Автор Тема: Вездеход из Нижнего Новгорода  (Прочитано 245886 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Вездеход из Нижнего Новгорода
« Ответ #520 : Марта 05, 2014, 19:21:00 pm »
Сергей извини,я не понял, травит одно колесо или все четыре?
Я сделал пока только два передних на пробу.Травят оба , на сегодня в одном 155 ед в другом 165 ед.
Оффлайн DIV
« Ответ #521 : Марта 05, 2014, 21:41:07 pm »
САМ,Сергей, пора тебе за консультацией к Андрею 318 обратиться. У него шины были с вырезанными потрохами от Valdemarа, но он смог победить бескамерность. И ты победишь, я нисколько не сомневаюсь.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #522 : Марта 06, 2014, 00:55:24 am »
Конечно Игорь победим  ::aggressive:::. Вот только надо выяснить где травит, покрыха или диск или посадочное.
Оффлайн гуменник
« Ответ #523 : Апреля 07, 2014, 22:28:36 pm »
Сергей,спрошу тебя здесь.(а может ещё кто знает).Сёдня в чермете наткнулся на мост РАФика.Он-же разрезной ГАЗ-24,я правильно понял?Какие у РАФиков пч бывают?
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #524 : Апреля 08, 2014, 00:27:37 am »
Дмитрий, я с РАФиками не сильно знаком. Вроде там лосты Г-21 шли но возможно на более поздних выпусках и Г-24 были. Самый простой способ узнать, вынуть одну полуось. Если шлиц крупный то это г-21 передаточное 4.56.  Если шлиц мелкий то 24ки и пары могут быть 4,1 или 3,9. Корпус моста Г-24 и Г-2410 отличаются хотя все потраха взаимозаменяемы, если на чегуняке снизу два малюсеньких рёбрышка а сверху гладко то это г-24 а есле рёбра по всей окружности то г-2410. Но опять-же повтарюсь потраха взаимозаменяемы и вазможно кто небудь там уже чего небудь поменял.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #525 : Апреля 08, 2014, 00:33:46 am »
Вот даже фотку нашол. С лева г-24 с права 2410.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #526 : Апреля 08, 2014, 11:11:28 am »
Сергей, привет.  Как там бескамерки себя чувствуют? :) Скоро мне предстоит с ними воевать...
Оффлайн гуменник
« Ответ #527 : Апреля 08, 2014, 22:48:45 pm »
пойду завтра сфотаю и рассмотрю получше.
спасибо,Сергей,за ответ.читая форум начинаю ощущать себя балбесом ::shy:::.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #528 : Апреля 09, 2014, 15:58:25 pm »
Привет,Евгений. Безкамерка спустила до 100ед и вроде остановилась. Отвёз их в деревню но пока не ездил на них, в след выходные поеду туда всё сфоткаю и может покатаюсь. Журнал иснытаний не закончил , всё будет потерпите.
Оффлайн гуменник
« Ответ #529 : Апреля 11, 2014, 19:12:59 pm »
Посмотрел мост-с рёбрами п.ч. 3,8.Сергей,другой вопрос-передний мост нивы 2123 крепче 2121?его ширина разная по сравнению с волговским?
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #530 : Апреля 13, 2014, 00:40:51 am »
А поточней скока на марковке зубов и скока на планетарке?
[/quote]
У 2123 сателиты на 24 шлица а у 2121 на 22 поэтому и гранаты тоже разные на 2мм в диаметре.
[/quote]
Ты спрашиваеш,на сколько задний волговский шире переднего 2123?
Оффлайн гуменник
« Ответ #531 : Апреля 13, 2014, 01:13:32 am »
[/quote]
Да,мозгую какого напарника выбрать для переднего 2123.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #532 : Апреля 13, 2014, 02:02:59 am »
Волговские мосты как и РАФские уже Нивских. Компенсировать разницу можно или разным вылетом дисков( как у меня) или палки приводов покароче поставить например 2108 левые и проставки всякие.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #533 : Апреля 18, 2014, 01:16:41 am »
Всем привет. К сезону решил новый кардан между КПП и РК сделать. Так сказать эксперемент, первый кардан был (неправельный) с одной стороны шрус с другой крестовина. Неустроил тем что быстро выходил из строя шрус , ну вы знаете почему. Второй кардан был из двух шрусов 2108. Шрусы были бушные и подусталые , хотел я их современем на новые поменять, но вот попал мне вруки на халяву почти новый кардан 2121 передний. Прикинул я его к старому а он один в один по длинне с моим самопальным. Ну думаю серийная деталь по сравнению с оригинальной на вездеходе это плюс и крестовины там увеличенные, думаю покрепче шрусов будут. Взял убитую гранату 2108 обрезал .
Внутри граната Ф-59 а у кардана центрирующий буртик Ф-57. Вытачил втулку Ф-59 Х Ф-55.
Приварил её и всё в зборе обтачил под размер Ф-57 на глубину 3мм.
Потом со стороны шлицовки проболгарил под гайки.
Вот что получилось.
Оффлайн Ygin43
« Ответ #534 : Апреля 18, 2014, 15:42:14 pm »
Всем привет. К сезону решил новый кардан между КПП и РК сделать. Так сказать эксперемент, первый кардан был (неправельный) с одной стороны шрус с другой крестовина. Неустроил тем что быстро выходил из строя шрус , ну вы знаете почему.....
Просвети почему шрус долго не ходит? А то похоже тоже самое предстоит.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #535 : Апреля 18, 2014, 19:16:53 pm »
Крестовина при работе под углом, даёт осевое перемещение . В кардане из двух крестовин , они расположены так относительно друг другу что это перемещение гасится. Ну типа одна тянит другая толкает а через 90 град наоборот.В ШРУСОВОМ кардане такого нет, там осевое перемещение только от работы подвески. А когда одна крестовина и один шрус....
Оффлайн Ygin43
« Ответ #536 : Апреля 18, 2014, 19:39:19 pm »
Т.е. та осевая свобода, что заложена в шрусе привода (а её там милиметров 40), не спасает от специфики работы крестовины??? И получается, что такая связка не жизнеспособна?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #537 : Апреля 18, 2014, 19:54:16 pm »
Цитировать (выделенное)
Крестовина создаёт и осевое перемещение, и угловые колебания. Всё это не на пользу ШРУСу.
Чтобы не искать себе лишних проблем, есть смысл ставить либо 2 крестовины, либо 2 ШРУСа. Либо крестовину или ШРУС с упругой муфтой, если углы не большие (1...3 градуса)
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #538 : Апреля 19, 2014, 00:40:38 am »
Сергей, а это что такие пустоты в литье  вскрылись?
« Ответ #539 : Апреля 20, 2014, 01:03:55 am »
Сергей,а шрусы какие применяли?с шариками или трипоидные????
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
от Uran88
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
