Автор Тема: Ось переднего колеса на трехколесник.  (Прочитано 21755 раз)
Есть в наличии передние ступицы ваз 2106,  можно ли из них сделать ось на переднее колесо трицикла? Токарки нет есть только сварка с болгаркой.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2017, 18:33:35 pm от Юрий. »
« Ответ #1 : Июля 21, 2017, 18:35:03 pm »
А диск какой?
« Ответ #2 : Июля 21, 2017, 18:45:15 pm »
Диск нивовский.
« Ответ #3 : Июля 21, 2017, 21:07:34 pm »
Так ступица ваз 4 болта, а нива 5 шпилек, нестыковка в самом начале.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #4 : Июля 21, 2017, 21:35:41 pm »
Вырезанная  розетка из диска классики и приваренная к диску Нивы или любому другому (прямо поверх)-не только решит вопрос разболтовки,но и усилит это место.... Хорошо конечно-бы на токарном...,но можно и на глаз (только надо хорошо прищуриться...). :)
« Ответ #5 : Июля 22, 2017, 20:03:25 pm »
Это понятно, вопрос то не в этом, а в том стоит ли лепить ось из ступиц ваз, если даже разболтовка не та.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #6 : Июля 22, 2017, 20:58:59 pm »
ВячеславН, я когда только начинал обдумывать конструкцию трёхколёски хотел применить заднюю ступицу 2108 вместе с цапфой. И сделать консольное крепление переднего колеса. Но потом задымилось сделать полный привод и сделал так:
Сообщение понравилось: .
Оффлайн РедБулл
« Ответ #7 : Июля 22, 2017, 21:02:23 pm »
 Можно конечно и классический поворотный кулак использовать вместе со ступицей. Только с кулака  предварительно срезать лишнее "мясо" и приварить к нему трубу.
« Ответ #8 : Июля 22, 2017, 21:13:26 pm »
Поехал 3х3?
« Ответ #9 : Июля 22, 2017, 22:52:01 pm »
Ступипицу я сделал из ураловской с короткой осью, тему можно закрывать ну конечно это на усмотрение модератора, а так интерестные задумки сдесь увидел, всем спасибо !
« Ответ #10 : Июля 22, 2017, 22:53:04 pm »
Ни хрена себе,тут до 4х4 один шаг.
« Ответ #11 : Июля 22, 2017, 22:54:50 pm »
Так покажи,пше прошу пана. -hi-
Оффлайн РедБулл
« Ответ #12 : Июля 22, 2017, 23:22:18 pm »
Поехал 3х3?
Да, на прошлых выходных добил я таки передний привод  1*11
Оффлайн Вова механик
« Ответ #13 : Июля 23, 2017, 00:53:31 am »
показывай.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #14 : Июля 23, 2017, 01:14:07 am »
показывай
Видиков пока мало. Некогда покататься толком и поснимать:
Сообщение понравилось: Demantoid
Оффлайн РедБулл
« Ответ #15 : Июля 23, 2017, 01:15:59 am »
Скоро съезжу в деревню, где он находится, поснимаю и открою тему на этом форуме.
« Ответ #16 : Июля 23, 2017, 14:53:34 pm »
Вот пока такая, не знаю выдержит или нет.
« Ответ #17 : Июля 24, 2017, 12:19:42 pm »
Я понял принцип переднего привода. Интересное решение. У меня похоже, но в металле пока не воплощено. Когда - нибудь обязательно построю.
« Ответ #18 : Июля 24, 2017, 12:47:37 pm »
Креативненько !   1*11
Привод ШРУСами ? Для поворота хватает?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #19 : Июля 24, 2017, 19:57:30 pm »
Николаич, Да, привод шрусами. Для поворота хватает. Но есть одно НО. С включенным передком руль становится тяжёлым - всему виной длинноходная шлицевая на переднем кардане. Её ход около 230мм. Будучи нагруженной крутящим моментом, мешает рулить. Так что передний привод на моём тарантасе только для того, чтобы вылезти из конкретных кучерей или с воды на крутой берег. Вот тут ещё без переднего кардана:
Узел качания переднего моста.
Автор Дмитрий-59
Ответов: 119
Последний ответ Апреля 26, 2017, 13:54:48 pm
от Big Bim
