер! Вот и у меня сдвинулось дело с мертвой точки.От задуманного прошло почти три года и вот результат почти двухнедельный.Фото правда никакие-с телефона,но может кто увидит косяки и укажит на ошибки,конечно переделки в процессе эксплуатации будут,но хочется чтоб по минимуму.Фото лучшего качества постараюсь сделать как можно скорее.
Добрый вечер ,не знаю конечно на вкус и цвет товарища нет ,но   уменяраздатка спрятана в раме ,вот фото моей рамы с мостом ,а вот задняя подвеска,сори чегото не вставить фоток ( :(
  • На болоте
Добрый вечер ,это конечно самый простой вариант ,но в тоже время и слабый ,но скажем для не большого караката ,это выход .
С уважением .
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Василий, быстро ты фотку воткнул с темы продаж,  че та я не заметил там подвески, все жестко и качалка
а на переломках много видел ?  ет та же переломка только без уаз кулака и двух рам .
  • На болоте
Не совсем так у переломки рама ближе к колёсам ,что с переди что с зади ,поправте меня если я не прав ,да и чулки Нивы не очень  то надёжные .
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Это не хищник, как в названии темы!!!
  В том то и дело, что по сути переломка с цельным салонам, тип как эврика.
вот мое личное мнение-то что на зеленом фото-самое лучшее воплощение схемы хищника.собраны все его +  эти фото из темы одела продаж.на форуме этой самоделки нет.может есть на другом форуме.кстати можно по моему избавиться и от выпирающей ниже редуктора шишки-шаровой.чуть правда усложнение,но возможно.
Оффлайн байбак-мутант
я тоже хожу вокруг да около железяк и ломаю голову,как бы упростить схему "Хищника"? Вариант-передний мост на поворотно-качающемся узле,задний-жёстко закреплённый.Без подвески.(МТЗ ведь нормально бегают!)Только вот сомнение-не будет ломать раму при вывешивании?
А чего ее будет ломать? Несущая основа - треугольник: две точки - жесткий мост, третья - опора качания. Все массы в рамках этой "базы" никакой скручивающей нагрузки вызывать не будут.
Схема ЛЕСНИК=передний РПМ жёстко, задний на рессорах=бяку серийно не выпускают!
Пффф..) СБХ "Шторм" например) - тоже мелкосерийное производство.)
Все видео Лесника - гоняют по ровному. Нигде нет чтобы по буракам. От подвески отказались в угоду компановке и еще кое-каким соображениям. Без м/к блокировок лебедка не будет успевать пылью покрываться, а низя - надо трансмиссию беречь.  Чудес проходимости усеченная схема никогда не покажет.
Оффлайн Евгений Владимирович
Спасибо,МВП Василий,это именно то,что я искал!
Что-то меня в этой конструкции нижняя шаровая смущает - уж больно низко, как плуг будет работать (
Re: По принципу "Хищника".
« Ответ #51 : Января 07, 2014, 23:50:17 pm »
Захар, с передним мостом надо что-то делать! Там у тебя такой плуг снизу, что далеко ты не уедешь!
Я давно думал над схемой хищника и вот чего надумал: А почему все ставят снизу одну тягу и шаровую снизу для уменьшения клиренса? Почему не сделать снизу две тяги и узел вращения перенести назад? Переделок немного, веса тоже сильно не добавит, а клиренс увеличится значительно...
а для тех кто на бронепоезде , можно схемку поворота ?  ::shocked:::
  • На болоте
« Ответ #52 : Января 07, 2014, 23:54:59 pm »
додрый вечер , походу я с Вами на нём ))на бронике )
« Ответ #53 : Января 08, 2014, 00:30:39 am »
я тоже думал про такую доработку.но интереса вроде нет к этому делу....
« Ответ #54 : Января 08, 2014, 00:53:02 am »
Попробую изобразить схематично. Рассмотрим вид сверху, на первом рисунке изображено как есть, когда узел вращения физически расположен в центре вращения моста. А на втором рисунке мы видим банальную "трапецию", состоящюю из двух тяг и коромысла. Так вот эта схема "трапеции" позволяет фактическое расположение шарнира вынести из центра вращения моста.
В железе это может выглядеть как две панары от шестерки подведенные к мосту справа и слева от редуктора и закрепленные на коромысле за мостом. Таким образом выносим нижнюю шаровую из-под редуктора и располагаем две шаровых под чулками.
« Ответ #55 : Января 08, 2014, 00:56:19 am »
Извините, немного бездарно и неправильно нарисовал, но вы люди головастые - разберетесь:
На первом рисунке нарисовал неподвижную точку на мосте, но на Хищнике ведь не так, там надо было тягу одну из центра нарисовать и неподвижную точку в том же месте что и на второй схеме.
« Ответ #56 : Января 08, 2014, 00:58:25 am »
чуть дополню.верхняя шаровая как обычно,это все вместо нижней тяги.вместо одной тяги-две тяги и коромысло.
« Ответ #57 : Января 08, 2014, 00:59:34 am »
Да, именно так!
  • На болоте
« Ответ #58 : Января 08, 2014, 01:03:57 am »
 Добрый вечер, Спс за труды ,я понял я вашу мысль ,не плохая выигрышь в клринсе Но .
« Ответ #59 : Января 08, 2014, 01:06:24 am »
Что НО? )
Вот так правильно:
Подвеска заднего моста (увеличение хода)
Автор Pomor
Ответов: 12
Последний ответ Июня 25, 2010, 01:39:03 am
от ЮрийСтроев
Ось переднего колеса на трехколесник.
Автор Вячеслав.
Ответов: 19
Последний ответ Июля 24, 2017, 19:57:30 pm
от РедБулл
