Автор Тема: Вездеход Мустанг  (Прочитано 667550 раз)
Вездеход Мустанг
« Ответ #800 : Августа 31, 2023, 23:28:25 pm »
Камнев, Спасибо Александр Кузьмич за ответ! Был спор про компоновку переломок, против переворота, вот я и спросил
Вездеход Мустанг
« Ответ #801 : Сентября 01, 2023, 07:44:18 am »
ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ , Александр Кузьмич! Привет передай земляку-соратнику.
Сообщение понравилось: Вячеслав., kot 03
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Вездеход Мустанг
« Ответ #802 : Сентября 06, 2023, 23:19:31 pm »
Привет соратникам.  На Мустанге переворачивался четыре раза. Первый раз - когда ехал по болоту и давил сухарки, но одна попалась под левое колесо крепкая, как на трамплине подкинуло и кабину положило на бок. Кабина цельносварная крепкая, ничего с ней не сделалось. Втроём поставили на колёса, подождали пока масло стечет в картер и поехали дальше. Первый раз, конечно, было страшно, а потом эти перевороты проходили как весёлый аттракцион. Когда гонишь по высокой траве и попадается пенёк, то переворачивается легко. На воде пробовал перевернуть, вылазил из кабины на колесо, раскачивал как мог - стоит уверенно.
Cкажите  ,  а  почему  не  поставить  цепи  от  переворота  ,  соеденить  полурамы?
Вездеход Мустанг
« Ответ #803 : Сентября 13, 2023, 03:44:37 am »
У меня стояли ограничители на узле перелома, но при первом-же опрокидывание их оборвало. Цепи не стал ставить, не хотел чтобы они висели, болтались и цеплялись за ветки. При этом я понял, что Мустанг не опасен при опрокидывании из-за прочности кабины. Я всегда с содроганием смотрел ролики с переворотом переломок без кабины, остаться живым там  невелика вероятность.
  Трёхколёски тоже грешат переворотами, но там немного легче  выпрыгнуть в критический момент. При сдаче заказчику моей трёхколёски на колёсах К-700, я сразу предупредил что при перевороте ему не получится выбраться как из-под лёгкого трёхколёсника, который он имел раньше. Но этот заказчик - товарищ отмороженый, при первых-же испытаниях на карьере опрокинулся назад, чем меня сташно напугал (не хватало ещё быть причастным к возможной трагедии)
Сообщение понравилось: МВП, Лесник-61, SLOW
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Вездеход Мустанг
« Ответ #804 : Сентября 17, 2023, 22:01:25 pm »
 Скажите  пжл ,  такой вопрос  ,  прошерстил  все  темы ,  не  нашёл, собираюсь  делать  диски под краз ободрыши, диски
 волга  29я,  скажите  пжл , сколько  вылет  дисков  делал  Владимер Николаевич  на  своей переломке??????????????????? помогите!!!! строю  переломку
Вездеход Мустанг
« Ответ #805 : Сентября 18, 2023, 20:54:18 pm »
Владимир, переломки на кразах мы строили 30 лет назад, размеров не запоминал и записей не вели. Помню, что конуса делали под 45 град. , внутренняя часть бочки выставлялась  на 40 мм, только чтобы прикрутить запорное кольцо, а остальная часть бочки выносилась наружу
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Вездеход Мустанг
« Ответ #806 : Сентября 18, 2023, 23:59:31 pm »
  Не  подскажите  как усиливали  чулки  мостов  нивы  ???? На  форуме  ничего  не  нашёл, буду  очень  благодарен!!!
Оффлайн Белый
  • 43 RUS
Вездеход Мустанг
« Ответ #807 : Сентября 19, 2023, 00:33:44 am »
Можно я отвечу ?! Моей переломке Нечто-2 уже 12 лет ! Мосты от Нивы , усилен только задний чулок . Возил много тяжестей -железо , дрова , камни для своей дороги где часто проезжаю . По памяти - загнуто 2 швеллера из двойки примерно 30 на 65 плотно подогнаны сзади и приварены . Ну и раму по возможности поближе к корпусу подшипника. Чулок прямой !
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Вездеход Мустанг
« Ответ #808 : Сентября 19, 2023, 00:54:52 am »
 слабовато чтото  с  двойки .
Вездеход Мустанг
« Ответ #809 : Сентября 19, 2023, 09:04:41 am »
Это же ферма! Попробуй согнуть на ребро. Автомобили легковые согнуты их 0,6 - 0,8 железа.
Вездеход Мустанг
« Ответ #810 : Сентября 20, 2023, 10:09:05 am »
Вроде на форуме "Нива 4х4" есть темы.
Вездеход Мустанг
« Ответ #811 : Сентября 20, 2023, 15:29:21 pm »
Это же ферма!
Тавр если полоса на балку . Двойка и компенсатор нагрузки (гибкий шарнир ,по другому  упругий  балансир )к дохлым рессорам
Двутавр .Если на полосе "крышка "  ;) жесткий балансир в одну точку моста .
Вполне справедливо . Можно обойтись без допов уперевшись в верхнюю часть подшипника .
У меня толще двойки почти не применяется .
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2023, 15:40:12 pm от МВП »
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
