Автор Тема: Вездеход Мустанг  (Прочитано 680235 раз)
Вездеход Мустанг
« Ответ #740 : Марта 12, 2016, 09:04:17 am »
Евгений, для развальцовки достаточно плоской отвёртки. Равномерно по кругу проходи несколько раз зацепляя завальцованный край и проворачивая отвёртку. Первый термостат я вскрывал полностью из-за любопытства, а когда делал второй, то только расслабил завальцовку, развернул патрубки в нужном направлении, смазал соединение герметиком и пассатижами прошелся по кругу (и даже не паял).
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Вездеход Мустанг
« Ответ #741 : Марта 12, 2016, 12:20:16 pm »
Спасибо, так и сделаю  1*11 ...
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Вездеход Мустанг
« Ответ #742 : Марта 12, 2016, 12:50:27 pm »
Силуминовые нового образца можно без развальцовки крутить как надо. 2 отвертки помощьнее и поворачивай( там резинке уплотнительной от однократного воздействия ничего не будет).
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Вездеход Мустанг
« Ответ #743 : Марта 20, 2016, 22:24:48 pm »
Александр Кузьмич, здравствуйте!
Чего-то может я пропустил, но на Мустанге ступицы уаз без переделок? Были ли проблемы под Урагашами? Строю бортповоротник на ураганах, вес меньше Мустанга, есть комплект уазовских ступиц с цапфами, пока уперся в вопрос ставить ли их.
Вездеход Мустанг
« Ответ #744 : Марта 20, 2016, 23:08:21 pm »
 AlexR, проблем со ступицами не было. Когда менял задний мост, ступичные подшипники имели выработку в виде раковин. Спец сказал что это от попадания влаги и длительного стояния в межсезоньи (коррозия) ,
Оффлайн Евгений Сергеевич
Вездеход Мустанг
« Ответ #745 : Июля 30, 2016, 09:33:00 am »
Доброго дня Александр Кузьмич!
Помогите пожалуйста советом, можно ли сделать переломку по типу мустанг  мосты уаз военные есть сомнение с передним, какой способ рулевой использовать ? Как у переломки  или как в штатном варианте стандартно?
Спасибо с уважением!
Вездеход Мустанг
« Ответ #746 : Июля 30, 2016, 13:37:39 pm »
 Евгений, в военных мостах не вижу выгоды, только лишний вес, а передаточного 5,12 хватает у колхозмостов. Ну а делать переломку или цельнорамную, тебе надо определиться самому, у каждого типа есть свои преимущества и недостатки
Вездеход Мустанг
« Ответ #747 : Июля 30, 2016, 20:54:44 pm »
Спасибо!
Вездеход Мустанг
« Ответ #748 : Августа 03, 2016, 15:23:00 pm »
Вы можете подсказать где то есть описания переломки "с расположением мотора в задней части" Владимира Николаевича?
Заранее благодарствую!
Вездеход Мустанг
« Ответ #749 : Августа 03, 2016, 23:22:20 pm »
 Евгений, ну Тырданов тебе уже ответил. Архивов не сохранилось, да и в те времена, как на военном заводе, все разработки оглашались узкому кругу посвященных, не хотели плодить конкурентов, это сейчас всё вырвалось наружу. Хочу заметить, что проходимость того вездехода была офигенная благодаря хорошей развесовка и минимальному весу
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Вездеход Мустанг
« Ответ #750 : Ноября 14, 2016, 09:57:57 am »
Александр Кузьмич, добрый день. Какая ширина вашего вездехода? Строю что-то подобное, не могу определиться с вылетом диска... Мосты от волги 3110.
Вездеход Мустанг
« Ответ #751 : Ноября 14, 2016, 10:52:56 am »
Сергей, добрый день. Ширина - 2200 мм; рама - 900 мм; колесо - 600 мм; зазор между колесом и рамой - 50 мм; база - 2500 мм; перелом ровно по середине
Вездеход Мустанг
« Ответ #752 : Ноября 14, 2016, 16:32:03 pm »
Передаточного хватит? ::sarcastic:::
Оффлайн P_S_M
Вездеход Мустанг
« Ответ #753 : Ноября 15, 2016, 08:31:27 am »
Добрый день. В мосты поставил ГП от газели с передаточным числом 5.125. Корпус дифференциала от газели и в него самоблоки ижтехно. Посмотрим что получится...
Вездеход Мустанг
« Ответ #754 : Ноября 15, 2016, 13:45:46 pm »
Самоблоки на переломку не актуально. Но если уже поставил, то расскажешь как рулит на ходу и на месте.
Оффлайн P_S_M
Вездеход Мустанг
« Ответ #755 : Ноября 15, 2016, 14:07:00 pm »
просто на предыдущей переломке застревал в безобидной ситуации, два колеса крутятся и все, стоишь, рулем маслаешь туда сюда, а толку нет, приходилось разматывать ручной лебедь, поробую с самоблоками... Да и на берег наверное будет проще выбираться из воды...
Вездеход Мустанг
« Ответ #756 : Ноября 15, 2016, 17:42:36 pm »
Я когда забывал вовремя выключить межосевую блокировку, то сразу замечал это на руле А если ещё с самоблоками... Ну, делай, испытывай, нам рассказывай!
Оффлайн P_S_M
Вездеход Мустанг
« Ответ #757 : Ноября 16, 2016, 11:14:38 am »
на предыдущей переломке, там стоят колеса краз ободрыши, двигатель, кпп ока, раздатка нива, мосты волга 21, мы только заезжали в лес(на бездорожье), сразу включали межосевую блокировку и ездили до тех пор, пока не выезжали из леса... Ни у кого руки не вырывало, все прекрасно работает... Правда у нас ГОРУ стоит... Без него и вправду ездить невозможно было... хоть с блокировкой, хоть без неё... Но не хватало плавучести и клиренса, как уже говорил, хотелось самоблоков, вот и решили построить еще одну переломку, более серьезную так сказать... Постройка начнется весной, сейчас железки собираем...
Оффлайн P_S_M
Вездеход Мустанг
« Ответ #758 : Ноября 16, 2016, 11:16:10 am »
у многих ксати уже в задних мостах самоблоки стоят, все очень довольны... На перед мало кто еще ставил, будем первопроходцами значит... Да наверняка многие на них уже ездят, просто не пишет никто, не делится...
Вездеход Мустанг
« Ответ #759 : Ноября 16, 2016, 13:09:37 pm »
у многих кстати уже в задних мостах самоблоки стоят, все очень довольны... На перед мало кто еще ставил,
Для переломки нет разницы передних и задних мостов т.к. схема симметричная и при повороте самоблоки в равной степени будут сопротивляться. Если на ураганах оставить большие агрессивный клыки, то и блокировки не потребуется
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
