Автор Тема: Вездеход Мустанг  (Прочитано 680303 раз)
Вездеход Мустанг
« Ответ #380 : Июля 28, 2009, 23:24:12 pm »
                 :undecided:     :093:     __7
Длинна плеча имеет определяющее значение.
Оффлайн igrgvr
Вездеход Мустанг
« Ответ #381 : Августа 20, 2009, 14:40:13 pm »
Александр Кузьмич,при компановке передней рамы на переломке желательно основной вес располагать над мостом,но над мостом поширине мало места(мешают колеса)и приходится водителя+пасажира+раздатку располагать за мостом.Нагрузка на поворотный узел возрастает,как Уаз кулак держит?Смотрю почти у всех переломок есть такое смещение.
Вездеход Мустанг
« Ответ #382 : Августа 20, 2009, 16:05:36 pm »
В идеале обе полурамы доложны быть сбалансированы, но не всё удаётся правильно разместить. Задняя рама пустая, там балансируешь размещением груза. На передней полураме ширины между колёс хватает, что бы разместить мотор (до моста) и ниши для ног водилы и пасажира (после моста). Сидения расположены уже после колёсных ниш. Под сидениями стоит раздатка. С пасажиром заметно перегружена задняя часть передней полурамы, это создаёт большие нагрузки на поворотный узел. Можно было мотор больше вынести вперёд, но не хотелось увеличивать габариты.
Вездеход Мустанг
« Ответ #383 : Августа 20, 2009, 16:14:41 pm »
Не обязательно всё размещать непосредственно над мостом: мотор - спереди, задницы - сзади моста, а вцелом полурама будет сбалансирована
Оффлайн ТУНГУС
Вездеход Мустанг
« Ответ #384 : Августа 26, 2009, 19:55:59 pm »
Кузьмичь !!! 1.   Повторись если ты уже об этом писал.  Посадочное под запорное кольцо мерить лентой - по посадочному родного диска ? Делать в размер - или можно немного (сколько в мм.) сделать больше - для более плотной посадки покрышки на запорное кольцо ?
Вездеход Мустанг
« Ответ #385 : Августа 26, 2009, 21:02:09 pm »
Олег, запорное кольцо делаю точно по размеру посадочного места, но для страховки на кольце делал поперечне провары через 30 - 40 мм. Если заранее предусмотреть натяг, мажно и пролететь... И размер запорного кольца лентой замерял не по диску, а по посадочному месту готовой ободраной покрышки, тогда точно не пролетишь.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2009, 21:06:54 pm от Камнев »
Вездеход Мустанг
« Ответ #386 : Сентября 07, 2009, 14:35:59 pm »
Перебортовывал колесо, заодно взвесил:
Диск - - - - - - - 32 кг
Покрышка - - - - 42 кг
Камера - - - - - -22 кг
Колесо всборе - 96 кг
Вездеход Мустанг
« Ответ #387 : Сентября 23, 2009, 09:41:06 am »
............рама-переломка,своё название оправдывает............
Оффлайн димарик
Вездеход Мустанг
« Ответ #388 : Сентября 23, 2009, 19:42:21 pm »
Что переломилась что-ли? :shocked:
Усилить! :cheesy:
Вездеход Мустанг
« Ответ #389 : Сентября 23, 2009, 20:18:04 pm »
[/quote]
Да! В течении получаса был произведён экспресс-ремонт. С воим ходом домой приехали.
Вездеход Мустанг
« Ответ #390 : Сентября 26, 2009, 11:32:12 am »
Вова, выложил одну фотку, давай и другую, когда благополучно отремонтировались и обмывали лёгкий испуг.
Вездеход Мустанг
« Ответ #391 : Сентября 26, 2009, 13:16:39 pm »
БЕЗ ПРОБЛЕМ!  :angel:
Оффлайн Леха
Вездеход Мустанг
« Ответ #392 : Сентября 27, 2009, 13:50:06 pm »
а у Вас встроенный холодильник есть? ...пиво охлаждать... :cheesy:
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
Вездеход Мустанг
« Ответ #393 : Сентября 27, 2009, 22:11:46 pm »
Володя , а у тебя сварочника нет походного!  А его ведь можно сделать ,в лесу очень пригодится.
Вездеход Мустанг
« Ответ #394 : Сентября 28, 2009, 10:05:05 am »
Анатолий, я первые 4 года ездил без ключей, насоса и донкрата, а возить с собой сварочник и кучу запасных агрегатов - это не езда! Надо ехать в лес с надеждой, что хоть на одном крыле, но вернёшься домой.
Оффлайн anatolij
Вездеход Мустанг
« Ответ #395 : Сентября 28, 2009, 23:45:46 pm »
Александр, а он не только для караката может пригодиться. Сварить где то печку и т.д.
Вездеход Мустанг
« Ответ #396 : Сентября 28, 2009, 23:51:09 pm »
Какое,Лёха,нахрен пиво? Чай пьём из пивных банок-оба кружки дома забыли! 778?  :azn:
Оффлайн Леха
Вездеход Мустанг
« Ответ #397 : Сентября 29, 2009, 07:50:47 am »
:cheesy:
Оффлайн igrgvr
Вездеход Мустанг
« Ответ #398 : Октября 12, 2009, 17:31:28 pm »
Александр Кузьмич ,читал ваше откровение об усталости при езде на вездеходе с переломной рамой! Вы "завидуете" Володе Тырданову по КОМФОРТУ когда он едет на своем вездеходе.Обьясните начинающему насколько и в чем езда на цельной раме комфортней? Я сейчас весь в догадках какую раму делать?  Я сейчас режу колеса и время для выбора рамы еще есть. Но на мой взгляд дилетанта по логике для вездехода переломка самое то!Хотелось бы Ваш комментарий.
Вездеход Мустанг
« Ответ #399 : Октября 12, 2009, 18:58:11 pm »
igrgvr,на словах это не передашь..........! Всё познаётся в сравнении-сначала нужно поездить на переломке,а потом пересесть на ..............МЕРСЕДЕС. :azn:
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
