Автор Тема: Трехколёсник на колёсах от К-700  (Прочитано 162822 раз)
Оффлайн Кеттнер
Re: Трехколёсник на колёсах от К-700
« Ответ #20 : Октября 22, 2009, 13:39:11 pm »
Пока у меня есть Мотор от Урала , редкутор Урала,Задний мост Москвича, колеса Москвича, коробка передач Москвича, и 3 покрышки от 12 т теоеги. Вот на это пока и расчитываю. Ну и ищу колеса от лапотника,Вроде как  на 2 можно расчитывать,но это потом. Пока пробуем драть покрышку от телеги, выдираем потроха.А Вы как покрышки дерете,как посоветуете?
« Ответ #21 : Октября 22, 2009, 14:15:57 pm »
КПП москвича - лишнее звено. С колёсами 1000 мм макс.скорость будет 45 км, маловато на ровной дороге.
Оффлайн Кеттнер
« Ответ #22 : Октября 22, 2009, 14:32:21 pm »
 :huh: Что-то не понял - это с редуктором от Урала скорость до 40 получается, а с КПП от Москвича кто на ровной дороге помешает 2 передачу воткнуть?
А вообще, подобрать бы редуктор, в 2 раза понижающий, и поставить его между двигателем и КПП от Москвича - тогда можно бы было все 4 скорости использовать по делу :) Может кто посоветует, от чего такой редуктор подобрать? Или как сделать? З.Ы. цепь ставить ОЧЕНЬ не хочется.
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #23 : Октября 22, 2009, 16:45:31 pm »
реверс-редуктор "Муравей"
раздатка Нивы
Однако редуктор Урала лучше всего подходит, зря коллег не слушаетесь, считайте тогда
« Ответ #24 : Октября 22, 2009, 16:48:51 pm »
Кеттнер, ты наверно не понял тему Баначина А? Там соединяются редуктор моста и колёсныё редуктор мотоцикла Урал и больше ничего не надо.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #25 : Октября 22, 2009, 17:25:57 pm »
Как сделать редуктор? А чего тут сложного? Подбираешь подходящие шестерни, делаешь картер, точишь корпуса подшибников, крышки, подбираешь подходящие ссальники....
 Собираешь всё в кучу, заливаешь масло вот тебе и редуктор.
Я так делал. На моём только передаточное 2.75
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 17:30:22 pm от Баначин А. »
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #26 : Октября 22, 2009, 19:13:04 pm »
 :huh:
Если ты всё таки сможешь эту схему собрать то получится просто СУПЕР. Редуктор вывернет обороты в правильную сторону, Коробка Москвича будет работать как раздатка (сколько она продюжит не известно), Мост переворачивать не надо, задняя скорость будет. Посчитал примерно максимальные скорости: В КП Урала 4. обороты чуть меньше максимальных... В коробке Москвича 1- 25; 2- 40; 3- 65; 4- 85км/ч.
Дерзай, удачи.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 19:18:08 pm от Баначин А. »
Оффлайн Кеттнер
« Ответ #27 : Октября 22, 2009, 19:16:09 pm »
Ардрей,а подробней можно?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #28 : Октября 22, 2009, 19:19:57 pm »
Про что подробней?
Оффлайн Кеттнер
« Ответ #29 : Октября 22, 2009, 19:32:36 pm »
Этот редуктор из чего и для чего делал? Шестерни брал от чего?,модуль какой,подшибники?Почему корпус цельный? Ну и т.д.Вобщем ,про редуктор раскажи.. 3*47
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 22:38:26 pm от Кеттнер »
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #30 : Октября 23, 2009, 22:09:42 pm »
Про редуктор... Делал я его для того, что бы на трехколёске уйти от цепной передачи... Мысли были такие. Хотел сделать лёгкий прогулочный снегоход для зимней рыбалки. Планировалась трансмиссия: двиг Урал, КП Урал, самодельный кардан с двумя резиновыми муфтами от кардана Урал, самодельный редуктор, кардан передний Нива, мост ВАЗ 01, колёса - камеры от ТУ 134 D 950мм.
Собственно про редуктор. На заводе где я работаю есть участок по ремонту редукторов. Там на стелажах шестерёнок лежит... Пошёл и взял те которые мне понравились. От чего они я понятия не имею. Модуль 3.Обратился к нашему технологу, он мне все посчитал ,нарисовал чертежи. Корпус редуктора... из трёх частей. Я выточил две половинки. Фрезеровщик их фрезернул. Сварщик сварил(фото 1). Слесарь вырубил из листового металла крышку, по форме редуктора доработал её на наждаке. Сверловщик просверлил и нарезал резьбу. Фрезеровщик просверлил и расточил отверстия под корпуса подшипников. Корпуса и крышки выточил сам. Сварщик мне их приварил. Расточник их расточил по диаметру подшипников, четко выдержав межцентровое между валами. Муфты выточил, зуборезщик продолбил шпон пазы... Инструментальщица дала подшипники, по размерам аналоги 306, но они упорношариковые. Ну и в общем и всё. Нечего такова сложного, все просто. По времени, занимался им урывками, когда время свободное было... Примерно за месяц от идеи до готового редуктора...
« Последнее редактирование: Октября 23, 2009, 22:13:13 pm от Баначин А. »
« Ответ #31 : Октября 23, 2009, 23:11:52 pm »
Живут же люди! Завидую всеми цветами радуги.  :cool: :cheesy:
« Ответ #32 : Октября 23, 2009, 23:24:24 pm »
Андрей, мне пришлось поработать токарем 2 года в начале 70-ж годов, и я ещё чего-то немного помню и понимаю, что такая работа не для средних умов. Это экзотика, а для широкого пользования надо чего попроще. Я когда-то мечтал сделать подобные бортовые редукторы на мост жиги, но дальше мечтаний дело не пошло, не было рядом механического завода.
Оффлайн Кеттнер
« Ответ #33 : Октября 23, 2009, 23:32:47 pm »
Итого, технолог, токарь, фрезировщик, сварщик, слесарь, сверловщик, расточник, зуборезчик, инструментальщица.
И после этого он говорит ничего сложного :( Не, самое главное - "Расточник их расточил по диаметру подшипников, четко выдержав межцентровое между валами." - все остальное - решаемо, но этой операции в наших условиях не выполнить, а без нее - шестеренки будут гудеть и снашиваться. Придется, пожалуй, варить корпуса, подставив шестерни одна к другой через фольгу, а дальше - как Бог даст.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #34 : Октября 23, 2009, 23:42:30 pm »
Володя а я бы сказал так, Нечему тут завидовать. Последний раз в лесу я был 2 года тому назад и привёз под мышкой клеща инцифалитного. Три недели в больнице. И как в том анегдоте, ПОСЛЕ УКУСА КЛЕЩА ЧЕЛОВЕК ИЛИ УМИРАЕТ ИЛИ СТАНОВИТСЯ ИДИОТОМ... Я ВЫЖИЛ...
 Всё, что у меня в жизни интересного это кирпичные стены цеха и бетонные стены квартиры. :embarrassed:
А у Вас природа, красотища!!!
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #35 : Октября 24, 2009, 00:09:11 am »
Вот здесь я полностью согласен. Да не к чему все эти навороты... А всего то надо три готовых детали доработать на токарном, немного фантазии, сварка, болгарка, немного трубы, три колеса.... Зачем создавать себе трудности а потом героически с ними бороться. Чем проще, тем лучше и ремонтопригодней. Кто знает может и Кеттнер это поймёт.   (&^
« Последнее редактирование: Октября 24, 2009, 00:16:12 am от Баначин А. »
« Ответ #36 : Февраля 09, 2010, 23:34:13 pm »
Первые испытания при сдаче заказчику:
Решил оживить тему, на которую незаслужено мало уделяют внимания. Такая трёхколёска запросто обойдет некоторые 4х4
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2010, 16:29:10 pm от Камнев »
« Ответ #37 : Февраля 10, 2010, 22:40:33 pm »
Вот в таких скромных условиях рождались наши моторашки:
« Ответ #38 : Февраля 10, 2010, 23:21:51 pm »
На первом ролике катались зять с дочкой, а это я повторно сдаю аппарат заказчику. Первый раз не сдал т.к. была допущена ошибка в наклоне вилки (пятно контакта). С трудом преодолел месево нашего полигона, где наши полноприводные могут сесть. Заметьте, что мы катаемся в чистой одежде, а это значит аппарат чистюля, с колёс на водилу грязь не кидает, круговой обзор. Заказчик остался доволен...
Оффлайн чага
« Ответ #39 : Февраля 28, 2010, 19:32:21 pm »
Жаль видео мне недоступно. Скорей бы пришло к нам 3Д.
"Урал" на колёсах "Урал"
Автор Сергей 18
Ответов: 63
Последний ответ Января 12, 2010, 02:08:15 am
от bruc
Трицикл на колёсах ои-25
Автор vovchara
Ответов: 193
Последний ответ Октября 16, 2024, 23:45:29 pm
от Вячеслав.
Трехколесник "mihail".
Автор mihail00
Ответов: 132
от mihail00
Трехколесник "Бродяга"
Автор ixtiandr
Ответов: 11
Последний ответ Января 26, 2012, 21:48:54 pm
от fktrctq
ТрехКолесник с ДВС днепр,мост 3110 с блока иж-техно,на ВЙ-3
Автор Genri777
Ответов: 20
Последний ответ Октября 26, 2017, 01:08:49 am
от Genri777
