Автор Тема: Узел качания переднего моста.  (Прочитано 81358 раз)
Re: По принципу "Хищника".
« Ответ #60 : Января 08, 2014, 01:07:54 am »
впринципе и рулевую тягу можно будет не тащить к самому мосту а прицепить к удлиненному концу коромысла....
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
« Ответ #61 : Января 08, 2014, 01:10:02 am »
Что НО? )
Вот так правильно:
Да думаю схема рабочая  1*11
« Ответ #62 : Января 08, 2014, 01:11:18 am »
Ну да. Только есть одно условие: шаровых должно быть только четыре, а в пятой точке (неподвижная) должна быть только одна степень свободы на вращение.
  • На болоте
« Ответ #63 : Января 08, 2014, 01:13:50 am »
Это понятно из схемы.
С уважением .
« Ответ #64 : Января 08, 2014, 01:17:16 am »
Александр, я никого не хотел обидеть разжевыванием, просто бывают новички воспринимающие всё буквально...
С уважением, Дмитрий  ::cheesy:::
  • На болоте
Re: Re: По принципу "Хищника".
« Ответ #65 : Января 08, 2014, 01:21:24 am »
Да не вопрос в споре раждееца истина ,главное понять что человек хочет донести до сообщества .
С уважением  867*
  • На болоте
« Ответ #66 : Января 08, 2014, 01:33:19 am »
Что НО? )
Вот так правильно:
Да и в результате мы получим в принцыпе две рулевых тяги ,при условии что коромысло промежуточное будет достаточно крепкое .ну и от сюда вытикают только положительные моменты ,со своими подводными течениями .
« Ответ #67 : Января 08, 2014, 01:38:44 am »
крепким должно быть все!!!исключений нет.
  • На болоте
« Ответ #68 : Января 08, 2014, 01:43:32 am »
матерьял затраченый на нижнюю опору для шаровой с лихвой будет компенсирован ,но приэтом надо иползовать пять а то и 6 щаровых ,что повлечёт за собой немного выше ценик .А по надёжности я даже думаю не уступит Хищнику .это моё мнение .на подвеску Дмитрия .
С уважением .
  • На болоте
« Ответ #69 : Января 08, 2014, 01:59:29 am »
Что НО? )
Вот так правильно:
Да из вашей схемы я увидел ещё несколько полажительных моментов ,скажем мост волга 21  чулки   разборные ,тем самым  Легче получить разборный мост .хорошая идея .
С уважением .
« Ответ #70 : Января 08, 2014, 23:18:29 pm »
Зато кроме того, что плуг снизу уберется, еще и уменьшится вероятность погнуть нижнюю тягу и тем самым сложить мост назад.
« Ответ #71 : Января 08, 2014, 23:35:57 pm »
у кого есть полная  фотка днища хищника иль ему подобных ?
« Ответ #72 : Января 09, 2014, 00:02:26 am »
У меня товарищ работает на хищнике. Позвонил не отвечает, видно где то в пути, появится сфоткаю.
« Ответ #73 : Января 09, 2014, 00:04:40 am »
Валер , буду признателен . а то хоть прикинуть как туда такое коромысло подлезет .
« Ответ #74 : Января 09, 2014, 00:08:26 am »
Без проблем, он у мня был 2дня назад, кардан ему варил приводной.
Оффлайн bezya17
« Ответ #75 : Января 09, 2014, 00:33:48 am »
Во здравие, этого добра у меня ...  ::cheesy:::
Ой, мужики, а научите фотки втыкать!? С визуальными проверками при отправке сообщений, по-моему переборщили  0*) пишет, введите слово "абракадабра" наоборот, это ж  сколько надо выкурить! ::cheesy:::
« Ответ #76 : Января 09, 2014, 00:47:41 am »
Там все просто, кнопка "выберите файл" под надписью Вложение. Это тебя видать как новичка проверяет.
Оффлайн bezya17
« Ответ #77 : Января 09, 2014, 00:53:53 am »
А потом проверять перестанет? Это чтобы на форуме оставались только самые стойкие?  ::teeth:::
Пробуем:
Оффлайн bezya17
« Ответ #78 : Января 09, 2014, 00:56:21 am »
Ура, пошло!  1*11 Тогда еще:
« Ответ #79 : Января 09, 2014, 00:58:21 am »
А ближе к раздатке есть?
Подвеска заднего моста (увеличение хода)
Автор Pomor
Ответов: 12
Последний ответ Июня 25, 2010, 01:39:03 am
от ЮрийСтроев
Ось переднего колеса на трехколесник.
Автор Вячеслав.
Ответов: 19
Последний ответ Июля 24, 2017, 19:57:30 pm
от РедБулл
