Автор Тема: Вездеход Мустанг  (Прочитано 680188 раз)
Оффлайн igrgvr
Вездеход Мустанг
« Ответ #400 : Октября 12, 2009, 19:16:11 pm »
Володя! Получается,исходя из Вашего личного опыта,что цельная рама лучше.И предпочтение отдается именно ей?
Вездеход Мустанг
« Ответ #401 : Октября 12, 2009, 19:31:54 pm »
ДА!  Но у переломки проходимость лучьше.... :cheesy:
Так что выбирай  :undecided:.
Оффлайн Hanter
  • В тайге
  • Техника: вездеход 4х4
Вездеход Мустанг
« Ответ #402 : Октября 12, 2009, 20:38:55 pm »
igrgvr, я не ездил по бездорожъю,но перегонял по асвальту довольно таки много км такой вездеход, но лучше рамника, мне кажется нету,хотя может и ошибаюсь, моё мнение рамник!
Оффлайн igrgvr
Вездеход Мустанг
« Ответ #403 : Октября 13, 2009, 13:59:36 pm »
Еще вопрос по раме - если делать с рессорами обе тележки(плюс амортизаторы),это что-то дает?
Вездеход Мустанг
« Ответ #404 : Октября 13, 2009, 15:49:00 pm »
Я не дам ответа "ЧТО ЛУЧШЕ", т.к. не возможно определить что лучше в хозяйстве корова или лошадь, совсем немного отличаются друг от друга, но у каждого свои назначения. Выбирай сам, если у тебя за околицей сразу начинается бездорожье и непролазные болота - делай переломку или ТРОМ, если до угодий добираться сотню км и лесные дороге без болот - делай цельнорамную. Ставить амортизаторы на переломку нет смысла, получится сложно и тяжело, растеряешь все преимущества.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2009, 15:51:09 pm от Камнев »
Оффлайн igrgvr
Вездеход Мустанг
« Ответ #405 : Октября 13, 2009, 16:43:00 pm »
Александр Кузьмич,а собственно "неудобства"в том что на неровностях трясет сильно? Или рулится переломка хуже цельнорамной?
Вездеход Мустанг
« Ответ #406 : Октября 13, 2009, 17:51:55 pm »
И то,и другое! Вот именно по этим причинам я ушел от переломки. И ещё к этому в плюс-единая кабина,больше полезной площади.
Оффлайн igrgvr
Вездеход Мустанг
« Ответ #407 : Октября 13, 2009, 18:30:39 pm »
Володя спасибо за инфу,а по кабине вообще спору нет.Всетаки хорошо что есть возможность все нюансы обсудить заранее,отзывы УВАЖАЕМЫХ ВЕЗДЕХОДЧИКОВ очень помогают начинающим! А за обдирку колес всем отдельное спасибо! Жаль только поворотный кулак по методу Камнева А.К. уже сделан.
Оффлайн roman975
Вездеход Мустанг
« Ответ #408 : Октября 13, 2009, 21:06:28 pm »
""P.S. И раздатка УАЗовская ни к чему. Нивовской по прочности-заглаза.""
    Владимир по поводу раздатки УАЗа ,она чем то хуже нивкиной.Просто пришла в голову мысль о стояночном тормозе и его реализации на уаз мостах.УАЗкина раздатка это ,карданы без переходников,стояночный тормоз - бедет ли работать ?Или я чего не догоняю?Там межосевой дифер не для постоянной нагрузки?
    А как у Александра сделан стояночник и проставки под кардан?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Вездеход Мустанг
« Ответ #409 : Октября 13, 2009, 22:53:33 pm »
Можно я попытаюсь объяснить. Подправте если в чём то не прав.
Итак УАЗ... Это заднеприводный автомобиль с возможностью жёсткого подключения переднего моста. (нет в УАЗовской раздатке межосевого дифа) И плюс пониженная передача.
Нива... Полноприводный автомобиль. В раздатке межосевой диф. Плюс блокировка межосивова дифа. Плюс пониженная.
А стояночный тормоз на УАЗе это так, баловство. Пытался я им как то УАЗика остановить... Ну уж ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ медленно тормозит.
Вездеход Мустанг
« Ответ #410 : Октября 14, 2009, 01:11:24 am »
Ничего не жалей! Всё может случится, может для разнообразия когда-нибудь сделаешь и переломку. Если решил строить цельнорамную, то ищи мосты от иномарки как у ЛЕХИ. Мы свои построили давно, в те времена о иномарочных мостах и моторах и не мечтали.
Оффлайн самопал
Вездеход Мустанг
« Ответ #411 : Декабря 04, 2009, 20:50:23 pm »
Кстати, ты помниться спрашивал про КПП ОКА и раздатка НИВА, варишь диф в КПП ОКА, палка привода ОКА подходит по шлицам к ШРУСику от 21213 который между раздаткой и КПП. Выбиваешь от туда крепление под муфту и всё!
Тимур, это плохой совет: Шрусик Ока расчитан 1/2 общего крутящего момента т.к. работает через диф., а когда диф. зиваришь, он получит 100%. У нас ленивые так делали, потом бегали, собирали выброшенные нами эти шрусики - рвёт при полной нагрузке.
    Мы берём хвостовик моста ВАЗ, на место зубьев навариваем болванку, а потом в центрах протачиваем зараз три посадочных места (под пдшипники и шестерню), чтобы исключить биения. На шличовку садим стандартный фланец и кардан ВАЗ... Кому надо - выводят шлицовки в обе стороны КПП, при этом берут 2 хвостовика (для 6х6)
А можно по подробнее про етот узел? Хвостовик Ваза вставляется после доработки в корпус дифа, или я чёто не понял?
Сообщение не понравилось: Кто-то
Вездеход Мустанг
« Ответ #412 : Декабря 04, 2009, 21:03:30 pm »
[/quote]
Всё понял правильно: зубья у хвостовика обдираем, подгоняем и привариваем болванку, В центрах протачиваем посадочные для подшипников и шестерни ГП по размерам родного дифа. На выходе получается шлицовка под фланец кардана ВАЗ.
Оффлайн самопал
Вездеход Мустанг
« Ответ #413 : Декабря 04, 2009, 21:16:46 pm »
Всё понял правильно: зубья у хвостовика обдираем, подгоняем и привариваем болванку, В центрах протачиваем посадочные для подшипников и шестерни ГП по размерам родного дифа. На выходе получается шлицовка под фланец кардана ВАЗ.Александр, не сочти за назойливость(не хочется наступать на грабли) какой нибудь ресунок если можно, визуально воспринимается лучше.Начинаю строить апарат, подобный твоему , так что не обессуть, вопросы ещё будут. С уважением.
[/quote]
Вездеход Мустанг
« Ответ #414 : Декабря 04, 2009, 22:01:38 pm »
Достанешь родной диф из КПП и сразу всё поймешь:
Оффлайн самопал
Вездеход Мустанг
« Ответ #415 : Декабря 04, 2009, 22:49:33 pm »
Спасибо Александр.
А чем закрыть другую сторону в КПП, там где вторая граната?
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2009, 01:17:31 am от самопал »
Вездеход Мустанг
« Ответ #416 : Декабря 05, 2009, 13:12:41 pm »
К сальнику припаиваем жестянку от сгущенки и забиваем.
Оффлайн самопал
Вездеход Мустанг
« Ответ #417 : Декабря 05, 2009, 13:22:27 pm »
Спасибо.
Вездеход Мустанг
« Ответ #418 : Декабря 05, 2009, 14:24:19 pm »
А я сальник заваривал жестянкой 0,8 мм из железа жиги полуавтоматом
Оффлайн самопал
Вездеход Мустанг
« Ответ #419 : Декабря 06, 2009, 16:49:14 pm »
Александр, скажи пожалуйста на сколько должен торчать хвостовик из коробки, т.е . какое растояние от начала шлицов, до посадочного первого подшипника? Изходя из приведённого рисунка по "дифу". Можеш на том рисунке указать? С уважением.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
