Автор Тема: Вездеход из Нижнего Новгорода  (Прочитано 247997 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Вездеход из Нижнего Новгорода
« Ответ #80 : Января 16, 2012, 01:39:30 am »
Сергей приветствую!Тоже хочу использовать сэндвич для обшивки.Вопрос:скрипит ли пена и будет ли гнить профиль от пены.
Ещё фары у тя копеечные?Можно глянуть как закрепил внутри,света достаточно без верхних?
Здравствуйте  CosmoWolf . Профиль я грунтовал сначало праймером а потом обычным грунтом ,а из нутри антикор заливал ,думаю гнить недолжно. Скрипа замечено пока небыло ,наездил не много ,экплуатация покажет. Фары у меня Камазовские вместе с горшками, закреплены на саморезы через люминь в профель ( завтра сфотаю если надо). Светят как на обычной машыне,но с верхними интересней там линзы бьют пучком куда направиш. Освещением доволен ,только энергеи жрет много когда сразу всё врубиш.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #81 : Января 16, 2012, 02:10:07 am »
Ещё забыл сендвич я крепил в потай ,подложку по краям подрезал болгарочкой и ножом . А под капотом побоялся его ставить ,сделал фольгированным стизолом.
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #82 : Января 16, 2012, 04:03:14 am »
Я тоже хочу внутрь по профилю,как у тя только сэндвич 24мм(у тя наверно 10-ка) и без люмяшки он и так жёсткий,а почему под капотом побоялся-думаешь расплавится?
Профиль крашу Ржавостопом(грунт-эмаль по ржавщине 3 в одном),внутрь брызну отработки,думаю не сгниёт,читал на баллоне пишут металл под пену достаточно загрунтовать.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #83 : Января 16, 2012, 15:36:01 pm »
Я тоже сначало хотел 24 ,но он и так струдом лезет а для пены вообще места нет. Взял 10ку ( Питерский он пожёще).А на поталок делал надрезы с внутренней стороны и гнул радиусом очень красиво вышло. А под капотом я думаю ему слишком жарко будет.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #84 : Января 17, 2012, 00:58:30 am »
CosmoWolf лови фото , из нутри
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #85 : Января 17, 2012, 01:13:41 am »
Спасибо!А что за белый провод с вилкой на 220в?!
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #86 : Января 17, 2012, 01:17:53 am »
Вот доделал доп сидушки складные и спальные места вышли нормально. Заодно и колоночки повесил.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #87 : Января 17, 2012, 01:22:14 am »
Заметили всёже. Это предпусковой подогреватель ( тен на 220в в самой нижней части поддона встроил ) 10-15 мин имасло 40град.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #88 : Января 17, 2012, 02:22:06 am »
Поменял серьги ,поставил стандартные москвич ,диферент улучшелся. Да забыл сказать ,в волжский мост без переделки встают 2 сальника , один вовнуторь другой наружу развернул. И у некоторых мостов есть тавотницы для подшипников полуосей.
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #89 : Января 17, 2012, 02:32:37 am »
Извини если что,я наблюдательный...)))
А сколько у вас длина-ширина-высота получилась и колея с базой?У нас чем то похожи получились везды мой подлиньше будет.
Не взвешивался?Передний мост тоже будете менять,задний нивкин не выдержал чтоль?
Завалил наверно вопросами?!
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #90 : Января 17, 2012, 02:44:44 am »
Да нет отвечу без проблем, только всё это уже с фотами есть на приведущих страницах и поломки тоже,я ничего не скрываю. А наблюдательность это хорошо.
« Ответ #91 : Января 17, 2012, 09:53:15 am »
 :093:  Грунты не защищают металл от молекул воды. Из НОВОЛовских грунтов воду не пропускает только эпоксидный грунт PROTECT 360.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #92 : Января 17, 2012, 16:00:02 pm »
И какже быть??? Когда я работал на ГАЗе был проект волга 3104 так вот у некоторых скрытые полости мы запенивали ,и ничего нормально ездили.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #93 : Января 17, 2012, 18:08:36 pm »
Колея 1830 ,база 2600 ,ширина(габаритная) 2330 ,длинна (габаритная) 3800 высота понятие относительное ( с грузом,без ,старый мост,новый ,серьги стондарт ил увеличенные ,до крышы или до фор) как всё устаканится измерию. :wink:
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 18:44:57 pm от САМ »
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #94 : Января 17, 2012, 18:31:20 pm »
Предвижу вопрос .Зачем рымболты? Вот зачем ,и в передних лапах тоже.
« Ответ #95 : Января 17, 2012, 21:54:29 pm »
И какже быть???
На грунт нанести краску, а потом делать что угодно.
« Последнее редактирование: Января 18, 2012, 08:14:38 am от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #96 : Января 18, 2012, 02:24:12 am »
Владимир Николаевич, а что Вам "Ржавостоп" 3 в 1-ом не нравится? Мы им лестницы с норм.проходимостью из просечки под открытым небом красили,вроде стоит.
Сергей спасибо,завтра свой перемерю,сёдня покрасили.Давно очень хотел спросить про рымболты но стеснялся...))) Классно придумал,домкрат от чего?
« Ответ #97 : Января 18, 2012, 12:52:38 pm »
Да я и не говорил,что Ржавстоп мне не нравится. Если это краска,а не грунт,то радибога. Я привык автомобили красить автомобильными красками,а лестницы......я не крашу.  :cheesy:
Просто хотел предупредить сообщество. Так как иногда пригоняют на покраску автошки ,кем-то отрихтованы,зашпаклеваны и загрунтовыаны,а из-под грунта уже лезет ржа. Шпакля,антигравийка и грунт (кроме эпоксидника) -это губка! От воды спасает тока краска.
Оффлайн хантас
« Ответ #98 : Января 18, 2012, 17:51:47 pm »
Интересный вариант можно в грязи и болоте домкратить не залезая под везд 1*11,а домкрат волговский.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #99 : Января 18, 2012, 18:27:08 pm »
Владимир Николаевич, исходя из вашего опыта, сколько здесь см должно быть? У меня было где-то 6-7, при сильной диагонали нет-нет да шоркнет, сейчас мост пошире стал, а диски ещё не переделал - стало 11см, но это чересчур. Готовлюсь делать "Советские диски" для определения с вылетом - нужна инфа.
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
Последний ответ Сентября 08, 2019, 20:00:26 pm
от Сергей22brn
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
