Автор Тема: Трехколёсник на колёсах от К-700  (Прочитано 162842 раз)
Оффлайн митя луговых
Re: Трехколёсник на колёсах от К-700
« Ответ #80 : Июля 31, 2010, 15:57:20 pm »
а сколько будет весить такой мост?
« Ответ #81 : Июля 31, 2010, 19:28:28 pm »
Не взвешивал, но для колёс к-700 самое то. Смотри видео, том видно как уверенно держится на воде.
Оффлайн Владимир Е
« Ответ #82 : Июня 24, 2011, 16:34:42 pm »
Александр Кузьмич не подскажете сколько весят ободрыши К-700,  на сколько кг облегчается мост ГАЗ, и в каком месте зарезаться между боковиной и беговой для нарезки протектора (если можно фото этого места).
« Последнее редактирование: Июня 24, 2011, 16:43:59 pm от Владимир Е »
« Ответ #83 : Июня 24, 2011, 19:33:44 pm »
Ещё раз повторюсь, что не взвешивал ничего и строил очень давно.
Из колёса К-700 выдирать потроха, а потом обдирать только беговую оставляя после радиальных + пару диагональных слоёв.
« Ответ #84 : Февраля 13, 2016, 22:57:42 pm »
Решил подвеселить эту тему. Может видео тех давних лет кого-нибудь возбудит и появится желание сделать нечто подобное.
Оффлайн жека 22 регион
  • Техника: уаз 469!!! Трех колесник
« Ответ #85 : Февраля 14, 2016, 07:48:57 am »
 1*11 хорошая тачка  1*11
« Ответ #86 : Февраля 14, 2016, 13:06:12 pm »
Камнев,
вот если бы на такой трехколесник замутить передний привод -то она утерла бы нос любой переломке, также сделать легкую кабинку на ней не проблема.
у меня у соседа тоже трехколеска на к-700 -о ее возможностях я знаю
« Ответ #87 : Февраля 14, 2016, 14:01:38 pm »
Наш соратник Байбак-мутант http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=870.msg75749#msg75749  уже замутил привод на переднее колесо. Проходимость превосходная, но карданы, угловые редуктора, цепи   , всё это мне показалось очень сложным. Я предлагал хозяину моей трёхколёски сделать роликовый привод на переднее колесо от отдельного маленького моторчика или электролебёдки. Применять его приходилось-бы только при выходе на берег или в болотной няше, а в походном состоянии привод приподнимать от колеса или совсем снимать если не предвидится супер-сложная поездка.
« Ответ #88 : Февраля 14, 2016, 16:59:45 pm »
как вавриант на свободный выход кпп ока поставить гидронасос и вывести на вилку гидромотор , привод сделать роликом -вес гидравлики будет кг 30-40 не больше .
расчет впринципе несложный. по моему мнению на перед достаточно передавать 20 процентов мощности
Оффлайн Саныч 12
  • Техника: буран
« Ответ #89 : Июля 03, 2018, 14:44:46 pm »
Удивляюсь, почему не хотят обсуждать этот трёхколёсник: или не нравится, или всё понятно??? Из ряда он выделяется и колёсами, и мотором, и рамой, и мостом!!!
Здравствуйте , а мне интересно как сделан узел поворота рулевой , масса то не маленькая
« Последнее редактирование: Июля 03, 2018, 18:46:05 pm от Юрий. »
Оффлайн bdm2009
« Ответ #90 : Июля 15, 2018, 20:16:37 pm »
и мне интересно
Оффлайн Genri777
« Ответ #91 : Июня 17, 2021, 13:04:33 pm »
Добрый день.
Подскажите узел поворота сами изготовили и как выполнили?
Труба от кардана краза шоссейника или вездехода использовали на чулки моста? Толщина стенки не помните какая?
« Ответ #92 : Июля 02, 2021, 07:08:52 am »
Поворотный узел изготовлен так-же как на любом велосипеде или мотоцикле, только в увеличеном размере. Во втулке из толстостенной буровой трубы проточены посадочные для конических подшипников, внутри ось передней вилки, сальники, гайка для затяжки подшипников - всё просто
  У нас ходили лесовозы КРАЗ-лапоть, карданы скорее всего от них, толщину стенки не помню
Оффлайн Genri777
« Ответ #93 : Июля 02, 2021, 10:42:43 am »
 -hi-Благодарю.
Подшипники от какой техники стояли не помните?
« Последнее редактирование: Июля 02, 2021, 11:01:30 am от Genri777 »
Оффлайн bdm2009
« Ответ #94 : Июля 02, 2021, 11:26:52 am »
Внутренний диаметр трубы 82 мм,  толщина стенки 3,5 мм.
"Урал" на колёсах "Урал"
Автор Сергей 18
Ответов: 63
Последний ответ Января 12, 2010, 02:08:15 am
от bruc
Трицикл на колёсах ои-25
Автор vovchara
Ответов: 193
Последний ответ Октября 16, 2024, 23:45:29 pm
от Вячеслав.
Трехколесник "mihail".
Автор mihail00
Ответов: 132
от mihail00
Трехколесник "Бродяга"
Автор ixtiandr
Ответов: 11
Последний ответ Января 26, 2012, 21:48:54 pm
от fktrctq
ТрехКолесник с ДВС днепр,мост 3110 с блока иж-техно,на ВЙ-3
Автор Genri777
Ответов: 20
Последний ответ Октября 26, 2017, 01:08:49 am
от Genri777
