Автор Тема: Вездеход из Нижнего Новгорода  (Прочитано 248001 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Вездеход из Нижнего Новгорода
« Ответ #60 : Декабря 22, 2011, 18:10:39 pm »
Мужики ,может кому какие фотки надо или размеры?  Вот по строительству .
Оффлайн DIV
« Ответ #61 : Декабря 22, 2011, 18:11:16 pm »
Что-то мне моё ИМХО подсказывает, что ни о какой проточке и речи быть не может.
Оффлайн DIV
« Ответ #62 : Декабря 22, 2011, 18:18:11 pm »
САМ, сколько весит такой диск , что на фото. Если уж ты поставил задачу максимально облегчить свой вездеход, то такой диск можно значително облегчить. По крайней мере наружный обод диска-донора вообще не учавствует в работе и его легко можно срезать болгарином. По меньшей мере килограмма по два с кадого диска можно убрать.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #63 : Декабря 22, 2011, 18:58:26 pm »
Этот диск временный. Делал я их в самом начале строительства вес около 19кг. Сейчас занимаюсь оправкой как у вас. Буду делать сплошные диски. А на счет чулка наверно оставлю как есть, снимать 1-1,5мм нет смысла, а больше опасно.
Оффлайн troffer
« Ответ #64 : Декабря 22, 2011, 21:51:56 pm »
САМ,вопрос к вам.вот если к примеру на вид корпус моста от 24й волги то гарантирует ли это то что ктото раньше туда не поставил главную пару с 24-10?другими словами взаимозаменяемы ли главные пары?и взаимозаменяемы ли они с парами 3110?
Вот я вчера прочитал про различия, а сегодня проверил мосты. Мля, засада вышла. Один мост от 2410, еще надеясь на чудо , покрутил за хвостовики. Но чуда не произошло, никто в данных мостах пары не менял. Надо снова ехать в район к металлистам за другим мостом. Вот такая бяка вылезла. :embarrassed:
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #65 : Декабря 22, 2011, 22:20:50 pm »
Да печально. На разборках всё меньше встречаются чистые 24 и чтоб в нормальном состояние.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #66 : Декабря 22, 2011, 22:56:05 pm »
Вот вездеход в процессе обшивки. Клепал алюмишкой из промышленных холодильников, а из нутри сендвич на монтажной пене. Очень легкая и тёплая конструкция вышла.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #67 : Декабря 29, 2011, 01:08:38 am »
Наконецто выточили втулки 68х100 стенка3 . Собрал всё на горячую ,натяг 0.15мм и обварил.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #68 : Января 05, 2012, 21:11:22 pm »
С НОВЫМ ГОДОМ ! Вот пока вся строна резала салаты мы с токарем строгали балванку .
« Ответ #69 : Января 05, 2012, 22:38:50 pm »
Сергей,а ты не пробывал вывешивать переднее колесо,или оба?
До каких пор разгибается рессора? Гранаты не идут на излом? Или у тебя амортизатор работает ограничителем ухода вниз?
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #70 : Января 05, 2012, 22:49:32 pm »
Совершенно верно амм ограничитель хода отбоя(на фото видно 2 дырдочки на верх кронштейне амма,если палец ставим в1 то это предел,а 2 чуть с запасиком).
« Последнее редактирование: Января 05, 2012, 23:18:49 pm от САМ »
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #71 : Января 05, 2012, 23:16:40 pm »
Сегодня был в гостях у Valdemar. Респект ему и уважуха!!! Поразило БОЛЬШОЕ количество приспособ и приспособочек. И ОЧЕНЬ технологичный процесс обдирки КРАЗ-колеса. Очень понравилось!
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #72 : Января 07, 2012, 03:15:00 am »
Поздравляю всех с Рождеством.Инплонтацыя моста ГАЗ 24 идет потихоньку вот фото.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #73 : Января 07, 2012, 03:22:16 am »
Обещенный отчет по моссе.1 стремянки москвич ,2стремянки г24 ,стремянки с площядками москвич.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #74 : Января 07, 2012, 03:30:18 am »
Дальше тормоза 1-нива, 2-г24 ,3-3110( все барабаны с опорными дисками,калодками,торм целиндрами,и пр мелачью) 4-торм диск нива, 5-суппорт нива
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #75 : Января 07, 2012, 03:37:14 am »
Далее полуоси 1 -г24 , 2-3110 , ну и вес мостов 2121  и разширенный 24 дл 1600мм оба без тормазов.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #76 : Января 11, 2012, 15:25:24 pm »
Новый задний мост пришлось ставить под рессоры(нивкин стоял над рессорами) из за того что серёдка 24го больше в диаметре, поэтому корма немного поднялась.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #77 : Января 11, 2012, 15:33:04 pm »
Вот такой карданчик получился ,из половинки нивского и половинки волговского, они прекрасно друг в друга влазиют ,нужно только отцентровать и проварить.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #78 : Января 15, 2012, 00:57:45 am »
Вот салон утеплил сендвичем ,на монтажную пену и саморезы , а под капотом фольгированный стезол. Вышло очень тепло и тихо.
Оффлайн CosmoWolf
  • Техника: ВАЗ 21093,Ховер2,строю WolfsWagen
« Ответ #79 : Января 15, 2012, 23:38:31 pm »
Сергей приветствую!Тоже хочу использовать сэндвич для обшивки.Вопрос:скрипит ли пена и будет ли гнить профиль от пены.
Ещё фары у тя копеечные?Можно глянуть как закрепил внутри,света достаточно без верхних?
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
