Автор Тема: Вездеход из Нижнего Новгорода  (Прочитано 247941 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Вездеход из Нижнего Новгорода
« Ответ #20 : Декабря 14, 2011, 23:36:01 pm »
Видео делал мой друг - свадебный оператор, поэтому, сами понимаете, спецэффекты на первом месте.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2011, 17:26:44 pm от Леха »
« Ответ #21 : Декабря 15, 2011, 02:23:28 am »
Сергей, а чем не понравилась моя схема переключения КПП? Сергио повторил, там получилось всё отлично. По такой схеме, как у тебя давно делал Тырданов, рычаг брал с москвича. Ему не понравилось, слишком много рычажков и тяг, современем появляется выработка, люфты  и проблематично попась на нужную передачу
Оффлайн варнак
« Ответ #22 : Декабря 15, 2011, 07:42:21 am »
у меня такой вопрос мосты не рвет  и ли случаи были тоже собираю четерех колесник так все твердят мосты слабые а у тебя неодной вразы про мосты о их надежности
« Ответ #23 : Декабря 15, 2011, 10:37:05 am »
Шурик,на москвичевских тягах это полный отстой и прошлый век. На моей дэшке тоже переключение на косточках,ни какого дискомфорта не ощущаю.
Дык у него же восьмёркина коробка.....  На скока я понял там как у нас не замутишь.
« Ответ #24 : Декабря 15, 2011, 13:17:21 pm »
Сергей,а  66-ю рессору брал переднюю или заднюю? Интересно,чем они отличаются? Какая у тебя длинна поперечных рессор?
« Ответ #25 : Декабря 15, 2011, 13:35:34 pm »
Ребята, я всё попутал и не туда воткнул свою писульку. Смотрел подборку по переделке КПП Ока  от CosmoWolf , а схему кулисы в этой теме увидел...  Спать надо по ночам, а не в инете шастать...
Оффлайн андрей1
  • Техника: газ 66 дизель самосвал уаз 3909 газ 66 дизель фургон
« Ответ #26 : Декабря 15, 2011, 15:33:43 pm »
Абсолютно одинаковые.В стандарте пакет из 9 листов,что спереди что сзади.
Б\У есть если что :wink:
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #27 : Декабря 15, 2011, 19:58:41 pm »
Здравсвуйте коллеги. Рад Вас видеть в своей темке. 88*8
Александр ваша кулиса очень простая и уверен что надежна ,но мне непонравелся алгоритм поэтому и решился на эксперемент. Время покажет , вернуть обратно недолго кстати ваша схема подходит к КПП 08.
Рессора сначала была УАЗ не резанная и не сверленая Г66 прищлось резать ,но это не трудно. Рессоры Г66 одинаковые пер. зад. Кстати у одной рессоры 2 первых листа одинаковые только чашки приклёпаны пораздному. От центра рессоры до шаровой кажись 712мм. Длинну листа вечером померию. По надежности мостов вечером будет фото-отчет. Свой вес не знаю хотелось бы услышать ваше мнение .
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2011, 20:14:56 pm от САМ »
Оффлайн хантас
« Ответ #28 : Декабря 15, 2011, 20:45:47 pm »
По тому видео что есть о крепости мостов не берусь судить,надо б видео в болоте сыром или в грязи хорошей, ну или так как сейчас зима в снегу до полколеса,а так такие-же мосты стоят у леона в его проэкте К и мотор у него тоже большой и ничего терпят.
Оффлайн хантас
« Ответ #29 : Декабря 15, 2011, 20:47:33 pm »
Ах да насчет веса по моему ИМХО кг  900,1000.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #30 : Декабря 15, 2011, 21:33:28 pm »
Глядя на фото в первом посте, напрашивается название вроде "РуссоВиллис", уж очень облицовка с крыльями военного союзника напоминает. Аппарат на славу. Но всетаки терзают сомнения на счет крепости мостов в сочетании с мощным двиглом. Время покажет, если педальку в пол не давить может и выдержат. Наблюдаю с интересом.
Удачи!  1*11
Оффлайн самопал
« Ответ #31 : Декабря 15, 2011, 22:47:39 pm »
 это к вопросу о крепости москвичевских мостов.
      хантас   объективности ради
 как можно определить крепость мостов на этом видике, всего лишь проехав по веткам ?
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #32 : Декабря 15, 2011, 23:27:01 pm »
Лист рессоры у меня 1320, от центра до первой дырочки для лапы 610, до второй 640. Верхний рычаг, если интересно, от оси сайлентов до центр шаровой 300, меж центров сайлентов 270. Ширина фермы: низ 445 мм, верх 600 мм.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #33 : Декабря 16, 2011, 00:08:25 am »
Итак, обещанный фотоотчет по мостам. Иногда с ними случается ... ))
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #34 : Декабря 16, 2011, 01:12:01 am »
Хочется решить проблему мостов раз и навсегда. С задним проще: готовлю мост из 2401 пч 4,1; удлинняю чулки, а в них полуоси 3110 -  они на 50мм длиньше 24х, может дифер поставлю 4х сателитный Газель, он подходит, ну и тормоза дисковые Нива. Ширину планирую получить 1600. При моей колее 1770 думаю подшипники будут жить хорошо.
В передний СРПМ заказал выточить корпус дифа под 4 сателита из 30хгса с азотацией, разборный как у Газели. Эскиз прилагаю. В него воткну полуосевые шестерни 2123 - 24 шлица и г.пару 10х41. Шейки дифа увеличенные ф35 мм и все это на подшипники 6-2007807 Шеви-Нива. В СРПМ привода 24 шлица. Кстати внутренние гранаты в самом узком месте ф26 мм, а это на треть мощнее чем 2121. Может ещё муфту МТЗ на передний мост поставить?
Для сравнения фото полуосевых шестерен Ока, 2121 и 2123.
Оффлайн хантас
« Ответ #35 : Декабря 16, 2011, 01:17:45 am »
самопал не будем человеку портить тему оф-топом смотри ответ в моей теме.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #36 : Декабря 16, 2011, 01:38:50 am »
ХАНТАС кстати могу подкинуть идейку по СРПМ из 24 моста, туда вместо полуосей лезут вилки привадов переднево моста полноприводной газели .Длинна вилки от шлиц до подшипника примерно 200мм. СРПМ получетца 450мм примерно.Туда можно и межколесное принудилово зделать.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2011, 02:07:28 am от САМ »
Оффлайн хантас
« Ответ #37 : Декабря 16, 2011, 01:46:01 am »
ХАНТАС кстати могу подкинуть идейку по СРПМ из 24 моста, туда вместо полуосей лезут вилки привадов переднево мосте полноприводной газели .Длинна вилки от шлиц до подшипника примерно 200мм. СРПМ получетца 450мм примерно.
САМ спасибо за идею возьму на заметку,но я все таки сделаю как у тебя, из моста копейки,думаю должен выдержать.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #38 : Декабря 16, 2011, 03:10:57 am »
ВСЕ!!! Мосты и привода - тока с европейских иномарок! Форум не достаточно информативен.....!!!
« Ответ #39 : Декабря 16, 2011, 08:52:55 am »
БУшную рессору принес с помойки в гараж,решил на ней попрыгать,на третьем прыжке она сломалась.
Может их в больничку сносить на ренген?   )))
Но если новые найду,то обращусь,Андрюха.
САМ. Сергей,а утебя подкладная рессора тоже 66-я ?
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
Последний ответ Октября 22, 2017, 08:17:47 am
от Demantoid
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
Последний ответ Января 27, 2014, 10:57:25 am
от K Evgeny
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Ответов: 23
Последний ответ Августа 17, 2017, 05:12:31 am
Вездеход "Мехрячок".
Автор vital
Ответов: 248
Последний ответ Сентября 02, 2019, 08:06:10 am
от Эдуард2016
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
Последний ответ Декабря 17, 2018, 22:18:58 pm
от vasilii1709
