Автор Тема: По принципу "Хищника".  (Прочитано 93501 раз)
Оффлайн 3axap
  • Техника: SY Musso Sports,ВАЗ-21120,квадр и снегоход самопал.
« : Января 05, 2014, 19:34:17 pm »
Всем,добрый вечер! Вот и у меня сдвинулось дело с мертвой точки.От задуманного прошло почти три года и вот результат почти двухнедельный.Фото правда никакие-с телефона,но может кто увидит косяки и укажит на ошибки,конечно переделки в процессе эксплуатации будут,но хочется чтоб по минимуму.Фото лучшего качества постараюсь сделать как можно скорее.
Оффлайн 3axap
Re: По принципу "Хищника".
« Ответ #1 : Января 05, 2014, 19:35:30 pm »
Забыл,труба 50х50х3,верхняя 40х20х2.
« Последнее редактирование: Января 05, 2014, 19:50:45 pm от 3axap »
« Ответ #2 : Января 06, 2014, 15:25:59 pm »
 Захар, с передним мостом надо что-то делать! Там у тебя такой плуг снизу, что далеко ты не уедешь!
Я давно думал над схемой хищника и вот чего надумал: А почему все ставят снизу одну тягу и шаровую снизу для уменьшения клиренса? Почему не сделать снизу две тяги и узел вращения перенести назад? Переделок немного, веса тоже сильно не добавит, а клиренс увеличится значительно...
« Последнее редактирование: Января 06, 2014, 18:46:14 pm от Юрий. »
Оффлайн 3axap
« Ответ #3 : Января 06, 2014, 20:04:21 pm »
Врядли я буду цеплять передом,ну если что не понравится-воткну мост УАЗа и делов. Вот сегодня дровину пригнал по сходной цене,начал бомбить,завтра движку сниму и резать начну.
Оффлайн 3axap
Re: Re: По принципу "Хищника".
« Ответ #4 : Января 15, 2014, 19:58:29 pm »
Как-то все медленно у меня,засады кругом,но преодолеваю как могу,вот подушку пришлось переделывать,родная не влезла.
  • Модератор
Re: Re: Re: По принципу "Хищника".
« Ответ #5 : Января 15, 2014, 20:47:58 pm »
3axap ,как по весу кабинка от девятки примерно.
Оффлайн 3axap
« Ответ #6 : Января 15, 2014, 21:30:21 pm »
Днище вырезано,но приварил из 1,5мм. плоское,закидывали вдвоем,тяжеловато но не критично,думаю не меньше 150 и не больше 180кг.
И тут опять засада очередная,искал восьмеру чтоб дверь пошире была,а теперь прикинул колеса не дадут,в дверях придется арки резать.
« Ответ #7 : Января 15, 2014, 21:50:42 pm »
Надо было двери снять , они в аккурат пол кабины весят.
Оффлайн 3axap
« Ответ #8 : Января 20, 2014, 11:43:34 am »
Снял все,оставлю только рамку под лобовик.
Оффлайн 3axap
Re: Re: Re: Re: По принципу "Хищника".
« Ответ #9 : Января 22, 2014, 21:22:30 pm »
Педали поставил,тормоза прокачал,на сцеплении пришлось коромысло делать под родной тросик. С КПП не ладится,кулису вывел,не понять где какая скорость,переключает не четко,хрень какая-то-не нравится.Может кто подскажет как лучше сделать,желательно чтоб скоростя по классической схеме переключались,у меня что-то такая городуха выходит ::tongue:::...
  • Модератор
Re: Re: Re: Re: Re: По принципу "Хищника".
« Ответ #10 : Января 22, 2014, 21:52:12 pm »
Захар,по кузову обрезал чего,новые фото можно. ;)
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #11 : Января 23, 2014, 01:33:24 am »
У тебя коробка от 2108 ? и выход на ручку в право ?
Оффлайн DICYI
« Ответ #12 : Января 23, 2014, 01:40:57 am »
  тросовую кулису надо искать,самый оптимальный вариант.
Оффлайн bazilmen
« Ответ #13 : Января 23, 2014, 02:48:03 am »
кулису с иномарки тросовую поставить надо,типа как на фольксвагоне
Оффлайн 3axap
« Ответ #14 : Января 23, 2014, 09:36:52 am »
Кузов почти весь обрезал,остался лобовик с куском крыши и тот пока в стороне. Фото сегодня сделаю.По переключению КПП уже понял,на разбор надо ехать в Новосиб,не лежит пока туда дорога,может закажу кому.
Оффлайн DICYI
« Ответ #15 : Января 23, 2014, 09:51:23 am »
Бери кулису на стальной основе, она покрепче будет
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
« Ответ #16 : Января 23, 2014, 16:13:10 pm »
[/ И с Длинной тросов не облажайся ,они разные, от 80 см до 1,5 м .Про основу сказали.quote]
Оффлайн 3axap
« Ответ #17 : Января 23, 2014, 17:13:33 pm »
Обзвонил несколько разборов,ценник от 3000-6000р. мало где эти кулисы есть,что-то жаба душит.Восьмеру на ходу за 15000р. взял на 6000р. с нее запчастей продал,а тут  палка с двумя тросами... Вот что сделал в последнее время.
Оффлайн DICYI
« Ответ #18 : Января 23, 2014, 18:31:55 pm »
Да дороговато что-то я на разборе сам снимал с машины за 1500 р. Раму какой краской красил?
Оффлайн 3axap
« Ответ #19 : Января 23, 2014, 19:37:55 pm »
Красил суриком,у меня его еще на пять рам хватит,но верх не буду им красить-долго сохнет и мажется.
Автор ASR
от ASR
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
