Автор Тема: Узел качания переднего моста.  (Прочитано 81352 раз)
Re: Re: По принципу "Хищника".
« Ответ #80 : Января 09, 2014, 00:59:21 am »
Ура, пошло!  1*11 Тогда еще:
очень хорошо получается !
Оффлайн bezya17
« Ответ #81 : Января 09, 2014, 01:06:43 am »
Так пойдет?
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
« Ответ #82 : Января 09, 2014, 01:10:52 am »
Так пойдет?
На фот  разные мосты ,а фотки хорошие .
Оффлайн bezya17
« Ответ #83 : Января 09, 2014, 01:14:15 am »
еще есть у раздатки, но они 800х600, не могу уменьшить  0*)
« Ответ #84 : Января 09, 2014, 01:15:11 am »
Да, то что надо!
Я вот тут на лунках у Леонида еще нашел:
« Ответ #85 : Января 09, 2014, 01:17:23 am »
На последнем фото, если коробку вокруг кардана убрать, то коромысло может быть даже над карданом влезет вместо этого короба.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #86 : Января 09, 2014, 01:24:52 am »
Парни...
Вот смотрю я на этого хышника и че то в толк никак не возьму...
А нафига это надо???
Это ж если у забора болото начинается.. и трекол есть..
А остальным зачем???
« Ответ #87 : Января 09, 2014, 01:39:06 am »
Ну как зачем Ром? Во-первых, кузов единообъемник многим наверное нравится. А во-вторых в такой схеме трансмиссии есть свои плюсы: возможность использования довольно легких (по сравнению с Уаз) Волговских мостов (сГазелевскими парами и самоблоками), большая артикуляция практически как на переломке. А самое главное при такой схеме, когда засядешь, передний мост при рулежке двигает колесами вперед-назад. Это можно сравнить с человеком ползущим на локтях - очень наверное в говнах помогает.
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #88 : Января 09, 2014, 01:46:48 am »
Ну да. Только есть одно условие: шаровых должно быть только четыре, а в пятой точке (неподвижная) должна быть только одна степень свободы на вращение.
В железе всё прикинь.
наверно идея интересна, но если здраво, то коромысло будет работать на изгиб, причём момент будет не маленький, брать надо трубу по толщине как мост, не меньше, плюс сам узел, в котором коромысло будет поворачиваться, в какую массу планы уложиться??
По моему скромному мнению, дальше схемы хищника не стоит прыгать, овчинка выделки не стоит.
« Ответ #89 : Января 09, 2014, 01:55:15 am »
Какая масса? Срезав косынки крепления нижней центральной шаровой мы останемся практически в том же весе! На коромысло можно кусок рессоры от газели или от грузовика забабахать, пару подшипников в корпусах и две средних рулевых тяги от Нивы. Откуда весу взяться?
Ну от Нивы тяги наверное хлипковаты будут, но можно ведь от грузовика подобрать поперечную тягу.
« Последнее редактирование: Января 09, 2014, 02:00:25 am от Дмитрий-59 »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #90 : Января 09, 2014, 02:00:13 am »
Опять фигней занимаетесь хоть десять шаровых выходят то на одну которая не дает мосту двигаться вперед назад
Коромысло только позволяет увеличить клиренс
« Ответ #91 : Января 09, 2014, 02:02:11 am »
Опять фигней занимаежних хоть десять выходят на одну которая не дает мосту двигаться вперед назад
Не понял
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #92 : Января 09, 2014, 02:07:40 am »
Не понял
Да талефон сабака!!! Т9 забери его ......
Я про то что нижняя опора работает только на растяжение и никаких других сил на нее не придется
Хоть на 10 шаровых ее впиндюрь
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #93 : Января 09, 2014, 02:13:21 am »
На хышнике сделан самый легкий и простой вариант
Который не отвечает всем запросам
От того и дерзайте!!!
« Ответ #94 : Января 09, 2014, 02:13:50 am »
Ну да. Вес на коромысло не передается, только тяговое и тормозное усилие. Ну и удары в пеньки и кочки. Хотя нет! Чтоб на коромысло передалось, нужно двумя колесами разом воткнуться. Так что коромысло будет значительно тоньше моста.
« Ответ #95 : Января 09, 2014, 10:36:36 am »
   1*11 Самим то, не смешно?
« Ответ #96 : Января 09, 2014, 13:46:59 pm »
А что смешного?
В кузове автомобильной компановки есть своя прелесть по сравнению с переломкой? - Есть!
Волговские мосты легче Уазовских? Допускают возможность установки Газелевской пары и (или) самоблоков? - И легче, и допускают!
Большая артикуляция плюс? - Плюс!
Сравнение с человеком ползущим на локтях считаю тоже справедливо.  (обрати внимание что водила постоянно работает рулем и как при этом движется переднее колесо).
« Последнее редактирование: Января 09, 2014, 15:32:15 pm от МВП »
« Ответ #97 : Января 09, 2014, 14:35:25 pm »
А что смешного?
Сравнение с человеком ползущим на локтях считаю тоже справедливо. - Посмотри первое видео на второй странице темы http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=3638&postdays=0&postorder=asc&start=15 (обрати внимание что водила постоянно работает рулем и как при этом движется переднее колесо).
1*11   Вы во всех постах сами задаёте вопросы и сами на них отвечаете.  Даже не понимая что хорошего а что плохого в хищнике. Займитесь делом соберите,  а мы посмотрим.   В ролике тоже ничего сверх естественного, на любой переломке тоже самое. Тот же аффект.  Только случается он. один раз на 1000. А в остальных 999, способствует закапыванию машины.   Минусов в этой схеме больше чем плюсов.
  • На болоте
« Ответ #98 : Января 09, 2014, 21:08:56 pm »
А что смешного?
Может вы нас просветите, в чём минусы подвески хищника и, чем плох кузов авто компоновки ?????????????????)))
« Ответ #99 : Января 09, 2014, 22:38:30 pm »
Собирайте, потом нам расскажите.  Я 5 лет откачал на качалке , правда не на такой ЭКЗОТИЧЕСКОЙ.   Увеличение проходимости, ПРИЗРАЧНОЕ, а скорее никакого.   Аффектно смотрится на ходу. Зато веса лишнего набирается, МОРЕ.
Подвеска заднего моста (увеличение хода)
Автор Pomor
Ответов: 12
Последний ответ Июня 25, 2010, 01:39:03 am
от ЮрийСтроев
Ось переднего колеса на трехколесник.
Автор Вячеслав.
Ответов: 19
Последний ответ Июля 24, 2017, 19:57:30 pm
от РедБулл
